Страница 186 из 546 Первая ... 176184185186187188196 ... Последняя
Показано с 3,701 по 3,720 из 10911
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #3701
    Город плохих снов
    Цитата Сообщение от spiridonoff Посмотреть сообщение
    разве есть разница, в фазировании первички относительно вторички ?
    В вашем случае нету.
    Повторюсь , вторичка в тот момент была одна, другая (низковольтная) вторичка не была припаяна и висела в воздухе. Кстати может из-за этого ?
    Ну только если нечаянно закоротить свободную обмотку.
    А на той вторичке, которую Вы нагружали на лампочки, диоды стаяли?
    Если стояли то как они были включены между нагрузкой и трансформатором?
    Даже ниже, от 18Гц -250Гц
    Вам свою печёнку не жалко?
  3. #3702
    Россия Таганрог
    Люблю глубокий бас, тем более что такая низкая частота, конечно появляется редко в фильмах, ещё более редко в музыке но...
    Так же как и на той схеме с удвоителем.
  4. #3703
    Город плохих снов
    Хоть убей не помню на какой именно схеме.
    Если Вам не трудно нарисуйте и покажите.
  5. #3704
    г. Пенза
    А если коэффициент заполнения ШИМ константа?
    Что будет с напряжением?
    Тоже, напряжение уменьшится на втором плече, при условии, что там есть хоть какая то нагрузка.
    Если коэффициент заполнения максимальный, на напряжение дроссель влиять не будет, только пульсации отфильтрует.
  6. #3705
    Россия Таганрог
    Да вот эта, будь она не ладна.
  7. #3706
    Город плохих снов
    Загнал в МС9 групповой дроссель, таки так, напряжение будет стабильно в обоих плечах, трансформируемый дросселем ток сбрасывается через диоды и трансформатор.
    Так что пока за перекос напряжения при групповом дросселе беру свои слова обратно.
    Всё таки хочу проверить на реальной схеме, правда не знаю когда появится такая возможность. При симулировании увидал интересную штуку, при старте ИБП когда заряжаются выходные конденсаторы, индуктивность дросселя очень маленькая т.к. сердечник уходит в насыщение, и индуктивность выходит на расчётные 25мкГн только после заряда емкостей, получается что групповой дроссель не защищает транзисторы от броска тока при старте ИБП. Всегда считал дроссель излишеством для не стабилизированных ИБП.
    Кому интересно файл симулирования в МС9 прикрепил. Там два дросселя идеальный и реальный.
    Вложение 84615
    И лампочку на сколько я помню Вы подключали к плюсу и минусу источника питания.
    Выпрямитель не виноват. Ну в общем у Вас большой ток старта ИБП, почему? Надо искать. Я измерил сопротивление холодной нити лампочки на 100Ват, у меня прибор показал 35Ом, при старте ИБП ток через одну холодную лампочку 4,45А. У Вас сколько висело лампочек при старте ИБП когда перегорали ключи? Я тут в симуляторе посмотрел на токи пуска ИБП, если будете использовать групповой дроссель лучше делать мягкий старт на реле.
  8. #3707
    Россия Таганрог
    100 Вт и висело, т.е 40+60 Вт. Только выгорала 2153, а после экспериментов с NTC вылетели ещё и ключи.
    Сейчас колдую над печаткой, когда разведу попрошу вас посмотреть.Выбрал я всё таки вариант с реле+балласт+задержка подключения нагрузки. Изучил схему софтстарта ИИП от Интерлавки, там на схеме кроме входного балласта ещё балласт в первичке, но ни на одной печатке этих элементов нет.Кстати нашёл на печати несколько ошибок, (наверное на реальных платах, на которых они собирают их нет ). Не велико ли сопротивление балласта ? И как правильно его расчитать, только по времени заряда ?Судя по номиналу 360 Ом , это 0,7 секунды. Какое время зарядки оптимально, если входная ёмкость 940мкФ, и выходная 2000мкф ?
    Последний раз редактировалось spiridonoff; 05.05.2010 в 23:47.
  9. #3708
    Россия Таганрог
    Может я грубанул с ёмкостями, и лучше поставить хотя бы 2*330мкф ,а не 2*470мкф ?
  10. #3709
    Город плохих снов
    Лучше оставить 2*470. Большой ток старта ИБП через ключи.
    Так стоп, что выгорала только 2153, а ключи оставались целыми?
    Я мягкий старт не использую, так что ни чего внятного не скажу, у меня ИБП 200Ват без дросселя и без балласта.
  11. #3710
    Россия Таганрог
    Как ни странно, но да . Мягкий пуск был через реле, просто при включении с нагрузкой раздавался лёгкий щелчок и на выходе ноль, при проверке осцилом выяснялось,что на выходах микры ничего нет.После замены 2153 ( она в панельке ) всё запускалось на ХХ, даю нагрузку - работает, выключил - включил с нагрузкой и ... опять тоже самое. Когда отключил софтстарт , а подключил через NTC , он тоже запустился на ХХ и нагрузку воспринимал адекватно, но при попытке включить с подключенной нагрузкой вылетела 2153 и предохранитель, оказалось что и оба ключа пробиты. Вот такая хрень. То что вылетает микра я чё то подозреваю на те транзисторы в затворах, у меня они BD140 , может убрать их на хрен. Ту плату распаял и решил переделать с учётом ошибок.
  12. #3711
    Город плохих снов
    Да уж, фиг поймёшь что там такое выносит микросхему. Вы паленую микросхему прозвоните прибором, на наличие короткого замыкания. Может она каким то боком по питанию +12В выходит из строя. Потому что получается что выходы управления транзисторами остаются целые.
    Маловероятно. У вас ведь ключи остаются закрытыми после перегорания микросхемы.
  13. #3712
    Завсегдатай Аватар для pokos
    ... Только выгорала 2153, а после экспериментов с NTC вылетели ещё и ключи...
    Если есть R4, то R11 нахрен не нужен, и вообще питание микросхемы от транса. Сдаётся мне, у неё внутренний стабилитрон погорает через это.
  14. #3713
    РФ Саратов
    Подскажите,вижу в преобразователях очень популярна микросхема IR2153 но не врубаюсь как там происходит стабилизация выходного напряжения?
  15. #3714
    Старый знакомый Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    никак не происходит, потому что ее там нет.
    ONtOSbox
  16. #3715
    РФ Саратов
    Тогда не понимаю чем она лучше ТЛ494 ведь схемы по сложности весьма близки а результат хуже...
  17. #3716
    Украина
    результат хуже...
    чем хуже? стабилизация для усилителя мощности не всегда есть хорошо, тем более схема на 2153 проста и повторяема для начинающих...
    ONtOSbox
  18. #3717
    РФ Саратов
    А в каких случаях это НЕ есть хорошо?
    Когда есть стабилизация не такие высокие требования к ёмкостям фильтра,БП получается дешевле и меньше размером.
  19. #3718
    Украина
    для звука не очень хорошо
    зато отфильтровать остатки ШИМ сложнее
    ONtOSbox
  20. #3719
    РФ Саратов
    Так в этой схеме та-же импульсная система ключевания,только с постоянной скважностью,тоесть фильтровать одинаково,только ёмкости фильтра нужны намного больше.
    Больше вопросов не имею.спасибо!
  21. #3720
    Украина, Донецкая обл.
    никак ее нет!
