Страница 187 из 317 Первая ... 177185186187188189197 ... Последняя
Показано с 3,721 по 3,740 из 6324
    Аватар для WARIOR
    Здравствуйте !
    Заранее огромное спасибо !
  2. #3721
    Ну вот как-то так
  3. #3722
    Псков
    да, годится.
    а теперь для SG3525 выбирай времязадающие элементы так, чтобы на выходах получить 50 кГц, которые заданы в программе.
  4. #3723
    Да если бы знал как это сделать, есть тестер с измерением частоты - подойдет. Где именно ее мерять?
  5. #3724
    ДВР
    На 11 и 14 ножках, относительно "минуса".
    Думай. Думай всегда…
  6. #3725
    Псков
    Джумайло, давно тебя не видел на форуме, рад видеть.
  7. #3726
    ДВР
    Приветствую!
    Да нет, я каждый день на Веге, по несколько раз. Просто в других темах.
    Володь, после того, как запасся твоими программками, какие-либо проблемы по трансформаторам для моих нужд вообще исчезли.
    А в этой теме всё разжёвано почти под соску уже давным давно.
  8. #3727
    Псков
    понятно, Вовик
  9. #3728
    Ленобласть
    Цитата Сообщение от kret74 Посмотреть сообщение
    3. после предохранителя поставте мощный диод паралельно питанию в обратном включении, это вам сэкономит время и деньги.
    4. на входном питании должна быть приличная ёмкость, без неё можете получить неожиданные неприятности даже после продолжительной успешной работы этого блока питания.
    Зачем диод ставить, есть боди-диоды в ключевых транзисторах есть. Чем много конденсаторов ставить, лучше позаботиться об избежании падения напряжения питания в проводах по пути от аккумулятора.
  10. #3729
    Екатеринбург
    А лучше и то и другое. Аккумы не способы отдавать большой пиковый ток. Достаточно инертны. А кондеры это делают с легкостью. Особенно когда их много.(Не емкость, а именно количество в штуках)
  11. #3730
    Почему вы так считаете? А когда машина заводится какой ток идет на стартер?
  12. #3731
    Екатеринбург
    А Вы подумайте, что такое ПИК?
  13. #3732
    Ленобласть
    А откуда он там? Во вторичной цепи стоят конденсаторы.
  14. #3733
    Екатеринбург
  15. #3734
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Здесь две ошибки.
    1. АКБ-бывают разные, наиболее предпочтительные для соревновательного авто(в любой дисциплине-от кольцевых гонок до автозвука)-AGM-акумуляторы. См. спецификаци. таких АКБ как Stinger, Optima. Потом сравни с обычными батареями.
    2."Кондесатор" в современной интерперации для авто- пара пачек ионисторов внутри стандартного стакана, чтобы маленькими размерами не отпугивать потенциальных лохов с деньгами от прилавка.
  16. #3735
    Екатеринбург
    Цитата Сообщение от .Ден. Посмотреть сообщение
    Здесь две ошибки.
    1. У тебя в машине стоит Stinger или Optima?
    2. И конденсаторы бывают разные...например ручками впаянные.
    Спор без смысла...
  17. #3736
    Обнинск
    Спор без смысла...
    У меня- Optima. И я знаю, о чем говорю, что есть реальное в звуке отличие по питанию от обычной булькающей батареи из ближайшего магазина и AGM-батареи.
    насчет ручками впаять в авто 1 Фараду- повеселите, дайте две! тем более, если учесть, что в абсолютном большинстве автомобильных усилителей внутри корпуса сразу после предохранителей стоит дроссель......
  18. #3737
    Екатеринбург
    Значит сиди и тихонько помалкивай http://akkum-ural.ru/52--
    А "конденсаторы" стоят на порядок меньше и значительно улучшают качество звучания аудиосистемы.
    Не кто не говорил о таких емкостях.
    Здесь люди в основном собирают БП и усилители сами...так, что намного проще впаять 20000мкФ Low ESR после дросселя. При этом получить значительный результат в подавлении пульсации.
    У транзисторов сечение выводов соизмеримо с сечением предохранителя поэтому неизвестно, что сгорит быстрее.
  19. #3738
    Обнинск
    И зачем мне эта ссылка? показать, сколько это стоит? я знаю, и пользую. и даже сравнивал, есть ли толк от фарадной банки перед усилителем при стандартной батарейке и без кондера, но при AGM/. Последняя версия выиграла Так что насчет "улучшения"- это к фарцовщикам, которые лоха разводят.
    Далее... О какой пульсации после дросселя в питании усилителя мы говорим? Молодой человек, назовите усилитель, заводского производства, где во вторичной цепи стоит дроссель?
    В первичной цепи питания- это обязательный атрибут, в бортовой сети авто не нужны пульсации в такт с работой ШИМ блока питания. Так что внимательнее при написании.
    Ну, насчет кто и как собирает- тоже, хм.. не по адресу.....
  20. #3739
    Екатеринбург
    Эта ссылка не тебе))) Однозначно AGM дает лучший результат!!! Но!!! Какой ценой???? В 6 раз дороже! Не бюджетный вариант.
    Читаем внимательней!!!
    Тогда зачем начинать дискуссию?
  21. #3740
    Обнинск
    gromilalex, не нужно передергивать.
    Следуя логике, стартер можно легко прокрутить пачкой конденсаторов.
    Я и не начинал, а указал на пару существенных ошибок.
    Что касательно стоимости- тут тоже знАчимая ошибка- современный автомобиль стоит значительных денег, и стоимость хорошего AGM АКБ- зачастую составляет половину стоимости планового ТО на гарантийное авто. Так здесь с жалобами на непомерное количество денег- тоже мимо кассы. Иначе- ведь велосипед дешевле намного?
    Собственно, в данном разговоре есть одна проблема- отсутствие понимания у оппонента конечной цели. Что приводит к хаотичному перемещению из крайности в крайность и, будучи прибавленным к юношескому максимализму, на данный момент не оставляет надежды направить бушующую кучу энергии в правильное русло. А жаль. С таким напором, при некоторой прилежности, можно было бы многого достичь в стезе автозвука.
