Страница 186 из 267 Первая ... 176184185186187188196 ... Последняя
Показано с 3,701 по 3,720 из 5323
Тема: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Сообщение ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Ну вот, летние каникулы закончились, можно продолжать.
    Незнакомые с первой серией, могут познакомиться с ней тут - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=7001
    или в сокращенном варианте - тут - http://reanimator-h.narod.ru/forum_baro.htm
    Была разработана конструкция бародатчика - http://reanimator-h.narod.ru/baro_sens.html
    Определены функциональные схемы ЭБОС для УМ типа ИНУН и ИТУН (по ускорению и скорости). Произведены замеры параметров для ЭБОС по ускорению и скорости.
    В качестве дальнейшей базовой конфигурации остановимся на ЭБОС по скорости с УМ типа ИНУН.
    Цель - создать полнофункциональный активный сабвуфер с ЭБОС. В качестве полигона выбрана АС типа S70 (35АС-013) - доработанная - уменьшена высота ящика до размеров гриля, заглушено отверстие от СЧ-динамика, дополнительно укреплена передняя панель. Из электронной начинки оставлен блок питания и усилитель мощности. Динамик 30ГД-2 (он же 75ГДН1-4). Никаких датчиков в динамик не встраивалось. Внутренность колонки оклеена синусным поролоном, в нижней части находится х/б вата. Бародатчик укреплен на боковой стенке АС. В верхней части внутри находится блок питания и размещен изолированный отсек для электроники. Внутренние размеры (ШхГхВ) = 29х17х44см. Объем АС - примерно 19л.
    На первой стадии планируется рассмотреть влияние положения датчика на его АЧХ. В первую очередь будем оценивать влияние стоячих волн внутри АС.
ID:	21681 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 12.11.2014 в 18:32.
  2. #3701
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    По умолчанию Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Миша, если ФВЧ настроен "по Наилю", правильно, то убирание лимитера особо ни на чем не скажется. То есть на домашних уровнях громкости система не будет "крякать". (Я нередко снимаю "крокодил"-контакт лимитера с выхода УМЗЧ и слушаю без него -- в звуке разницы нет.)
    А вот если дома планируются танцульки-выпивульки -- тут уже выруливание громкости на максимум сильновероятно. А в этих условиях уже возможен разрыв ОС, и, как следствие, "карканье"-"хряпанье" на низших НЧ.
    (Э_ОС в области нижних НЧ, если кто не понял (шутка), работает намного честнее обычных систем, у которых эти нижние НЧ провалены на минус 20 децибел. Вот поэтому иногда нужно ограничить самые низкие НЧ принудительно, то есть срубить самый пик отработки УМЗЧ на самых резких выбросах сигнала. Для понимания, что такое срубить самый пик выброса -- пересмотрите самый финал (конец) статьи NB "Вниз по лестнице, ведущей вверх... или ЭМОС в низкочастотном звене АС.")
    Там очень наглядно показано, как трудится УМЗЧ в момент срыва динамика с места.
  3. #3702
    без фанатизма
    Tartaria
    Лимитер как убрать безболезненно?
    Просто считать, что нет R24.
  4. #3703
    Спасибо. Танцульки-выпивульки к сожалению ушли в прошлое. Остался суровый удифилизм в легкой форме. ОК. Буду делать дальше.
  5. #3704
    Частый гость Аватар для старичок
    эпкос_пленка.pdfНажмите на изображение для увеличения.
    Я такие подстроечники поставил.
  6. #3705
    Старик. Это по какой схеме? Печаткой поделись, пожалуйста. В бародатчик я уж платки вытравил, а так еще быстрее будет.
  7. #3706
    эпкос_пленка.pdfПочему-то одни буковки получились. Попробуем ещё раз.
  8. #3707
    А зачем каталог эпкоса вместо печатки?он у всех есть. Шутишь? Ладно. Сам нарисую.
  9. #3708
    Это плата NB. Смотри пост 3652. Там есть и расположение деталей и картинка под ЛУТ. Схема выше. Нумерация деталей- по узкому и высокому варианту.
    ПДФка открывается?
  10. #3709
    без фанатизма
    Tartaria
    А где это мы были, когда я этот пост писал? - https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1436228
    (пидиэфка - печатка под ЛУТ). Схема - часть отсюда: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1424946
  11. #3710
    Пост 3558.
    ---------- Добавлено в 21:51 ---------- Предыдущее сообщение в 21:48 ----------
    И не старик, а Старичок!
  12. #3711
    Спасибо камрады! Не ругайтесь. Пдф открывается нормально.
  13. #3712
    Продублировали друг друга. На плате-синяя часть картинки из поста 3558.
    ---------- Добавлено в 22:19 ---------- Предыдущее сообщение в 22:04 ----------
    А это не софт старт?
  14. #3713
    без фанатизма
    Tartaria
    R24 - это в ответ на пост https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1439843 ...
    Там ранняя схема из симулятора (смотрим Baro_BF1a.CIR).
  15. #3714
    без фанатизма
    Tartaria
    Сообщение Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Всех с наступившим Новым годом!
    Предлагаю вариант минимальной печатки на счетверенном ОУ. Позиционные обозначения элементов - как и на предыдущем варианте п/п.
  16. #3715
    Спасибо. Наиль, однако не обязательно здесь уже ОУ с полевиками на входе?
  17. #3716
    без фанатизма
    Tartaria
    Конечно. Цоколевки LM324 и TL074/084 совпадают. И параметры в этом применении подходят.
    Возможность сгородить 2Т-мост на выходе (в п/п) тоже предусмотрена.
    Сейчас занят разводкой лимитера к этому варианту п/п.
  18. #3717
    без фанатизма
    Tartaria
    Вот и развел (процессор+лимитер)
    Для обоих предыдущих вариантов.
ID:	144545   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 09.01.2012 в 18:25.
  19. #3718
    ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ!!!
    Я как приехал-сразу за дрель(Покровские ворота), в смысле в интернет.
    Вот это другое дело!(Чародеи) Входы-выходы, немного по разному, но оба варианта удобны. А с двойными ОУ компактнее и перемычек меньше. Количество дырочек должно быть одинаково.
    Несколько вопросов:
    1. Планируется ли софт-старт?
    2. В лимитере тот же АОР124?
  20. #3719
    без фанатизма
    Tartaria
    1. В ближайшее время.
    2. Макетировалось именно на нем, но на печатке для универсальности дополнительно предусмотрена установка дискретных фоторезистора и светодиода.
    С какого варианта начать прикомпановку софт-старта (чтоб быстрее)?
  21. #3720
    Помню. Были фотографии платы с таким вариантом оптопары.
    Хозяин-барин!
    Заложил ещё одну версию бародатчика на донышках(ну симпатичны они мне!). ПП меньшего диаметра(20мм) и с более толстой подложкой. Увести резонансы повыше. Пришлось точить бронзовые кольца-адаптеры. Токарные работы не по феншую, но коли станок под рукой-грех не воспользоваться. Думал,за каникулы соберу, но отложил-решил промерять ПП, а генератора в кармане не было. На днях промеряю, в выходные постараюсь собрать. Фотоотчёт, соответственно, предоставлю.
