Страница 19 из 21 Первая ... 91718192021 Последняя
Показано с 361 по 380 из 417
Тема: Практика определения числа витков импульсного трансформатора
    Давно не заходил
    Краснодар
    Идея! Re: Импульсные источники питания и преобразователи.
    https://forum.vegalab.ru/attachm...tachmentid=1397
    https://forum.vegalab.ru/attachm...tachmentid=1398
    Подскажите пожалуйста сколько витков первички нужно на кольцо К45х28х12 М2000НМА ? Есть корпус,очень тонкий,типа от DVD,хочу туда 2 Stonecould`a от Lincor`a.
    Чё-то я не догоню.Первая картинка для нетороидальных,а вторая для тороидальных.Для нетороидальных с габаритной вроде всё нормально 738Вт,а на 2-й 47кВт?Где я ошибся?
    Последний раз редактировалось m01971; 04.11.2005 в 11:57.
  2. #361
    Давно не заходил
    г.Гомель, Беларусь
    По умолчанию Re: Практика определения числа витков импульсного трансформатора
    maxon, понятно. а с увеличением индукции насыщения ведь растёт габаритная мощность сердечника - я правильно понимаю? и одновременно ток хх растёт, так что приходится искать компромисс между нагревом и габаритной мощностью выбранного сердечника.
  3. #362
    Давно не заходил
    Калуга
    Стоп индукция насышения никуда расти не может.Она есть и остается одинаковой и ваша задача к ней сильно не приближаться иначе перегрев сердечника ключей и т.д. Индукция насыщения к примеру 0,39 а вы выбрали индукцию намагничивания =0,15 при любом увеличении напряжения сети вплоть до 275АС она не будет 0,39 Тс , а вот если вы выберете индукцию намагничивания 0,3Тс то приувеличении сетевого может и станет 0,39)Вопрос в том какая индукция насыщения у вашего сердечника, а в этом и поможет разобраться калькулятор.
  4. #363
    Давно не заходил
    г.Гомель, Беларусь
    хз, я у меня не особо получается с ним дружить (с калькулятором) у меня на сердечнике от бп атх меньше 1 вольта и 3 витка загиб вверх раза в 2-3 больше чем сама пила, так вот я не могу нчиего понять....
  5. #364
    Давно не заходил
    Калуга
    Ну все таки картина насышения сердечника видна, хоть и рано ( 1воль на 3 витка чет маловато напряжение при котором насыщается) пробуйте менять частоту(повышать) мотать больше витков, или ищите косяки в схеме ( что вероятней). Выкладываю свою печать под калькулятор для полумоста попробуйте с ней. Только конденсатор от средней точки не берите слишком большим, а то гладкая картинка получится можете ничего не увидеть.
    Давно не заходил
    г.Гомель, Беларусь
    maxon, спасибо, попробую на днях
  7. #366
    Давно не заходил
    Днепропетровск
    Товариши я вот тут тоже на днях мотал на 45*28*16 частота 40 кгц,по ращету получились первичка 106 витков 0.6мм,я намотал 160 витков 0.8,это страшно что я перемотал на 50 витков больше?
  8. #367
    Давно не заходил
    Калуга
    Какая схема мост, полумост или пушпул, какое первичное напряжение. Увеличение кол-ва витков при прочих равных параметрах ведет с снижению магнитной индукции и как следствие к снижению тока хх тр-ра. Увеличение сечения провода ведет к снижению плотности тока, что вроде и неплохо, но на высоких частотах присутствует скин эффект(вытеснение носителей заряда на поверхность проводника) поэтому если и увеличивать сечение то наверное лучше набрать несколько более тонких проводов до эквивалентного сечения.
  9. #368
    Давно не заходил
    Россия, Пермь
    40 кГц это не такая уж высокая частота - можно и более 1мм брать провод. По моим расчётам 0,7мм это предел для 75-80кГц.
    А вообще я не вижу смысла так много перематывать, активное сопротивление обмотки увеличится. Я предпочитаю мотать по-минимуму.
  10. #369
    Давно не заходил
    г.Гомель, Беларусь
    так а разве при снижении магнитной индукции не уменьшается ли габаритная мощность трансоформатора? а то ведь так можно было бы пользоваться этим))
  11. #370
    Давно не заходил
    Калуга
    в каком смысле
  12. #371
    Давно не заходил
    г.Гомель, Беларусь
    в каком смысле
    в смысле мотать больше чем надо витков, чтобы был маленький ток хх и с маленького сердечника снимать киловаты при малой индукции насыщения.
  13. #372
    Давно не заходил
    Россия, Пермь
    Габ мощность зависит от размера сердечника (длина магнитной линии и т.д.) и частоты. Фокус не пройдёт, всё упрётся в потери.
  14. #373
    Давно не заходил
    г. Малин
    добавлю: от количества меди которое удасться поместить в окне при долговременной нагрузке, а если нагрузка кратковременна то и мощность можна снять большую, за счет увеличения плотности тока в обмотках
  15. #374
    Давно не заходил
    Калуга
    Посмотрите формулу расчета габаритной мощности, там значение магнитной индукции стоит в числителе, соответственно зависимость обратная(чем больше индукция тем выше габаритная мощность), а большая индукция достигается при меньшем количестве витков(при одном и том же сердечнике, частоте, напряжении питания), только вот повышение индукции ведет к росту потерь в сердечнике и соответственно к его нагреву. А вот насколько можно нагреть сердечник зависит уже от того какие материалы применять при намотке и изоляции катушек. Кроме того при повышении теамературы сердечника повышается температура всего тр-ра в целом, что ведет к повышению температуры меди обмоток и как следствие к росту омического сопротивления обмотки.
    Вобщем все взаимосвязано, и смотреть с какой-то одной стороны не получится. Всё нужно рассматривать в комплексе.
    Что как правило на начальном этапе расчета не известно, и становится ясно только после расчета количества витков и диаметров проводов.
  16. #375
    Давно не заходил
    г.Гомель, Беларусь
    ну эт понятное дело ))
  17. #376
    Давно не заходил
    Саратов
    Кто-нибудь мотал трансформатор для ПН в авто на кольце от эпкоса R41,8x26,2x12,5? Интересно сколько витков и при какой частоте.
  18. #377
    Давно не заходил
    Калуга
    При частоте 60Кгц 4витка ( если первичная обмотка из двух частей то 2 по 4) феррит №87. А ещё более точная методика описана в этой ветке.
  19. #378
    Давно не заходил
    Саратов
    Осцила нет, иначе бы не задавал этот вопрос.
  20. #379
    Давно не заходил
    Калуга
    Я сам без осциллографа, поэтому пока приходится считать.
    • Тип файла: doc W.doc (32.0 Кб, Просмотров: 549)
  21. #380
    Давно не заходил
    покажи схему
