Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Восстановление лицевой панели тюнера
    Аватар для Baton
    Башкортостан
    По умолчанию Восстановление лицевой панели тюнера
    Здравствуйте, имеется тюнер радиотехника т-101, на стекле лицевой панели есть трещина, можно ли ее как нибудь заделать, сделав менее видимой, хотел заменить на новую, но барыги на них такие цены ломят, в половину стоимости самого тюнера
    ---------- Сообщение добавлено 19:22 ---------- Предыдущее сообщение было 19:21 ----------
    и из какого материала кстати стекло лицевой панели?
    Добрый Аватар для Gudronov
    По умолчанию Re: Восстановление лицевой панели тюнера
    Органика какая-то.
    Надо пробовать клей для ремонта автостекол. На плексигласовом образчике.
    Завсегдатай Аватар для 323f
    Viipuri
    Обычный прозрачный полистирол.
    Upd. Для домашнего музея восстанавливаень?
    Иркутск
    Если "стекло" полимерное - точно не подойдёт то, что годно для силикатного. Есть сверхтекучие клеи для ПММА в линейке Mafix , но как новое не будет, это точно и есть риск выхода клея на поверхность.
    Лучше не тратить время.
    Конечно, если допустИм компромиссный результат попробовать можно, но банка Мэфикс или аналога (если и доставабельна) обойдётся в неприятную сумму.
    Viipuri
    Дихлоретан с опилками аналогичнонго пластика.
    Только в любом случае товарного вида не будет уже.
    Иркутск
    Точно не вариант, детский сад. Пары резко угробят поверхность и станет хуже, чем было.
    P.S.: Я много работал с оргсеклом.
    Viipuri
    Ну предложи вариант, чтобы стало как новое.
    Иркутск
    Я подробно рассказал, что таких вариантов нет.
    P.S.: Может быть ты в это время как раз покурить выходил.
    Viipuri
    Я внимательно читаю. Читал и твоё сообщение.
    Если реставрировать бесследно не получится, то какая разница, чем склеивать, дихлоретаном или высокотехнологичным клеем стоимостью в новую панель?
    Так детский сад или как?
    З.Ы. Были случаи, когда достаточно густой смесью дихлорэтана с опилками плексигласа удавалось очень аккуратно сращивать трещины, практически бесследно(не считая преломления света). И пары не вредили.
    З.З.Ы. У меня валяется целое стекло от тюнера.
    Иркутск
    Дихлорэтан - шаманство. Так лучше?
    И заниматься этим можно только если времени не жаль, а результат (скорее всего) не порадует, мягко сказать.
    P.S.: 323f, никакого наезда в моей формуле не было. А если так выглядело - ну сорян. Не со зла.
    Аватар для Baton
    Башкортостан
    да, подогнали полный стереокомплекс под ремонт, хочу стекла восстановить и шпон на корпусах
    ---------- Сообщение добавлено 23:44 ---------- Предыдущее сообщение было 23:43 ----------
    я в целом понимаю что как новое его не сделать уже, оптика есть оптика, но хотя бы сделать трещину менее заметной, я даже за банку клея готов отдать пару тысяч, ибо этим клеем я починю трещины на всем своем оборудовании, чем тысячу две за стекляшку со сколами под полировку
    ---------- Сообщение добавлено 23:46 ---------- Предыдущее сообщение было 23:44 ----------
    а мне какой именно нужен из линейки? то что выйдет на поверхность не страшно, сошкуривается и полируется
    Иркутск
    Без гарантии. И даже может стать хуже. Это понятно?
    Аватар для Baton
    Башкортостан
    ну хуже вряд ли станет, в любом случае можно сначала попробовать на чем нибудь другом
    Иркутск
    Блин, ты пипец упёртый) Пришлось в мастерскую идти.
    Этот отлично заполняет тонкие швы и трещины, но это не гарантия. (не говори потом, что я дал тебе плохой совет)
    Аватар для Baton
    Башкортостан
    да я и не собирался, ответственность в любом случае на моих руках
    ---------- Сообщение добавлено 00:09 ---------- Предыдущее сообщение было 00:08 ----------
    чет я нигде не могу найти объявления о его продаже, а есть аналоги?
    Иркутск
    Не-не. Этого мало.
    Теперь с тебя фотоотчёт. Ок?
    ---------- Сообщение добавлено 03:14 ---------- Предыдущее сообщение было 03:12 ----------
    а есть аналоги?
    ХЗ
    Удачи.
    Аватар для Baton
    Башкортостан
    Хорошо, правда когда я доберусь до стекла , пока не ясно
    Где-где?
    Baton, а сколько стоит изготовить на лазерном или фрезерном ЧПУ новое стекло?
    Viipuri
    Наверное, можно изготовить за вменяемые деньги, но тут есть момент с потерей аутентичности.
    Впрочем, с этим тюнером таких моментов не один даже.
    УКВ передач нынче не ведётся, только ФМ. Поэтому требуется коренная переделка начинки. Тогда и шкалу можно новую.
    Ленобласть
    Капни веретёнкой и понажимай на его, чтоб затекла в трещину. Будет почти не видно.
