Страница 19 из 28 Первая ... 91718192021 ... Последняя
Показано с 361 по 380 из 554
Тема: УМЗЧ Арасланова
    По умолчанию УМЗЧ Арасланова
    После Гумеля решился собрать что-то более серьезное и качественное. Выбор пал на УМЗЧ Арасланова ввиду хороших отзывов о качестве звучания, простотой в наладке и стабильной работой. Итак, выкладываю схему с вырезанной защитой выходных транзисторов, печатную плату в формате Sprint Layout.
    Конденсаторы 0.33 µF - К73-17 на 63В, разделительный 2.2 µF так же К73-17 (подумываю поставить чего-нибудь получше), емкости на 470 pF и 8.2 pF - КМ-5. О конденсаторе 8.2 pF: припаян непосредственно к выводам микросхемы со стороны фольги (емкость слишком мала, длинные дорожки ни к чему).
    Резисторы - С2-23 0.25 Вт, С1-4 0.5 Вт, рекомендуемые автором самодельные резисторы 0.15 Ом из провода с высоким сопротивлением заменил на разрывные SQP 5W (знаю, мощность излишняя, но в чипе на такое сопротивление были только на 5W).
    ОУ - OPA604AP, куплены в Терраэлектронике.
    Замены транзисторов:
    КТ315Г - BC546B
    КТ361Г - BC556B
    КТ644А - 2SA1837
    КТ646А - 2SC4793
    КТ818ВМ - 2SA1943
    КТ819ВМ - 2SC5200
    КП303Г - 2П303Е
    Диоды:
    Д223А - 1N4148
    Стабилитроны:
    КС515А - 1N4744A
    Радиаторы на предвыходных транзистрах - куплены в чип и дипе по 11 р (маркировку, к сожалению, не помню).
    Усилитель заработал сразу, потребовалось лишь установить значение напряжения между эммитерами выходных транзисторов равным 33 мВ (остальные контрольные напряжения, указанные на схеме - совпали).
    Провел эксперимент: нагрузил двухполосной АС, состоящей из 25ГДН-1-8 и шелкового твитера от Sven Audio (фильтры 2-х порядков, компенсирующие цепочки Цобеля, режектор на ВЧ - в общем, не каждому усилителю понравится). Никакой нестабильности не выявлено (Гумеля после 5 минут работы на достаточно высокой громкости на эту же нагрузку "выплюнул" предвыходной КТ817Г). Выходную мощность пока не мерял.
    Что приятно удивило (сравнивал с Гумеля) - гораздо более чистые ВЧ, ещё больше слитный вокал. Впервые уловил разницу между AudioCD и mp3 320 kbit/s - вроде по частотам то же самое, а глубина (несмотря на далеко не самые хорошие АС) заметно больше. Особенно заметно на классической музыке (к слову, твитер от Sven Audio заметно выше по уровню качества "недобассовичка" и уж тем более лавсановой 6ГДВ-1-16). В общем, очень удивился, услышав скрипку где-то сзади.
    При замкнутом входе шума ещё меньше, чем у Гумеля и уж тем более меньше, чем у LM3886T. Просто сказка при таком звуке и простоте настройке При отсутствии сигнала выходные транзисторы не нагрелись даже без радиаторов (!). Думаю, возбуда нет.
    Вердикт: Гумеля - просто, но ненадежно (точнее более капризно), верха намного жестче. LM3886T - очень просто, но звук как через марлю (ВЧ слишком прилизаны, вокал намного хуже Гумеля).
    Арасланов же мне показался просто прелестью.
    В общем, ничего нового я не открываю, не пинайте если что не так Надо же перед чатланами отписаться о личных впечатлениях
    Последний раз редактировалось DIP20; 22.11.2005 в 01:36.
  2. #361
    По умолчанию Re: УМЗЧ Арасланова
    Цитата Сообщение от DDDD Посмотреть сообщение
    Максим, а если попробовать коэффициент ВК УМ поднять скажем до 6, что-бы несколько сигнал на выходе ОУ УМ уменьшить, что думаете...
    Пробовал и это моделировать. Искажения конечно уменьшаются. Но растет выброс на выходе ОУ , правда его погасить возможно. Мне кажется вот такое соотношение номиналов резисторов местной ООС ВК самое оптимальное . Кстати Кг ВК всего 0,03% на 20кгц. .
    С уважением Максим.
  3. #362
    Да, интересный ВК, будет время обязательно в железе попробую. Где-то еще видел последнюю ступень ВК делали по схеме ОЭ, так не пробовали...
  4. #363
    Может на паяльнике или тут в ветке для начинающих или на форуме у Грея. Я тут маленько эту тему подымал.
    С уважением Максим.
  5. #364
    Да, да, сейчас увидел. А что лучше капа показывает в последней ступени выходного каскада - ОК или ОЭ ?
  6. #365
    Да оно гдето рядом,только с ОЭ удобно транзисторы на радиатор крепить,но очень проблематично решить проблему с защитой ,а с композитами защита легко прспосабливается,по типу триггерной на тиристоре или его аналоге.
    Последний раз редактировалось .Васильев; 15.10.2010 в 19:15.
    С уважением Максим.
  7. #366
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    .Васильев, больше всего понравилась разгрузка опера. Остальное классика жанра. Да, санкены на выходе не самый лучший вариант. Тут дета были выложены модели на MJL1302/3128. В принцыпе то-же что и 5200/1943.
  8. #367
    Старый знакомый Аватар для rumsol
    Череповец, Russia
    Собрал этот усилитель на импорте, по слегка измененной топологии Автора статьи. Увеличил толщину дорожек, слегка передвинул детали. Печатка верная. Опер-ad744. Проходные конденсаторы К73-17, все остальные малогабаритные, типа КМ-5. На выходе поставлена индуктивность, как в статье. Полевой транзистор в ч&д куплен, сказали КП303Г, по маркировке - неизвестно что.
    Проблема в следующем. Для начала подавал питание +-8 В. Вход в воздухе. на выходе постоянное напряжение, нагрузочный 8 Ом резистор начинал греться. Повысил питание до +-20 Вольт. Проблема такая же. В этот раз резистор греется моментально. Напряжение между эмиттерами выходных транзисторов переменное - 1-2мВ, постоянное в районе 25-45мВ. Все транзисторы и опер холодные. Подстроечным резистором ситуацию не изменить, при нулевом его сопротивление получается 4.2мВ переменного..
    Поставлены емкости в Б-К предвыходных транзисторов, по 70пФ - разница не заметил.
    Подозреваю виновник 2SA1837. Транзистор Зеленого цвета, маркировка как товарный знак, в виде буквы Т - совершенно иного вида.
    В чем может быть проблема, как думаете Вы ?
  9. #368
    Прежде всего отключите нагрузку и замерте общий потребляемый ток усилителем, он должен быть (при условии нулевого тока покоя выходных транзисторов) не более 50мА, если это значение выше, то надо искать ошибку.
    Если он исправен, то подделка не скажется на работоспособности ВК до тех пор, пока нет рабочего режима.
    ---------- Добавлено в 09:50 ---------- Предыдущее сообщение в 09:46 ----------
    У Вас же на ОУ подается 15в, как можно было подать такое питание?
  10. #369
    Череповец, Russia
    Для начала подаю низкое напряжение, чтобы знать, нет ли нигде ошибки в монтаже. При подании +-35, уже будет поздно исправлять ошибки по моему, исправлять будет нечего.
    Ток покоя меряется у всего усилителя, обычно по "+" контакту. Тут двух полярное. Всегда задавался вопросом - ток покоя это сумма обоих плеч питания? т.е. измеряется в одном плече и умножается на 2 ?
    При напряжении +-8 а выходе уже было постоянное напряжение около 3-4 вольт. При питании +-18 - точно не мерял, но резистор нагрелся очень быстро
    Сегодня вечером буду пробовать исправить..
  11. #370
    В цепи ток одинаковый.
    Для этого ставится лампочка или токоограничивающие сопротивления.
    На сайте Г.Крылова есть порядок настройки УМ, лучше вначале ознакомтесь со статьей.
  12. #371
    Этот усь можно без подключенных выходниках пробовать первое включение.
    С уважением Максим.
  13. #372
    Череповец, Russia
    Выходники не самое дорогое что в нем есть.
    Выходной транзистор Toshiba - 76р/шт
    Операционный усилитель AD744 - 189р/шт
    Конденсаторы,резисторы от 1.5 до 180р (и до 300р за электролиты)
    Получается выходники это самое малое..
  14. #373
    А резисторы в питание на 30-50ом на что? Они и защитят дополнительно.
    С уважением Максим.
  15. #374
    Череповец, Russia
    Проверил схему, заново пропаял все контакты, все отлично
    Вооружившись 2мя мультиметрами получил такие результаты
    Напряжение питания 58 В (+-29 В)
    Ток покоя всего усилителя, без нагрузки (на выходе стоял вольтметр) - 30мА
    Постоянное напряжение на выходе 25-30В
    Забыл добавить по схеме питания. Трансформатор стержневой, 2 идентичные обмотки. Одни концы обмоток соеденены - общий провод. Другие подаются на диодный мост(4шт КД213А, зашунтированы емкостями по 100n). Далее, относительно общего провода - напряжение идет на 2 конденсатора по 4700мкФ. И этим питается усилитель. Достаточно ли такого диодного моста, или надо на каждое плечо - свой?
  16. #375
    Это как, относительно чего мерили? Если относительно общего провода, то одному из выходных транзисторов каюк. Хотя, при 30мА...
    Лучше на каждую обмотку свой диодный мост, см. вложение
  17. #376
    Череповец, Russia
    Я так понимаю - что на выходе постоянка - это напряжение само по себе не губительно для транзисторов, они держат больше. Если не прав- поправьте.
    Постоянное напряжение мерял там, куда подключается нагрузка. То есть да, относительно общего провода, который по центру
    Про транзисторы.. ну не знаю. Как он мог сгореть?
    Купил в магазине. Лежали в пакетике до момента впайки. Пайка.. 3сек. Держа ногу маленькими пассатижами. Одновременно оценивая температуру транзистора на ощуп. Был едва теплым.
    Включал 1 раз при +-8 В, Все было холодное, звуковых признаков типа щелчка, взрыва тоже не было. На выходе уже была постоянка
    Тоже самое и при питании +-29В..
    Каковы могут быть причины такого поведения? Например полевик плохой, не подходящий. Сопротивления сильно расходятся(хотя все резисторы импортные, у них отклонение +3-5%) или что то ещё. Так же схема питания - может быть виновником этого? Я даже не знаю что делать, с чего начинать
  18. #377
    Одесса. Украина
    помню в ветке про Холтон обсуждалась возможность/необходимость применения диодного моста на каждую обмотку. WP по этому поводу сказал: "при использовании хорошего трансформатора это излишество"
    Shurik, если вы пробовали и двойное моно, и 2 вторички на 2 канала, и 4 вторички на 2 канала, и не нашли существенной разницы в звуке, не уж то использование 2-х диодных мостов оставило столь положительные впечатления ?
  19. #378
    Нет, не оставило, но если есть готовый трансформатор с раздельными вторичными обмотками, то предпочитаю два диодных моста.
    Д.Андронников считает иначе и заподозрить его в применении плохих трасформаторов не представляется возможным.
    Ошибка в монтаже. Когда на выходе усилителя присутствует напряжение одного из плеч, то необходимо прозванивать транзисторы, проверять их цоколевку и цоколевку других элементов (ОУ, стабилитронов, конденсаторов и т.д.).
  20. #379
    Череповец, Russia
    Как Вы наверное уже заметили, это мой первый усилитель на дискретных элементах.
    Трансформатор снят с усилителя Radiotehnika У-101-Стерео. По размеру - габаритной мощности на 80-120Вт. Гудит. В его качестве я сомневаюсь. Имеется 2 тора, приблизительно по 70Вт(2х35В, 1А), от которых после всех настроек я и собираюсь питать этот усилитель.
    ---------- Добавлено в 12:36 ---------- Предыдущее сообщение в 11:37 ----------
    Прошу прощения, и правда допустил ошибку. Те низкоомные резисторы R20 и R19.. Точнее - R19 немного не туда запаян - между эмитером 2SA1943 и эмитером 2SC5200
    Не много промахнулся дорожкой, т.к. этот рзистор у меня повернут относительно другого на 90 град.
    ---------- Добавлено в 12:52 ---------- Предыдущее сообщение в 12:36 ----------
    Ошибку исправил. Включение.. на выходе, относительно земли - МИНУС 28.5 В. За 5сек работы в таком режиме, резисторы стоящие по центру - R13,14,15,16 - стали горячие, около 50-60град.
    Выпаяв выходные транзисторы - прозвонил их. Все целы по моему. При прозвонке Б-э и Б-к в одну сторону были цифры 550, в другую - не звонились..
    Последний раз редактировалось rumsol; 02.11.2010 в 14:40.
  21. #380
    Все целы по моему
    Вполне возможно, но далее
    все плохо. Теперь нужно проверять Т2, Т3. Не торопитесь, при каждом включении контролируйте потребляемый усилителем ток. Вами допущены еще ошибки, их надо искать.
