Кто сталкивался?что известно о них хорошего и плохого?
Были ли отказы?сравнение пищалок НЕО-Т25 и Т26.
Заставят ли АСА отдыхать Вифы или нет?
разброс параметров мерил кто?
в общем,интересуют любые данные о них.
Моя религия:
STK и дискрет.
DC Servo - must die.
Мостовой УНЧ - suxx.
Импульсные БП - от лукавого.
За нулями в Кг не гонюсь.
Ну я присматриваю компаньона на нч к хифи дм7500.
Опыт был с мб1602, мне понравился этот дин, но так низко, как хочется он не играет.
Ищу 8" нч голову, которая будет без вопросов дотягивает до 800гц, резонанс до 45гц, добротность до 0.45.
Подскажите, насколько хороши головы b2006 и b2016 от Асы?
Мды, 4 полосы что ли пилить?
Или все же найдётся приличное чего за вменяемые деньги?
Последний раз редактировалось maksa; 11.10.2023 в 16:35.
Последний раз редактировалось diman_dda; 12.10.2023 в 09:50.
Улучшенная это вряд-ли.
Mms у 2006 - 16грамм, у 2016 - 28 грамм.
Ну и чуйка соответственно сильно разная.
---------- Сообщение добавлено 11:55 ---------- Предыдущее сообщение было 11:53 ----------
Если смотреть по ачх, то выше 200гц у 2016 сильно хуже.
До 800 гц однозначно надо 2006
Посмотри бейму 8Р300. Я на таких собирал. Если без фильтров ее включить, то даже ВЧ отлично слышно. По факту они хорошо до 1К играют. Дальше я просто не пробовал.
Про резонанс до 45Гц забудь.
НЧ Сисы тухлые совсем.
Посмотри бейму 8Р300, низ хорош. Возможно и не понадобится4 полоса.
Уже опередили. По Fs не подходит, но на басу хорошо звучит. Низко не копает, но то что есть - от 60Гц и выше отлично играет.
В общем, мне очень понравился этот динамик. Середину отлично играет и на басу четкий. Корпус под него 15-17 литров. Возможно даже 2 полосы на нем сделать, но у меня три...
Всем спасибо, нашлась пара XT18WO09. Думаю они закроют мой вопрос.
Ну я и в основном и хотел такой размер +|- 1.5".
И 8" одной мало.
Это тумбочник будет, а не напольник.
У меня АС-ки в рабочем кабинете стоят. 12 квадратных метра. 8-ки в самый раз. До 15 кв я бы не стал больше делать. Но мысли взять 10 ки были)))
Просто очень крупным калибром в не большом помещении больше проблем огребешь, чем толку от них.
А на 6.5" вполне можно 2 полосы строить..
Спасибо за внимание.
Буду пересматривать концепт.
Хотя строиться буду шиворот-навыворот.
3/4“+2", они есть, ну дайтон рс52 в наличии, аудио мания 3/4" обещала в течении месяца привезти.
Ну, а вот с мидом сложнее.
А меня скорее тумбочник и устроит.
Напольники складировать сложнее и продавать, если надоест.
Меня все чаще посещает мысль снизу два 8" и вверху два 8".
Просто я слушал АС на двух 8" и слушал на этом же динамике на одном 8". Аудиофилия. Но там реально оно того стоит. И это не тоже что на тяжелом 18" или 15" сабе.
В идеале потом расширить до 8 шт 8" на сторону.Чтоб на 30 гц искажения ниже 0,5% и площадь суммарная - все же она решает.
Мне увеличение количества относительно небольших низовиков напомнило уход от гудящего ящика и приближение к наушникам хорошо отрабатывающим переходный процессс на бочке.
maksa, вот ти все мелкие разделы, когда верхний фильтр накладывается на нижний, когда у головки по сути нет диапазона — нужно понимать что ты делаешь. Колонка получается работает только на интерференции.
Чтобы дать среднику диапазон, нужно делать высокий раздел. Вам он сильно нравится? Вы сравнивали в пределах одной колонки частоты сшивки?
Потом начинается нагнетания срезов крутизной. На выходе нечто дорогое и проигрывающее сбалансированной колонке.
1) определиться с дистанцией
2) дистанция продиктует верхний раздел
3) выбор головок на верха
4) размер помещения
5) выбор низов
Да, мне понравился, в наличии дсп процессор, пробовал и так и сяк, остался доволен звучанием, поэтому и отложил в заначку.
На самом деле средник тянет от 600 до 10к, но там пики на верху, поэтому можно будет поэксперементировать со сшивками по низу 600-800гц, по верху 2500-4500гц.
По хорошему, когда руки дойдут до этого проекта, нужно создать отдельную тему.
У меня был вопрос скорее утилитарный, насколько B2006 уступает породистым фирмам.
Мне в принципе ужуе посоветовали мид головы, но это солидный бюджет и закупка там, а не у нас, поэтому не скоро.
