Страница 187 из 267 Первая ... 177185186187188189197 ... Последняя
Показано с 3,721 по 3,740 из 5323
Тема: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Сообщение ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Ну вот, летние каникулы закончились, можно продолжать.
    Незнакомые с первой серией, могут познакомиться с ней тут - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=7001
    или в сокращенном варианте - тут - http://reanimator-h.narod.ru/forum_baro.htm
    Была разработана конструкция бародатчика - http://reanimator-h.narod.ru/baro_sens.html
    Определены функциональные схемы ЭБОС для УМ типа ИНУН и ИТУН (по ускорению и скорости). Произведены замеры параметров для ЭБОС по ускорению и скорости.
    В качестве дальнейшей базовой конфигурации остановимся на ЭБОС по скорости с УМ типа ИНУН.
    Цель - создать полнофункциональный активный сабвуфер с ЭБОС. В качестве полигона выбрана АС типа S70 (35АС-013) - доработанная - уменьшена высота ящика до размеров гриля, заглушено отверстие от СЧ-динамика, дополнительно укреплена передняя панель. Из электронной начинки оставлен блок питания и усилитель мощности. Динамик 30ГД-2 (он же 75ГДН1-4). Никаких датчиков в динамик не встраивалось. Внутренность колонки оклеена синусным поролоном, в нижней части находится х/б вата. Бародатчик укреплен на боковой стенке АС. В верхней части внутри находится блок питания и размещен изолированный отсек для электроники. Внутренние размеры (ШхГхВ) = 29х17х44см. Объем АС - примерно 19л.
    На первой стадии планируется рассмотреть влияние положения датчика на его АЧХ. В первую очередь будем оценивать влияние стоячих волн внутри АС.
ID:	21681 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 12.11.2014 в 18:32.
  2. #3721
    без фанатизма
    Tartaria
    По умолчанию Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Цитата Сообщение от старичок Посмотреть сообщение
    Хозяин-барин!
    Ну, тогда начнем в историческом порядке
  3. #3722
    Частый гость Аватар для старичок
    Ещё чуть-чуть. Хорошо бы сделать две площадки вместо одной для перемычек,которые идут на центральный пин разъёма питания. Уж очень неудобно в одну дырку два проводочка засовывать. Места, конечно, маловато, но ежели между отверстиями дать 1,5мм, то хватит.
    Вопрос: куда идут проводочки от контактов +М/-М?
    ---------- Добавлено в 18:18 ---------- Предыдущее сообщение в 17:56 ----------
    А М1 и М2 спинками слепляются-сам догадался!
  4. #3723
    без фанатизма
    Tartaria
    Ещё чуть-чуть
    Может так лучше сделать?
    В автономном автомобильном варианте: +М и -М включаются между входом и выходом стабилизатора 78LM05 (или другого). Смысл: когда внешнее питание падает настолько, что стабилизатор уже не работает, то задействуется сигнал "Mute". При включении ЭБОС задержку определяет С9.
    Иначе - "М-" сажаем на "авто-землю", а "М+" - на сигнал "Remote" от головы.
    То есть вся байда с оптроном затеяна была, чтобы убрать артефакты при выключении питания в системе ЭБОС.
    Точно И стоки М1 М2 больше никуда не идут.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 10.01.2012 в 22:53.
  5. #3724
    Не сильно красиво-перемычка под резистор уходит. Но может быть так лучше-земляной провод сплошной, без переходов.
    20 минут глядел как баран на схему СС-разобрался. Задержка не велика? Впрочем,всегда можно подкорректировать.
    А при замыкании входа УМ по переменному току переходных процессов не будет?
  6. #3725
    без фанатизма
    Tartaria
    Вроде нет. Постоянку в этой точке в "0" интегратор на Х4 должен отследить к моменту окончания переходных процессов.
  7. #3726
    без фанатизма
    Tartaria
    Выкладываю два варианта печаток: +лимитер, +софт-старт (под 2х и 4х ОУ). Потом за преобразователи питания возьмусь
ID:	144842   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #3727
    Возможно ли использование бародатчика в ФИ/лабиринте?
  9. #3728
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    Переведя с латыни "baro-", получишь ответ на свой вопрос.
  10. #3729
    Выходит, что нет?
  11. #3730
    Казань
    Выходит, что нет?
    Так точно. Нет.
  12. #3731
    Пусть попробует-баса будет выше крыши! Потом расскажет.
  13. #3732
    Старый знакомый Аватар для YARiddiK
    север
    Можно попробовать сделать датчик давления\разрежения в трубе и отсюда плясать. Почему бы и нет? Можно вообще отрезать все частоты, кроме тех, на которых будет резонировать труба. Но только с качественным звуком здесь мало связей ))
  14. #3733
    И резать ничего не надо. Горб будет как раз на частоте настройки фазоинвертора.
  15. #3734
    без фанатизма
    Tartaria
    Стоит бародатчик с функцией дифференцирования (как в нашем случае - датчик скорости диффузора) вытащить из замкнутого объема, он тут же станет обычным микрофоном с функцией дифференцирования, со всеми вытекающими последствиями, начиная с вопросов устойчивости в петле Э_ОС....
  16. #3735
    Тогда будем вставлять акселерометр!
  17. #3736
    Да, будем "вставлять" акселерометр. Какие возникают при этом проблемы(ФИ)?
    Последний раз редактировалось On1y; 13.01.2012 в 12:56.
  18. #3737
    Харьков
    Да, будем "вставлять" акселерометр. Какие возникают при этом проблемы?
    Куда вставлять? В ФИ ? В ФИ лучше ничего не вставлять (я вставлял ) и горба на частоте настройки ФИ там кстати нет.
  19. #3738
    Спасибо за наводку. Получается, самый отточенный вариант Э_ОС`а только в оформлении ЗЯ. Будем пробовать.
  20. #3739
    Частый гость Аватар для dvm
    Калужская обл., г.Обнинск
    Получается потому, что именно для ЗЯ существует пропорциональная зависимость создаваемого звукового давления и физической величиной, которая может быть измерена датчиком (1 вариант - ЭБОС - давление внутри ЗЯ измеряется бародатчиком, 2 вариант - ЭМОС - ускорение диффузора измеряется датчиком-акселерометром). Это математическая зависимость. Для других видов АО эти решения не подходят. Это все равно, что находить площадь круга, применив формулу площади для квадрата.
  21. #3740
    Это мне известно. Я предположил, на основе прочитанного мной диалога про ЭМОС+ФИ, что уже приручили отличные от ЗЯ типы акустических оформлений.
