Страница 188 из 232 Первая ... 178186187188189190198 ... Последняя
Показано с 3,741 по 3,760 из 4638
Тема: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Финальные платы пришли, собираю. Посмотреть на них можно у меня на сайте или тут.
    Ссылки по теме:
    Новые платы дают около -120дБ искажений на THD 11кГц 60W (левый канал - усилитель). Интермодуляционные за гранью обнаружения IMD19+20 , IMD19+20 полный диапазон .
    Черновик описания, списка деталей, и схемы, новой версии. Zero D 50 Rev D7.12.
    Последняя рабочая версия схемы усилителя, питания и список используемых деталей - Zero D 50 Rev D4 (исправлена ошибка с MUTE, нумерация деталей не совпадает с предыдущими версиями). Небольшое описание усилителя.
    Упрощённая версия для тех кто самостоятельно проектирует платы и не хочет возиться с большим количеством конденсаторов и резисторов. Вариант однослойных печаток под утюг от devisangela тут (упрощённая версия без стабилизаторов).
    Модель (АФЧХ) в LTSpice.
    Замерянные искажения у прототипа на 10кГц Rev. D4 THD 10kHz 40Vp-p (50W) 4Ohm - < 0.0004%. На графике -вверху вход, внизу выход.
    Фото прототипа 1 и 2.
    Печатки для прототипа использовал от ревизии С (нумерация деталей не совпадает).
    Описание принципиальных отличий Rev. D от предыдущих версий тут.
    Интересные осцилограммы: шунтировние электролита керамикой , и продолжение, работа стабилизатора, и продолжение, выход U1 под нагрузкой и без, то же (более правильно снято)
    Метод измерения искажений звуковой картой с вычитанием гармоник (использовался вначале, когда небыло AMBER 3501 и генератора с низкими искажениями): 1, 2, 3, 4 . Обсуждение метода было тут.
    История предыдущих версий. Статья Yewen-a есть тут.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Bode.gif
ID:	30753   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Cir.gif
    Последний раз редактировалось Nick; 07.01.2009 в 21:02. Причина: Update
  2. #3741
    С-Петербург/ Вырица
    По умолчанию Re: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Тогда, наверное, имеет смысл развести буфер на плате вместе с усилителем. Кстати, а в самом усилителе что лучше использовать LT1363 или AD8065?
    Тогда уж лучше LT1364 или AD8066
  3. #3742
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Чем LT1363 хороша, тем что можно ввести подстройку 0 (лучше даже наверно в буфере)...
    Хотя с AD8065 постоянка на выходе и так очень маленькая. Думаю можно попробовать AD8066 как более экономный вариант, но мне не очень нравиться близость буфера и U1.
    Последний раз редактировалось Nick; 12.05.2008 в 00:19.
    Истина где-то там...
  4. #3743
    Старый знакомый Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    Вот же.... я так надеялся на этот вариант((( Если все таки делать буфер на 2 половинке - какие номиналы ООС ?
    foobar2000, PCM1793, Lm3886 (Mauro), MVV, Lm 1876, Акулиничев с гл. ООС, SE 6Н9C EL34, TA2024
  5. #3744
    полный песец
    Jerusalem
    Так, ну все ясно. Мы просто о разных вещах спор завели.
    Ник, по теме у вас несколько раз мелькало что-то вроде намерения скомпенсировать переключательные искажения путем раскладки шин питания, пролезание этих искажений в другие цепи. Вот ближайший отголосок (чтобы не копать все написанное):
    Проблема возникает только при переходе через район 0 (из-за АВ, В), и её эффективнее решать минимизацией шина-шина.
    Мне это показалось весьма странным, в итоге нашел удачную иллюстрацию этих самых искажений в районе нуля. С ними ничего не поделаешь, не меняя режимы каскада.
    А вы под "переключательными искажениями" оказывается понимаете совсем другое - несоответствующий сигналу вид потребляемых по шинам токов из-за их естественного расщепления. Что и успешно показали своими постами и вот картинками в итоге. И я повелся на эти полуволны.
    Банальная терминологическая нестыковка и диалог не получился.
    Далее MadAleks (пост 3731) удачно сформулировал одной фразой эту пресловутую компенсацию, совершенно согласен. Хорошо также что и про землю(возврат) не забылось.
    Искажения тока одного плеча - Total Harmonic Distortion: 27.280142%
    Ник, я прочитал этот пост до редактирования, цифр не было, а где-то ранее вы оценили Кг полусинуса в 50%. Это замечательно что подправили, на мой глаз без расчетов оно грубо где-то 20-30%. Глаз не подвел, и сэкономил на счетах.
    Читайте внимательней . Eсли не понятно, я могу перевести. Это с 398 страницы, Rail induction distortion - The best approach is :
    Спасибо, читаю я свободно.
    Вот, именно эта страничка, только я на момент чуть выше внимание обратил:
    The effect can be completely prevented but in the present
    state of knowledge I cannot give detailed guidelines to suit every
    constructional topology. The best approach is:
    Minimise radiation from the supply rails by running the V+ and V– rails as
    close together as possible.
    Житейским языком: с конкретной вашей болячкой мы не знаем что делать но вот вам универсальный горчичник.
    (Разумеется я не отрицаю всех приведенных там рекомендаций)
    Если всё же сделать земля, +, -, земля, то вообще получим ноль
    Да, мне представляется наилучшим решением.
    К слову, если не пользуем стабы то по шинам питания также текут токи пульсаций. Шину земли просто нельзя игнорировать.
    Еще, технологический момент. Двуслойки можно с толстенной медью делать, 2 и даже 4оз есть ламинации. Многослойки с ними поскромнее жить приходится, на внутренние слои больше 0.5 не хотят давать, точнее оно плохо клеится когда рельефность.
    Ладно, ночь уже.
  6. #3745
    Частый гость Аватар для MadAleks
    Дивногорск
    Николай, с тебя
  7. #3746
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Это было грубо. Смысл в том, что это десятки процентов, а не десятые или тысячные. Вообще у чистого полусинуса искажения около 43%, но на ВЧ из-за прохождения сигнала через ВК с драйверов и ихней инертности спектр может быть короче, а искажения немного меньше. Я привёл данные для 100кГц, что посчитал LTSpice. Для 5кГц это уже цифры ближе 40%.
    Добавлено через 6 минут
    Если быть точным, то наверно так:
    Этот эффект может быть полностью устранён, но на текущий момент моих знаниний не хватает чтобы дать детальное руководство которое подходило бы к любой конструкции. Наилучший подход к решению этой проблемы :
    Минимизируйте излучение шин питания путём расположения шин + и - как можно ближе друг к другу. Размещайте их как можно дальше от входных цепей, и выходных соединений и.т.д. и.т.п...
    Добавлено через 9 минут
    Я слово "переключательные искажения" не употребил ни в одном посте, не знаю почему вы так решили с самого начала. Речь шла о наведении искажений магнитным полем от шин питания, и акцент на этом был чуть ли не в каждом посте. Да и в самом первом посте это изложено весьма понятно:
    Исследование работы множественных прототипов сделало ясным тот факт, что искажения реального усилителя определяются конструкцией усилителя. Главным источником искажений являются магнитные поля от цепей питания LM3886, так как они содержат компоненты выпрямленного выходного тока (сигнала). Наводясь на вход усилителя и цепи ОС это приводит к повышению, главным образом чётных, гармоник на ВЧ сигналах (выше 2-3кГц). Для минимизации данного эфекта желательно ставить шунтирущие конденсаторы как можно ближе к LM3886 и минимизировать индуктивность цепей питания (см. ветку).
    Насколько я помню Вы начали разговор с:
    Размещение плюсовой и минусовой шин вплотную друг к другу (в плоскости или по слоям) не улучшит ничего, поскольку при заземленной нагрузке возвратный ток (сигнальный) в любой момент времени остается в третьей, земляной шине.
    Надеюсь вы теперь признаёте, что были не правы...
    Добавлено через 13 минут
    Цитата Сообщение от MadAleks Посмотреть сообщение
    Николай, с тебя
    Тебе куда выслать ?
    Последний раз редактировалось Nick; 12.05.2008 в 06:20. Причина: Добавлено сообщение
  8. #3747
    Дивногорск
    Тебе куда выслать ?
    Скайп подключу, через скайп попробуем
    Последний раз редактировалось Nick; 12.05.2008 в 05:48. Причина: Добавил тег [OFF]
  9. #3748
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Давай!
  10. #3749
    Дивногорск
    Только хрен его знает как скайп к ЕМУ1212 подключить, микрофон она не прожуёт... А на работе трафик считають
  11. #3750
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Чат тоже не плохо
    Добавлено через 4 минуты
    Я над этим пока не думал, поэтому готового решения пока нет, к сожалению...
    Добавлено через 3 часа 56 минут
    На тех фирмах, что я тут заказываю - 1 oz для 4 слоёв по умолчанию. Этого в принципе достаточно.
    Последний раз редактировалось Nick; 12.05.2008 в 10:04. Причина: Добавлено сообщение
  12. #3751
    Nick,
    Входной фильтр не помешал бы, хотя я всё мерял и слушал без него. Если его сделать на AD8065 он практически ничего плохого вносить не будет.
    А почему нельзя просто Р-Ц ФНЧ на вход до регулятора громкости поставить типа 1к/330пф и все?
  13. #3752
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Nick,
    Можно, но я думаю фильтр 2-3 порядка килогерц на 50-100 будет лучше, особенно если ДАК шумный.
  14. #3753
    Завсегдатай Аватар для dekko
    лучше! ИМХО!
  15. #3754
    Хочу еще затронуть тему входного ФВЧ. Щас модно всякие интеграторы ставить вместо входной разделительной емкости, а вот что будет с интегратором от записи с таким спектром?
    И подобных записей много.
    А что будет с АС? Понятно, что будут интермоды и грязь.
    Имхо, надо ставить фвч с частотой среза 10-20гц.
    У кого какие мнения?
  16. #3755
    А что будет с АС?
    Без интегратора будет хуже
    От куда?
    E=mc^2 ± 3 dB
  17. #3756
    Возможно. А вот если вместо интегратора поставить разделительный кондер - то может быть и лучше.
    Почему?
    Потому что АС такие частоты не могут воспроизводить нормально.
    Я думал это очевидно.
  18. #3757
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Именно поэтому на входе СЛ стоит разделительный конденсатор, хотя "0" вполне обеспечивается интегратором (и даже без него, если ввести балансировку ОУ), а защита АС от постоянки очень надежная.
    Добавлено через 40 секунд
    От куда?
    От большого хода ГГ на НЧ/ИНЧ.
    Последний раз редактировалось sia_2; 12.05.2008 в 16:50. Причина: Добавлено сообщение
  19. #3758
    sia_2, Сергей, как Вы считаете, какая частота среза является оптимальной?
  20. #3759
    Илья, интегратор увеличивает глубину ООС на ИНЧ, т.о. уменьшая коэф. усиления. АЧХ с интегратором будет схожа с АЧХ ФВЧ.
    E=mc^2 ± 3 dB
  21. #3760
    Ну так частоту интегратора обычно выбирают в пределах единиц герц, так что толку от него будет немного, не говоря уж о том, что это все-таки _не совсем_ ФВЧ
