Страница 19 из 82 Первая ... 9171819202129 ... Последняя
Показано с 361 по 380 из 1621
Тема: LME49810 и усилители на ее основе
    Аватар для Yury Novikov
    По умолчанию LME49810 и усилители на ее основе
    LME49810 - высоковольтный, качественный УН - драйвер выходных каскадов УМЗЧ. Идеи, концепции, схемы.
    С биполярным выходом:
    http://www.mstc.ru/GAINCLONE-2007-part1.pdf
    С мосфетовым выходом:
    http://altor.sytes.net/Articles/lstone_pre.pdf
    Пообсуждаем?
  2. #361
    По умолчанию Re: LME49810 и усилители на ее основе
    можно ли поставить на общий радиатор LMEшку и выходники
    Это ухудшит термостабильность. ЛМЕ надо охлаждать отдельно. И хорошо охлаждать. При питании выше +-65в ей уже нужен приличный радиатор.
    Типа так:
    При таком качестве монтажа, ЛМЕ должна сгорать просто сразу. Если живет и не звонит, это случайность.
  3. #362
    https://dzen.ru/sivolobov Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Я имел в виду ТОЛЬКО геометрическое расположение ИМС и транзисторов выхлопа относительно основного радиатора
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  4. #363
    МО Салтыковка
    Покажите, как надо. А то только критекуете.
    Андрей Константинович
  5. #364
    Москва, Бибирево.
    363 пост. 2 Варианта. Как раз и хотел узнать - как надо.
    Теперь все понятно: раз ЛМЕ отдельно, значит - отдельно.
    з.ы.Правильно пишется "критикуете".
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  6. #365
    МО Салтыковка
    Юрий, а Ваш вариантик печатки, можно посмотреть и покритиковать.
  7. #366
  8. #367
    Его можно будет купить, а потом критиковать или радоваться, уж как кому нравится.
  9. #368
    Новичок Аватар для ВАЛЕРИЙ т.
    г. Челябинск
    Как купить и скоко это стоит но сначала глянуть хотябы фотку. Просто интересно хотя у меня свои печатки и собрал я уже не один усь.
  10. #369
    МО Салтыковка
    Когда ожидается появление ПП и по какой схеме.
  11. #370
    По китам у меня ситуация такая. От эвалюэйшн борды я, под давлением общественности, отказался. Китов будет два варианта. Схемы немного напоминают те что у меня в статье, но отличаются. Первый вариант попроще, с тремя парами санкеновских дарлингов, 100 вт на 8 ом, 200 вт на 4 ома. На плате УМ, рядом с транзисторами по 7 тыс мкф лоуЕРС электролитов в плече, и 2 тыс мкф шунтов между шинами. Второй более навороченный, с пятью парами мотороловских выходников, 200 вт на 8 ом, 400 вт на 4 ома, 800 вт на 2 ома. Оба кита в комплекте с защитами всех видов, включая и тепловую, и достаточно навороченным питанием. УНы и буферы первого кита питаются от стабилизированных источников. У второго кита, плюс еще параллельные стабилизаторы на мосфетах. Компелектация топовая, без всякого намека на экономию, схемы навороченные, поэтому никаких бюджетных цен не ожидается. Подробности будут в "толкучке" по мере появления.
  12. #371
    Украина, Луганск
    Ориентировочные суммы, пожалуйста...
  13. #372
    Нет пока возможности их озвучить.
  14. #373
    СПб
    Мужики срисовал схемку BLACK CLONE, а кто её смастерил не помню.
    Отзовитесь?
    Я ее рисовал, это предварительный вариант, сейчас в стадии изготовления. По ходу будут изменения. Кстати, некоторые уже прорисованы, ссылки заменены.
    Там вся изюминка - в применении PIC для реализации всех защит и потрбительских функций. На данный момент программа под него написана на 75%, , схема включения отмакетирована. Программа управляет всей индикацией, подает и снимает все сигналы управления в необходимом порядке, запоминает все случаи аварий и "кривых" действий с усилителем. Кроме того, позволяет пользователю програмно менять различные характеристики, типа времени задержки включения и выключения, напряжения срабатывания защиты по постоянке и т.п. Кроме того реализована защита от дурного пользователя.
    Последний раз редактировалось KNLL; 16.06.2008 в 10:58.
  15. #374
    Завсегдатай Аватар для dekko
    от дурака защиты нет
    очень даже интересно! а подробнее можно?
  16. #375
    СПб
    Ну например, если перегорает внутренний предохранитель, то усь не подаст напряжение на выходной какад, пока его не заменят. Если таки внутри что- то перегорело и сработала защита по постоянке - следующего включени до восстановления работоспособности тоже не последует. Если дурак постоянно коротит выходы - тоже. И т.п. Если дурак загрузит кривые характеристики задержек, усь сам восстановит дефолтные. Хотя от дурака стопроцентной защиты не существует.
    Но для этого случая в EEPROM контроллера записываются все случаи издевательств, чтобы потом можно было точно сказать, из-за чего усь таки сломался
  17. #376
    МО Салтыковка
    Програмкой поделитесь, а почему не на PIC84 - более распространена.
    Сами пишете? Зачем IC4.1, IC4.2 - авто включение.
    Наверно, всё таки, при такой не простой общей схеме, надо добавить преддрайвера в раскачке Mosfet и по 2 пары.
  18. #377
    С каких пор сервисная схема считается "изюминкой усилителя"? Это ни к звуку ни к работе усилителя, будь он на 49811 или на чем-то другом, никакого прямого отношения не имеет.
  19. #378
    СПб
    Поделюсь контроллером
    Сами пишете?
    да
    да
    Я делаю для дома, на 830 и одной паре мосфетов вроде как без надобности
    А что там еще (имеется ввиду BLACK CLONE) может быть изюминкой - аудио часть собрана из Вашего предусилителя и интегратора, да датшитовской схемы на выходе.
    А вот нормальной сервисной части, без которой с усилителем, как бы хорошо он не звучал, общатся практически невозможно, да и показать людям стыдно, - результат трудов напоминает кружок Юнный техник - я еще ни у кого не видел.
    На выходе должно быть законченное изделие, а не полуфабрикат.
    Да, Торреса забыл упомянуть- защиты почти по его схемам.
    Последний раз редактировалось KNLL; 17.06.2008 в 10:41. Причина: Добавление сообщения
  20. #379
    г. Пенза
    Жаль, только, что вариант нерабочий
  21. #380
    МО Салтыковка
    Да я и сам могу запрограмировать, был бы HEX файл.
