Страница 186 из 236 Первая ... 176184185186187188196 ... Последняя
Показано с 3,701 по 3,720 из 4720
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
  2. #3701
    Старый знакомый Аватар для Andrewe
    Ничего плоxого сказать немогу... на дняx закончил усилитель по сxеме Деда пентода, играет чудесно с легкими динамиками, искажения низкие....
  3. #3702
    во еще одна интересная схема,ее фишка в способности играть с небольшим током покоя например до 6вт в Аклассе а затем переход в АВ причем кривые токов плавные не плодящие неприятных интермодов и оос хорошо справляется с искажениями низкого порядка
Название:	эконом А с диодо&#.jpg
  4. #3703
    Да введите вы оригинальный шунт Алисона .Не Акулиничева ,а именно Алисона
    кому и куда ввести????это мы быстро можем сделать
    зы этот шунт лучше на двух германцах делать например гт311+гт313? или кремний+германий?
  5. #3704
    И причем тут германий?
    можно будет сделать резисторы меньше тк германцы начинают открываться при 0.2в, что хорошо для уменьшения искажений при переключении плеч
    в схеме из поста 3702 переключение тоже происходит плавно и переход из А в АВ на большой громкости не так страшен
    ЗЫ кстати в схеме из поста 3679 подобный контроль сделан
    жаль нет моделек германцев гт313 311
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 27.01.2020 в 09:53.
  6. #3705
    повторяю для тех кто в танке
    германиевые транзисторы начинают открываться при 0.2в а кремний 0.65в значит сделав шунт на германии можно сделать R1R2 меньшей величины что хорошо скажется на режиме АВ,снизятся искажения от переключения мне сейчас интересен плавный переход из А в АВ на 0.7...0.8 максимальной мощности в А с лошадиным током любой играть будет а вот так не каждый может тк на кривой формы тока появляются изломы при переключении на большой мощности,Худ ориг точно не может схема из 3702 и с шунтом Алиссона смогут
  7. #3706
    я его уже читал и применил подобное в схеме из поста 3679 это о суммарном нулевом переменном напряжении на резисторах и значительном постоянном напряжении в А классе(можно не выпрямлять и не фильтровать)а сразу использовать для рег тока покоя ,Селф вообще туда диффкаскад цеплял
  8. #3707
    Кремний лучше германия в шунте работает. Хотя тут это офтоп. Снимаю предложение
    С уважением Максим.
  9. #3708
    почему?меньше плывет от температуры?
  10. #3709
    тепловой контакт проще сделать
    С уважением Максим.
  11. #3710
    а зачем он здесь?тут как раз он не нужен тк слежение идет непосредственно за током покоя по падению на резисторах
    мне бы модельки германцев комплиментарных что бы за формой токов при переходе из А в АВ понаблюдать
    Акулиничев подобное применил в своем усилителе может потому и нравилось многим звучание
  12. #3711
    я снял предложение. смысла не вижу
    ---------- Сообщение добавлено 10:59 ---------- Предыдущее сообщение было 10:48 ----------
    .MODEL AG128 PNP (AF=1.000 BF=85.000 BR=20.000 CJC=3.750P CJE=6.000P CJS=0.0
    + EG=0.670 FC=0.750 IKF=9.981M IKR=1.248M IRB=5.000U IS=120.8N ISC=120.8N
    + ISE=0.435N ITF=9.983M KF=5.000F MJC=0.330 MJE=0.400 MJS=0.500 NC=1.200
    + NE=1.200 NF=1.000 NR=1.000 PTF=1.000 RB=173.312 RBM=43.328 RC=60.000
    + RE=20.000 TF=0.150U TR=2.865U VAF=102.207 VAR=20.000 VJC=0.600 VJE=0.400
    + VJS=0.700 VTF=2.000 XCJC=0.650 XTB=1.000 XTF=9.996 XTI=4.000)
    .MODEL 1T322 PNP (AF=1.000 BF=85.000 BR=20.000 CJC=3.750P CJE=6.000P CJS=0.0
    *** From file C:\MC12\library\DIODESINC_BJT.LIB
    .MODEL A1416 PNP (BF=210 BR=18 CJC=53.00P CJE=150.0P FC=500.0M IKF=73.00M
    + IKR=260.0M IRB=30.00M IS=180.0F ISC=840.0P ISE=70.00P ITF=1 MJC=400.0M
    + MJE=365.0M NE=2 RB=2.8 RBM=360.0M RC=100.0M RE=39.00M TF=1.25N TR=1.000N
    + VAF=3.6 VAR=80 VJC=500.0M VJE=700.0M VTF=1.000K XTB=1.5 XTF=1.5)
    *** From file C:\MC12\library\ON_SEMI.LIB
    .MODEL A2125 PNP (BF=200 BR=85 CJC=79.00P CJE=255.0P FC=500.0M IKF=1 IKR=850.0M
    + IRB=40.00M IS=520.0F ISC=340.0P ISE=10.00P ITF=3 MJC=395.0M MJE=460.0M NE=2
    + RB=1.6 RBM=102.0M RC=22.00M RE=42.00M TF=350P TR=1.000N VAF=1.8 VAR=19
    + VJC=540.0M VJE=750.0M VTF=1.000K XTB=1.6 XTF=40)
    ---------- Сообщение добавлено 10:59 ---------- Предыдущее сообщение было 10:59 ----------
    вот вам германий. Пользуйтесь на здоровье
    С уважением Максим.
  13. #3712
    вот форма токов при переключении плеч при тройном токе покоя у схемы пост 3702 все плавно ,те до 2х ТП чистый А,а потом так на максимуме
    у худа оригинального и многих других схем после 2х ТП такие кракозябры......
Название:	форма токов.jpg
  14. #3713
    не владею мультисимом
    С уважением Максим.
  15. #3714
    а вот что в худе творится еще не доходя до 2х ТП причем у первой схемы ток покоя 560ма у худа 700ма,максимальный размах в первой схеме 1650ма и это не предел даже при подключении 4ом(ток покоя тот же 560ма) при размахе 2.6А все довольно прилично а в Худе всего 1130ма при кошмарной форме тока при большем токе покоя -700ма
Название:	форма токов худ.jpg
    вобщем ориг худ полный шлак и выезжает в основном на лошадином токе покоя
    вот еще при 1.57 тока покоя
    ---------- Сообщение добавлено 10:41 ---------- Предыдущее сообщение было 10:27 ----------
    ставьте резики 0.02ом в коллекторы и смотрите осликом по форме напряжения
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 27.01.2020 в 11:54.
  16. #3715
    форма сигнала на эмиттерном резисторе выходника
Название:	Шунт Алисона.JPG
    С уважением Максим.
  17. #3716
    это в какой схеме и каком токе покоя и резистор 0.02ом?
    вот еще форма при 2.2ТП в последней схеме Худ курит в сторонке
  18. #3717
    ток покоя 2,1а. вк двойка с источниками тока и шунт Алисона оригинальный. ток через шунт с кт814/815 в нем 3-4ма
    С уважением Максим.
  19. #3718
    ток покоя 2,1а
    ого,Вы посмотрите при токе покоя 700ма(без сигнала) питании 30в нагрузке 8ом и при выходном напряжении 8в RMS те 8вт
  20. #3719
    Что мне смотреть то.Смотрел от 400ма до 2,5а и с оос и без оос. все чисто.
    С уважением Максим.
  21. #3720
    ну значит хорошо,только на рисунке Вашем уже при 2.5а а это всего 1.2ТП изъяны появляются,а что будет при 2ТП(4.2А)?
    знаете почему заратустра красиво играет?нет в нем эмиттерных резисторов ну и плавающее питание а так по гармошкам если смотреть ничего выдающегося и спектр не айс
    прикрутить батарейку от заратустры к двойке на шиклай и убрать резисторы должно быть не плохо
    хотя зачем если есть заратустра простая как АК-47
    вот и хочется что то простое и эффективное а монстра не интересно городить,вот надо с шунтом поиграть
    хотя проще наверное профиля ребристого купить и току накатить тем более зимой у меня сейчас 5квт ТЭНов в квартире пашут
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 27.01.2020 в 13:04.
