Страница 185 из 226 Первая ... 175183184185186187195 ... Последняя
Показано с 3,681 по 3,700 из 4503
Тема: Качественный немецкий усилитель
    По умолчанию Качественный немецкий усилитель
    Собрал немецкий усилитель - очень достойный аппарат, высокий уровень детализации, приличный объем звучания, так называемая сцена - в общем, грамотный усь, по качеству (на мой слух) явно лучше Шушурина и Стоунколда. Рекомендую.
    Выкладываю несколько измененную схему и ПП https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=150 , практика повторения усилителя показала, что AD797AN капризные ОУ, вместо них лучше использовать ОРА134, получается очень стабильный результат, без необходимости подстройки "0" на выходе усилителя. Добавлен вариант усилителя с раздельным питанием УН и ВК, предложенный vadim65 https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=215 Рекомендуемый предварительный усилитель и темброблок Матюшкина https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1008903
    Добавил улучшенный вариант немецкого усилителя с раздельным питанием УН и ВК, и с каскодами в УН.
    Добавил порядок настройки усилителя https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1071076
    Перезалил схемы с учетом опыта повторения форумчанами, подстроечный резистор установки тока покоя выходных транзисторов применять только многооборотный.
    Digital-Cj предложил вариант на smd https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1172343 по - моему, все получилось очень хорошо.
    Искажения усилителя 0,015% вплоть до номинальной мощности. Спасибо .Ден. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1157060 за измерения.
    Добавил готовую плату разработки В.Лепехина собранную и отлаженную 1950 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1247113
    .Дeн. предложил схему стабилизатора для УН разработки Л.Зуева https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1163533 проверено .Ден. и 1950.
    Расчет мощности от напряжения питания и сопротивления нагрузки см. в приложении.
    Немецкий усилитель изготовленный Alex1961 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1320591
ID:	117328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117488   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 06.07.2015 в 14:40.
  2. #3681
    По умолчанию Re: Качественный немецкий усилитель
    Цитата Сообщение от Васили Посмотреть сообщение
    в сё стало нормально регулироваться при увеличении р21 до 3.3к
    По правой схеме - да, увеличение R21 так и влияет. Просто и результативно!
    Последний раз редактировалось audiomun; 23.01.2016 в 10:56.
  3. #3682
    с Луны
    Входной ФНЧ пропускает на вход мегагерцы при таких величинах R2, C2. Так задумано?
  4. #3683
    Там частота среза 600 кГц, но она практически будет ещё в несколько раз меньше при подключении на входе РГ или пассивного РТ.
  5. #3684
    Троицк Челябинской обл.
    Цитата Сообщение от Shurik Посмотреть сообщение
    Думаю надо остановится на этом варианте, иначе улучшать можно до безконечности.
    А где ПП под ЛУТ?
  6. #3685
    накопал таую печатку, к какой она схеме? Под доп питание уна?
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    А если открыть архив, посмотреть на печатку и сравнить со схемой раздельного питания УНа, неохота? Лень? Ну пожалуста..
  8. #3687
    Да уж 185 страниц прочтешь и мозг вылетит. А еще думаю про усил на LME4810 от Waso , какой лучше? Простой немецкий собирал, звук понравился, причем на TL071, намного разница между простым и сложным немцем и от усилителя Waso?
  9. #3688
    To Shurika. Здравствуйте! В настоящее время есть новые проекты у Вас? Китайский заинтересовал,буду делать, а нового ничего нет?
    ---------- Сообщение добавлено 01.03.2016 в 13.16 ---------- Предыдущее сообщение было 28.02.2016 в 21.55 ----------
    есть ли разница транзисторов по производителям? В чипе и дипе китайский 2n3904 стоит 4 рубля, а других производителей от 70 рублей
  10. #3689
    Новичок Аватар для Luch
    Если интересно. Перепись на обновленные ПП с тремя парами ВК, как-то совсем вяло проходит.
    Но пара пробных ПП сделаны и отправлены 1950 для тестирования.
  11. #3690
    КЕМЕРОВО
    Ещё едут! Но думаю после праздника получу, пара, тройка дней и отпишусь о результатах.
  12. #3691
    КЕМЕРОВО
ID:	261738Ну вот,новый НЕМЕЦ готов, красавец!!! Спаял но ещё не ВКЛ, пока занят, да и радиатор нужно ещё сверлить. ПП очень хорошие, всё встаёт как надо. На плате нет Скор, поставлю 150pF т.к. VT8/9 поставил 2SA1540/2SC3955, а у них ёмкость С-Е в несколько раз меньше, да и корпус у них изолированный, да и нравятся мне они, да в Nataly я их ставил, да и ... !!!
  13. #3692
    Старый знакомый Аватар для finn32
    А в чем обновления? Три пары ВК или еще какие схемотехнические изыски?
  14. #3693
    Предвыход усилен, стоит по две пары 1837/4793-х. Если кто-то посчитает лишним, может просто не впаивать одну пару.
  15. #3694
    Россия МО Клин
    Еще бы скинуть радиатор с ПП, а тразисторы поселить на общий. Не критично, но помните как в фильме"Ворошиловский.." - я все с запасом..
    Такой вариат вроде пробегал, автор Romych
  16. #3695
    КЕМЕРОВО
    Да нет, нового нет ни чего. Просто добавлено одно звено и получилась классика, ВК по ссхеме тройки. Такой вариант в схеме Nataly EA2014 показал отличные результаты.
    ---------- Сообщение добавлено 07.56 ---------- Предыдущее сообщение было 07.51 ----------
    Схема тут https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2143292
  17. #3696
    Тройка понятно лучше, да и по звуку интереснее бесспорно. Ну 3 пары качать, понятно, ток нужен поболе. Можно еще 15032/33 поставить вместо 2-пар 1837/4793
    ПП у Лучезара, как обычно, отличного качества.
  18. #3697
    Россия МО Клин
    [QUOTE=finn32;2187581]Тройка понятно лучше, да и по звуку интереснее бесспорно.
    Не факт, думаю не "бесспорно"
  19. #3698
    КЕМЕРОВО
    [QUOTE=Alex1961;2187952]
    Ну по моему это бесспорно, тк имею опыт воплощённый в железе. Два уся Nataly EA-2012- "двушка" и EA2014- "трёшка", оба стоят передо мной как живые, разница чувствуется.
  20. #3699
    Россия МО Клин
    [QUOTE=1950;2187960]
    В теме не Nataly Имею опыт
  21. #3700
    КЕМЕРОВО
    Ну если по поводу опыта, то и НЕМЕЦ у меня третий, первых два смотрим тут https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1242655
    Сегодня запустил и настроил режимы по ПТ оба канала. Всё прошло без проблем, завтра слушать и ...
