Страница 188 из 190 Первая ... 178186187188189190 Последняя
Показано с 3,741 по 3,760 из 3787
Тема: Доработка бюджетного студийного конденсаторного микрофона или нестандартное схемное решение для стандарта фантома 48V, 6.8 кОм/6.8 кОм.
    Аватар для Павлунчик
    Ташкент
    По умолчанию Доработка бюджетного студийного конденсаторного микрофона или нестандартное схемное решение для стандарта фантома 48V, 6.8 кОм/6.8 кОм.
    ВНИМАНИЕ! - Данная схема НЕ РАБОТАЕТ с трансформаторным входом. Таковой проектировалась изначально и сознательно.
    Вопросы о "пристройке транса" с ТС не обсуждаются.
    Хочу поделиться с интересующимися довольно своеобразным схемным решением преобразователя импеданса студийного конденсаторного микрофона. Схема с успехом прошла испытания в десятках студий (любительских и профессиональных). Интересно ваше мнение, пожелания, критика основанная на реальных измерениях или эмуляции.
    Идея (кстати родилась в Ташкенте) простая - два повторителя с раздельным питанием от резисторов источника фантома 48V звуковой карты + ПОС "слежения" с выхода усилителя в цепь питания первого каскада посредством двух конденсаторов.
    Более полугода шло активное обсуждение этой идеи на другой площадке - где тема называлась "В помощь Самоделкину. "Нерадивый" конденсаторный микрофон зазвучит лучше!", её нетрудно найти в инете. Немало повторивших эту схему, тестов-сравнений, восторженных отзывов, здоровой критики и, куда без них - группа "вечно критикующих но не практикующих". Недавно вышел ролик, где эту схему тестирует один из увлечённых микрофонной тематикой. Естественно не "доктор акустических наук" но треки для сравнения любезно представил за что ему огромная благодарность.
    https://www.youtube.com/watch?v=o6fv...ature=youtu.be
    Схема -
    Полевой транзистор можно выбрать из широкого списка маломощных - K30, 5457,305, 202, 5485 и т.п. Простая настройка - подбор R8 для установки на выходе "3" (он же третий контакт XLR разъёма) постоянного напряжения в пределах 20-21V.
    Дроссели - ферритовые бусинки. Хотя можно и без них. Возбуждение схемы на ВЧ не замечалось.
Название:	FIN схема.png
    ---------- Сообщение добавлено 17:00 ---------- Предыдущее сообщение было 16:54 ----------
    Тест в эмуляторе -
    ---------- Сообщение добавлено 19:09 ---------- Предыдущее сообщение было 17:00 ----------
    Тест - коэффициент передачи -
Название:	FIN тест 75 пФ.png
    Тест - эффективность компенсации паразитной ёмкости входа (сигнал подаётся на вход через очень малую ёмкость - 0.1 пФ). Как это отражается на КНИ и коэффициенте передачи -
Название:	FIN тест 0.1 пФ.png
    ---------- Сообщение добавлено 22:43 ---------- Предыдущее сообщение было 19:09 ----------
    Далеко не во всех бюджетных КМ встроен высоковольтный преобразователь (варианты ВП рассмотрим позже) но и без него схема может "оставить" для питания капсюля около 46 Вольт, а вкупе с малыми потерями по передаче, после доработки "нерадивого" мика, мы получим ощутимый прирост чувствительности.
    Капсюль обозначен на схеме, как C1.
Название:	FIN Пит капс.png
    ---------- Сообщение добавлено 23:36 ---------- Предыдущее сообщение было 22:43 ----------
    Тест - питание 24V -
    Схема, сама по себе, достаточно линейна даже при значительном снижении напряжения питания и превосходно линейна от 40V вплоть до 60V.
    По совету уважаемого semimat, для предотвращения резкого броска напряжения на выходе схемы, около 10 Вольт, в момент включения фантомного питания, схема дополняется диодом (1N4148 или аналогом) -
    Для обеспечения наиболее плавного и безопасного запуска включать фантомное питание только после подключения устройства. Эта рекомендация относится и к другим КМ с фант.пит. 48В.
    Последний раз редактировалось Павлунчик; 05.02.2021 в 17:32. Причина: Совет от semimat
  2. #3741
    По умолчанию Re: Доработка бюджетного студийного конденсаторного микрофона или нестандартное схемное решение для стандарта фантома 48V, 6.8 кОм/6.8 кОм.
    Цитата Сообщение от Павлунчик Посмотреть сообщение
    +китайские 37
    Нет проблем. Уже писал, что применил в ИТ полевик с малым напряжением отсечки
    В практической схеме резистор в истоке надо подбирать по величине желаемого тока. У меня с КП303А (ну много у меня их) он получился 1 кОм
    Шоб поменьше мучений -
    Не надо викидывать C1 на моей схеме и не будете мучиться .
Название:	Преобразователь импеданска с ИТ.jpg
    Преобразователь напряжения с током 20-25 мкА легко подключается на выход источника тока , ранее я это уже предлагал вместе со стабилизацией цепи смещения, а Вы как всегда предложение исходящее от меня отвергли.
Название:	Источник тока для стабилизации параметров.png
Название:	Источник тока для стабилизации напряжения 1.jpg
    В верхней схеме этого сообщения (или ранее #3680 ) я эту идею только развил, запитав от ИТ и цепь смещения, и полевик, и преобразователь напряжения ( в случае повышенного относительно 7-10 мкА на Ш сердечнике) до 20-25 мкА тока. Последнее так же проверено практически.
    Последний раз редактировалось real64; 28.07.2024 в 15:57.
  3. #3742
    Ташкент
    Как хотите.
    ---------- Сообщение добавлено 18:07 ---------- Предыдущее сообщение было 18:00 ----------
Название:	FINППА структура стаб..jpg
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3087467
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3139948
  4. #3743
    Как хотите.
    Вы невнимательны. Я увеличил этот конденсатор до 4,7 мкф. По факту в собранном микрофоне стоит 47 мкФ. Унификация однако
    Это от 2023 года. Мое
    Было в 2021
  5. #3744
    Ташкент
    ---------- Сообщение добавлено 18:52 ---------- Предыдущее сообщение было 18:48 ----------
    Увы по факту не Ваше.
    ---------- Сообщение добавлено 18:58 ---------- Предыдущее сообщение было 18:52 ----------
    Да, конечно. Наизнанку и с передёргиванием 1мкФ-4.7мкФ-47мкФ. Кто больше?
    ---------- Сообщение добавлено 20:19 ---------- Предыдущее сообщение было 18:58 ----------
    Можно и больше, ачо? Пока он будет заряжаться напряжение на переходе полевика устремится вверх прожигая хорошие низковольтные входные полевички. КЗ на входе так же вызовет резкое увеличение напряжения на переходе низковольтного полевика.
    В простой FIN нет защиты низковольтного входного полевика от КЗ по входу, любительский вариант, но нет бешеных ёмкостей там где не надо и паразитной ПОС. Если вот так усложнять схему почти до трёх подстроечников то стоит подумать о защите входных полевиков от пробоя /прожига.
  6. #3745
    Сообщение от real64
    Опять из контекста вырываете.
    В 2021 году я предложил источником тока стабилизировать цепь смещения и преобразователь напряжения. Сообщение #1077 от 28.09.2021 года. Вот это факт который невозможно опровергнуть.
Название:	Схема  со стабилизацией ИТ.jpg
    Вот что мне нравится - так это здоровая критика оппонента. В микрофоне у меня сейчас 2sk30, для которого с его допустимыми 50 В сток - исток это неактуально.
    При фантомных 52 В и емкости конденсатора 4,7 мкФ напряжение сток-исток не превышает 20-21 В. При меньшем фантомном напряжении напряжение сток-исток соответсвенно будет тоже меньше. Таким образом имеем 15-20% запас по напряжению и для транзисторов с допустимым напряжением 25 В
Название:	Напряжение сток-исток 4.7 мкФ.jpg
    Эту емкость допустимо уменьшить до 3.3 мкФ.
    Последний раз редактировалось real64; 29.07.2024 в 14:51.
  7. #3746
    Ташкент
    Всё равно с подключением конденсатора основной ПОС в другую точку - паразитная ПОС существенно уменьшается.
    К чему прятать эту бяку за малую ёмкость капсюля? Преобразователи импеданса КМ работают с ёмкостями по входу от десятка до сотен пФ.
    Да и полевики 2sk3557 никто не отменял с их граничными 15V.
    Компенсация болтанки.
    Что там с броском напряжения на переходе полевика?
    Можно просто заглушку.
    Или так.
    Эта помягше будет.
    Последний раз редактировалось Павлунчик; 29.07.2024 в 22:31.
  8. #3747
    Эта помягше будет.
    Следующий шаг. Делитель подключаем на исток. Выкидываем конденсатор со средней точки делителя. Конденсатор с затвора сажаем на землю и меняем его номинал и номинал резистора в затворе
Название:	Преобразователь импеданса с ИТ затвор привязан к земле_2.png
    Промежуточный вариант. Не удаляется.
Название:	Преобразователь импеданса с ИТ затвор привязан к земле.png
    Последний раз редактировалось real64; 30.07.2024 в 12:22.
  9. #3748
    Ташкент
    При маленькой отсечке это не принципиально.
    Почему это?
    А не это?
  10. #3749
    Завсегдатай Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    А вопрос -такой: вы тут бодаетесь друг с другом уже не первую страницу - а это усложнение схемы -что это даст для звука?
  11. #3750
    Почему это? А не это?
    С конденсатором на земле она меньше (напряжение сток-исток во время переходного процесса поднимается до пяти вольт, на средней точке делителя в истоке, до семи). При этом искажения при подключенном на землю конденсаторе мультисим у меня считает вот так.
Название:	Схема  со стабилизацией ИТ искажения.png
    Да искажения при трех вольтах на 20 кГц в два раза выше. Но приведите практический пример такого уровня этой частоты при записи с микрофона . Впрочем настаивать на своем я не буду. Хорошо и так и так. И напряжение сток-исток не превышает 10 В и искажения при реальных уровнях на этой частоте невелики.
    Последний раз редактировалось real64; 30.07.2024 в 19:58.
  12. #3751
    Типичная беседа на форуме: https://youtu.be/GBVkyyT1u_A?t=83
  13. #3752
    Ташкент
    Хорошо и так и так.
    Хорошо. Рисуем остальные цепи как у Вас и смотрим на два разных подключения "компенсации", на частоте 300 Гц.
    Какое подключение конденсатора "компенсации" лучше?
    Надо же выбрать какое-то подключение из ряда.
  14. #3753
    В плане искажений лучше вот так.
Название:	Преобразователь импеданса с ИТ 3.png
    Напряжение сток-исток верхнего полевика до 35 В. Конденсатор на землю.
Название:	Напряжение сток исток 2.png
    Напряжение сток-исток верхнего полевика до 40 В . Конденсатор в делитель.
Название:	Напряжение сток исток 1.png
    На нижнем полевике в обоих случаях до 10 В.
    Изменение напряжения сток-исток полевиков снято при напряжении 52 В. Естественно при меньших напряжениях (37,44,48) верхнему полевику легче.
  15. #3754
    Ташкент
    Т.е. пока Вы выбрали включение "компенсации" по второму варианту -
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3251605
    Далее колдовство с делителями и понижение выходного напряжения для чуть меньших искажений - к вопросу не относятся. Тем более в следящем режиме не надо понижать вручную выходное напряжение для улучшения линейности. Оно снизится автоматически с 22V до 17V (при переходе с 48V на 37V).
  16. #3755
    В этом варианте
Название:	Преобразователь импеданса с ИТ 4.png
    напряжение сток-исток при переходном процессе при включении на верхнем полевике не превышает 20 В, на нижнем 5 вольт.
    Напряжение преобразователя ( на схеме показан условно ток может быть до 20-25 мКа ) при изменении фантомного питания в пределах 44-52 В изменяется в пределах 38-42 В.
    Кстати делитель можно подключить в точку соединения конденсатора С1 и затвора источника тока. При этом R15,R16 Объединить в один. Уже проверил в мультисиме, но менять неохота. Все равно на практике придется подстраивать.
    Последний раз редактировалось real64; 01.08.2024 в 15:14.
  17. #3756
    Ташкент
    В этом варианте
    Я правильно Вас понял, что в последней схеме нет стабилизации ни в цепи генератора, ни на переходе входного полевика, ни на выходе?
  18. #3757
    В пределах стандарта P48 изменение напряжения на выходе составляет 0,8-1В, на входе генератора (конденсатор С6 на рисунке в моем предыдущем сообщении) 0,7-1 В, при удвоении это максимум 2 В.
  19. #3758
    Ташкент
    Т.е. прощай "ИТ для стабилизации режимов всей схемы", ниже 44V не смотри.
    Ок.
  20. #3759
    ниже 44V не смотри.
    Фантом 37 Вольт - ПРОЧЬ ИЗ ЭТОЙ ТЕМЫ!
    Заметьте, не я это сказал.
    Впрочем, тем кому не повезло с нормальной картой легко помочь, добавив всего один резистор R16 в ПН/
Название:	Преобразователь импеданса с ИТ 5.png
    А в штатных пределах P48 стабилизация у схемы есть.
    Последний раз редактировалось real64; 02.08.2024 в 16:08.
  21. #3760
    г. Екатеринбург
Название:	02  Freeboss фантомное питание.JPG
