Сообщение от
navuhudonosor
Новый фрезер с 12 цангой, и стабилизатором оборотов стоит каких-то негуманных денег.
Решил подойти к проблеме радикально - думаю спилить нафиг старую резьбу, и на голый вал насадить горячей посадкой "старый добрый" ER32. Китайцы как раз продают патрон с посадочным на 18 мм (такой вал).
Вообще имеет право на жизнь такая идея?
Это все зависит от твоих отношений с твоими демонами
Например, мои, не без участия местных аспидов-лобзиководов, недавно сподвигли меня купить клон одного из "легендарных" бошей, и довести его как минимум до состояния прототипа, да еще и с плюшками. Оно мне, в принципе, и не надо было, работать есть чем, причем оно в избыточном количестве. Не было-бы чем, я взял-бы новое недешевое, не раздумывая, и не тешил-бы демонов и остальных iзверговъ, впаливаясь ради удовольствия просто сделать К из Г.
Короче, сделай себе приятно, купи 3612
P.S. Из крупных дешевых со стабом крутил в руках Crown, только в стол, люфты в стойках несовместимы со званием. Имею хаммер, клон макиты 2301, щупал его Тесловскую сестрицу, проблемы со стойками. Доделать в этом смысле до уровня оригинала - вопрос либо покупки ноги и подшипника, либо прецизионного вала и подшипника, вал разворачивать, потому что пружина не влезет. Учитывая роторные подшипники, качество изготовления движка и стаба, цанговую часть, разумнее при реальной надобности взять макиту. Вот и вся математика. Я серьезно говорю, у меня под боком магаз, где имеется стенд с распакованными макитами, их можно пощупать, повключать. Разница между клоном в 0.5цены и оригиналом есть, огромная.
P.P.S. И еще почему 3612, а не 2301. У последней в линейном подшипнике сразу оказываются опилки, пара скольжения в этом смысле гораздо предпочтительнее. Кроме того, коллекторный подшипник у 3612 установлен в довольно крупную алюминиевую детальку, она термически и механически разгружает задник корпуса. Это особенно полезно, если захочется в стол.
