Страница 186 из 201 Первая ... 176184185186187188196 ... Последняя
Показано с 3,701 по 3,720 из 4006
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #3701
    если два одинаковых динамика соединить последовательно, то увеличится ли обязательно вдвое звуковое давление относительно одиночного динамика (на который естественно подают ту же электрическую мощность, что и на каждый из последовательных динамиков),
    Если подчеркнутое верно то да, конечно увеличится, на 3дБ - мощнсти ведь вдвое больше подводится.
    Причем невжно как они соединены, параллелно или последовательно. Хоть вообще никак друг с дргуом не соединены а работают от отдельных усилителей.
    Последний раз редактировалось Alex; 09.08.2024 в 15:36.
  3. #3702
    Если подчеркнутое верно то да, конечно увеличится, на 3дБ - можшнсти ведь вдвое больше подводится.
    Это теоретически, а я спрашивал в реальной комнате когда они разнесены друг от друга на несколько метров (я про НЧ динамики).
  4. #3703
    На НЧ тоже +3дБ будет.
    Но тут интереснее дифракции/интерферренции...
  5. #3704
    Фазировку проверьте (+-)))
  6. #3705
    Братислава
    Это немного по-другому работает.
    На самых низких частотах давление увеличится на 6 дб, в два раза. Мощность динамиков - понятно, тоже в два раза (+3 дБ)
    Однако, излучаемая мощность вырастет примерно в 4 раза.
    Как так??? Мощность подводимая растет в два раза, а мощность звукового давления - аж в 4 ??
    "Разве может такое быть??! Это нарушает что-то?"
    Нет, не нарушает. Секрет - в презрительно низком КПД динамиков, которые завидуют даже паровозу.
    КПД вырастает. Поэтому при дальнейшем увеличении количества излучателей рост давления не будет пропорционален увеличению количества излучателей.
    ---------- Сообщение добавлено 18:31 ---------- Предыдущее сообщение было 18:24 ----------
    А на более коротких волнах, когда длина волны уже не кратно больше расстояния между излучателями - да, интерференция решает, и никакого эффекта, связанного с ростом КПД уже нет.
    Да и для двух НЧ в разных АС эффект увеличения КПД будет только на очень низких частотах.
    Но в точке прослушивания будет все ОКеюшки - два динамика в параллель при том же напряжении дадут прирост +6 дБ по звуковому давлению. Хотя, это уже просто интерференционный максимум.
  7. #3706
    Аватар для Merstan
    Он последовательно спрашивает
  8. #3707
    Братислава
    Не имеет значения, по сути. Главное, давление правильно складывать. Закон Ома уже не проблема.
  9. #3708
    Частый гость Аватар для wind
    Думаю, да. Хотя я бы посмотрел на такой вариант.
    https://www.diyaudio.com/community/t...onitor.247598/
    С закрытой ТЛ не получиться до 70 Гц дотянуться , да и средние пострадают для с фи средние по лучше все-таки ход ограничен настройкой фи .
  10. #3709
    Ну можно и ФИ.
    Я бы впрочем Мише посоветовал как раз двухполоску - ширик из W4 от Tang Band + НЧ с наклонностями саба.
    Там у него был бы вариант хоть совсем не накосячить.
  11. #3710
    Ну можно и ФИ.
    С закрытой ТЛкой не все так просто на сч еще можно заморочиться но нч габариты получаются не реальные , длинна полу волны на резонансе в оформлении или около того .
  12. #3711
    Частый гость Аватар для Urbano
    Стоит задача сделать плоские акустические кабинеты.
    Есть ли негативные эффекты от применения такого акустического оформления?
    https://6moons.com/audioreviews/ridge/ridge.html
  13. #3712
    Там дальше в теме делали сравнительно малогабаритные для НЧ, в случае спирали Фибоначчи получается что-то типа "черной дыры" для заднего излучения.
  14. #3713
    малогабаритные
    "Прогрызали" ходы\проходы в массиве набора МДФ\ДСП для мелких шириков.
    По теме, лабиринт хоть передом, хоть боком-лишь бы была выдержана площадь прохода и длина.
  15. #3714
    Черной дыры не получиться давление оно и в Африке давление , отличие от ящика большие потери и при правильном попадании с длинной прибивает резонансный горб но не сильно . Пробывал игрался с подобными оформлениями плюнул и закинул .
  16. #3715
    Нет!
  17. #3716
    Добрый Аватар для Gudronov
    Это да. Корпус скопировать/придумать не проблема, но в бивнях главная фишка в том, что в нем лежит. На мой взгляд, и них основная работа именно над этой субстанцией и шла, а сама колонка так, эффектная обертка для этого "просто какого-то наполнителя"...
  18. #3717
    Аватар для Merstan
    Пробовать нужно. Но, конечно, не улитки и художественное вылепливание хитрых каналов.
    Нужен обычный треугольник. Да, между боковыми стенками будет: 20 .. 30 .. 40 — в зависимости от калибра головы. Но что 20, что 40см для НЧ — не проблема, проблемы начинаются от размера 80см и больше, а как раз их мы и должны превратить в треугольник.
    Чтобы понять о чем я, сделайте в Хорнреспе заднюю камеру сужающуюся! Я не помню, как именно я делал, что-то в роде без самой камеры, но с портом, который начинался как передняя панель, и сужался до 0,1см/кв выхлопа (или что он там позволяет минимально выставить) — вы удивитесь результату. Получается, что нет никаких мод большого размера.
    Если пойти дальше, особенно когда каждый литр важен, то на всю высоту корпуса ставьте диагональную распорку с несколькими отверстиями, но не в середине. Небольшую подушку на дно — и нахер вам те Наутилусы! Полноценную НЧ-полосу из Наутилуса не получить. Вы же знаете, что они со своим электронным кроссовером пашут, там коррекция, а это отдельный разговор и автосабы насосового исполнения с отдачей ниже 80 и ходом в полдюжину см на сторону. А ценник там такой, что проще сделать гробы.
    А ГВЗ тех насосов можно покрутить.
    Например, из недорогих DB Drive G7 12.1
    Можно не жадничать с самым низом, взять другой ящик, не наваливать, покрутить другие варианты — тут главное, что вариант рабочий.
    Вот с сабсоник-фильтром, он всё крошит на корню
    А потом слушаю байки про чёткий бас закрытого ящика. Они даже не поймут о чем я. Но нужно признать, что даже с сабсоник-фильтром в звуковой полосе получается не хуже, чем обычный жадный фазоинвертор. Просто не жадный не каждый себе захочет.
    А цену на головку всё же посмотрите. Я не специально, случайную взял. Илья предлагал Гориллу, я, к сожалению, модель не запомнил.
    Я изложил понятно, или как всегда сумбурно?
  19. #3718
    E15 https://kicx.ru/katalog/sabvufery/ot...illa_bass_e15/. Или что-то похожее (диаметр катушки, в первую очередь).
  20. #3719
    Я как раз поигрался как в той статье с пенопластом. Это не ящики пилить. Очень даже ничего.
    Просто больше не интересно.
  21. #3720
    Вопрос насчёт клея для колонок, есть ли смысл использовать ПВА класса Д3 (водостойкий)? Пишут, что этого класса есть такие, которые остаются частично пластичными и после отвердевания, т.е. не трескаются с годами от вибраций. И вопрос насчёт герметизации стыков, чем их лучше делать, клеем или покупать герметики, и если вторым, то какие лучше, учитывая высокое давление в закрытом ящике.
