Страница 189 из 232 Первая ... 179187188189190191199 ... Последняя
Показано с 3,761 по 3,780 из 4638
Тема: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Финальные платы пришли, собираю. Посмотреть на них можно у меня на сайте или тут.
    Ссылки по теме:
    Новые платы дают около -120дБ искажений на THD 11кГц 60W (левый канал - усилитель). Интермодуляционные за гранью обнаружения IMD19+20 , IMD19+20 полный диапазон .
    Черновик описания, списка деталей, и схемы, новой версии. Zero D 50 Rev D7.12.
    Последняя рабочая версия схемы усилителя, питания и список используемых деталей - Zero D 50 Rev D4 (исправлена ошибка с MUTE, нумерация деталей не совпадает с предыдущими версиями). Небольшое описание усилителя.
    Упрощённая версия для тех кто самостоятельно проектирует платы и не хочет возиться с большим количеством конденсаторов и резисторов. Вариант однослойных печаток под утюг от devisangela тут (упрощённая версия без стабилизаторов).
    Модель (АФЧХ) в LTSpice.
    Замерянные искажения у прототипа на 10кГц Rev. D4 THD 10kHz 40Vp-p (50W) 4Ohm - < 0.0004%. На графике -вверху вход, внизу выход.
    Фото прототипа 1 и 2.
    Печатки для прототипа использовал от ревизии С (нумерация деталей не совпадает).
    Описание принципиальных отличий Rev. D от предыдущих версий тут.
    Интересные осцилограммы: шунтировние электролита керамикой , и продолжение, работа стабилизатора, и продолжение, выход U1 под нагрузкой и без, то же (более правильно снято)
    Метод измерения искажений звуковой картой с вычитанием гармоник (использовался вначале, когда небыло AMBER 3501 и генератора с низкими искажениями): 1, 2, 3, 4 . Обсуждение метода было тут.
    История предыдущих версий. Статья Yewen-a есть тут.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Bode.gif
ID:	30753   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Cir.gif
    Последний раз редактировалось Nick; 07.01.2009 в 21:02. Причина: Update
  2. #3761
    По умолчанию Re: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    sia_2, не надо путать людей. Кесарю - кесарево. Вопрос был
    а вот что будет с интегратором от записи с таким спектром?
    так, вот от введения интегратора интермоды и грязь не появятся
    Audiomaniac, его (усилитель с интегратором) вполне можно представить как один большой, активный ФВЧ
    Последний раз редактировалось Nikolav; 12.05.2008 в 17:04. Причина: Добавлено сообщение
    E=mc^2 ± 3 dB
  3. #3762
    Nikolav, конечно, они появятся не от интегратора, а от того, что интегратор ИНЧ гадость свободно пропустит на АС, а уж они постараются.
  4. #3763
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    sia_2, Сергей, как Вы считаете, какая частота среза является оптимальной?
    Зависит от АС и помещений. По моим впечатлениям, где-то от 20 до 30 Гц баланс между потерей ясности на самом низу и ухудшением прозрачности на середине получается примерно равный. К тому же оптимум зависит от громкости. Надо пробовать на конкретной системе и не бояться значений вплоть до ~60 Гц.
    Добавлено через 2 минуты
    типа "от интегратора ли беда" - так, вот от введения интегратора интермоды и грязь не появятся
    Естественно, если интегратор введен грамотно. Очень часто, кстати, это не так (приснопамятный УМЗЧВВ все помнят ).
    Но я имел в виду причину мусора по вине АС при воспроизведениии такого спектра без среза НЧ.
    А первоначальный вопрос был-
    "...И подобных записей много.
    А что будет с АС? Понятно, что будут интермоды и грязь.
    Имхо, надо ставить фвч с частотой среза 10-20гц.
    У кого какие мнения?
    Есть возражения ?
    Естественно. Причем 2 порядка.
    Последний раз редактировалось sia_2; 12.05.2008 в 18:50. Причина: Добавлено сообщение
  5. #3764
    Именно он и вспоминается.. Жуть что творил.
    В общем, я именно это и хотел выяснить - что интегратора для борьбы с описанным явлением (высокие уровни мусора ниже 20 гц в записях) недостаточно.
  6. #3765
    sia_2, Audiomaniac,
    E=mc^2 ± 3 dB
  7. #3766
    Инфразвук в записи - следствие работы компрессоров/пик-лимитеров при "утаптывании" динамики в угоду паршивой аппаратуре - "чтобы было громко, но без явного хрипа". Это "вечное форте" уже всех достало - но делать пластинку тише, чем у конкурента - тоже нельзя. Не продашь в авто...
  8. #3767
    sia_2, ага, читал про это. Ну а что делать, слушать-то музыку все равно хочется, придется подстраиваться. Странно, что обрезание ниже 20гц не сделано в цифровых фильтрах для СД, чтобы ниже 20гц как топором, также как и на ВЧ.
  9. #3768
    Дорого и негибко. КИХ ОЧЕНЬ длинный потребуется, а для БИХ - разрядность нужна большая, больше 32, при том, что ФЧХ БИХ такая же, как у аналогового ФВЧ. Кондер в УМЗЧ дешевле и гибче (частоту можно под систему подстроить точнее).
    Последний раз редактировалось sia_2; 12.05.2008 в 18:57.
  10. #3769
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    Цитата Сообщение от Nick Посмотреть сообщение
    Я мерял с простыми тоже, в том числе с Ничиконами (точно не помню серию, могу глянуть, не лоу еср). Вывод один, надо лоу еср
    понятненько, я думал удастся планку сопротивления повысить
    Как звучит - не надо проецировать опыт от других конструкций и применений на данный случай. Здесь - питание АВ,
    вот из за этой специфики и не удасться поднять планку "выше", придется довольствоватся лоу еср
    какие там гармоники и абсорбция у этих конденсаторов - глубоко по барабану. Это всё уже перетиралось тут много раз, давай не будем начинать по новой.
    а сколько мы это перетирали по скайпу только так и не пришли к выводу что по барабану а что нет, тока корреляции
    Можно, но я думаю фильтр 2-3 порядка килогерц на 50-100 будет лучше, особенно если ДАК шумный.
    не надо, не надо валить на усь лишнюю работу, 1порядок и хватит, 2-3 уже будет пропорционально хуже звучать
    лишний сдвиг фазы на нч ниче хорошего звуку не принесет, но все зависит от акустики, для ФИ я б даже выше резал
  11. #3770
    оттуда
    Nikolav, Ок.Ваша позиция понятна.
    Где вы были раньше,когда я предложил рассудить спор человеку со стороны? Посмотрите ЛС.
    Только вот парадокс, твой оппонент, скромно указавший в профиле "Программист", вызывает большее уважение как разработчик электронных схем, чем ты.
    парадокс в том что,в чужом глазу соринку видим,в своем же бревна не замечаем.Речь естественно о вас.
  12. #3771
    Королев
    Цитата Сообщение от RAVe Посмотреть сообщение
    Если все таки делать буфер на 2 половинке - какие номиналы ООС ?
    Можно сделать как на рисунке. Аппроксимация Бесселя, частота среза 43кГц. При желании, частоту среза можно увеличить, пропорционально уменьшив номиналы конденсаторов.
    Последний раз редактировалось antecom; 12.05.2008 в 22:32.
  13. #3772
    London UK
    Так лучше не делать
    Алексей
  14. #3773
    Королев
    Сорри, входы ОУ нужно поменять местами. Исправил.
    Последний раз редактировалось antecom; 12.05.2008 в 22:33.
  15. #3774
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Если есть желание сделать ещё более линейным, можно попробовать поставить AD8067 (устойчива при Kу >= 8), вот в таком вот включении.
    Истина где-то там...
  16. #3775
    Если есть желание сделать ещё более линейным, можно поробовать поставить AD8067 вот в таком вот включении.
    Работать не будет, С4 и С3 надо поменять местами, отношение их и R6/R4 тоже мало (нужно около 6-7).
  17. #3776
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По симуляции работает, и с запасом.
  18. #3777
    В реалии 8067 не так проста. ФЧХ у нее сильно меняется как функция Uвых (это особенность практически всех R-R). На малом сигнале должно прокатить, но стремно.
  19. #3778
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Может где ошибся конечно, но вот график глубины ОС.
  20. #3779
    График нормальный, дело в модели. Еще момент, собственное Rвых (без ООС) у 8067 достаточно велико, и для фильтра это не очень хорошо. Кстати, за Бесселем гнаться не нужно, вполне можно более плоскую АЧХ или даже небольшой горбик. В моем варианте при близкой частоте среза добротность подбирали на слух. Входной резистор может быть удобнее разрезать на 2 одинаковых, типа 4.99.
  21. #3780
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Поэтому я же и говорю: "можно попробовать" . Надо на макете поиграться с C3 R6. Вообщем это на уровне идеи. Хотя может оно конечно и нафик не надо, так как AD8065 весьма линейна и так.
