Страница 185 из 267 Первая ... 175183184185186187195 ... Последняя
Показано с 3,681 по 3,700 из 5323
Тема: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Сообщение ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Ну вот, летние каникулы закончились, можно продолжать.
    Незнакомые с первой серией, могут познакомиться с ней тут - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=7001
    или в сокращенном варианте - тут - http://reanimator-h.narod.ru/forum_baro.htm
    Была разработана конструкция бародатчика - http://reanimator-h.narod.ru/baro_sens.html
    Определены функциональные схемы ЭБОС для УМ типа ИНУН и ИТУН (по ускорению и скорости). Произведены замеры параметров для ЭБОС по ускорению и скорости.
    В качестве дальнейшей базовой конфигурации остановимся на ЭБОС по скорости с УМ типа ИНУН.
    Цель - создать полнофункциональный активный сабвуфер с ЭБОС. В качестве полигона выбрана АС типа S70 (35АС-013) - доработанная - уменьшена высота ящика до размеров гриля, заглушено отверстие от СЧ-динамика, дополнительно укреплена передняя панель. Из электронной начинки оставлен блок питания и усилитель мощности. Динамик 30ГД-2 (он же 75ГДН1-4). Никаких датчиков в динамик не встраивалось. Внутренность колонки оклеена синусным поролоном, в нижней части находится х/б вата. Бародатчик укреплен на боковой стенке АС. В верхней части внутри находится блок питания и размещен изолированный отсек для электроники. Внутренние размеры (ШхГхВ) = 29х17х44см. Объем АС - примерно 19л.
    На первой стадии планируется рассмотреть влияние положения датчика на его АЧХ. В первую очередь будем оценивать влияние стоячих волн внутри АС.
ID:	21681 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 12.11.2014 в 18:32.
  2. #3681
    г. Тюмень
    По умолчанию Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    А тут - это оффтопик.
    Ака Наиль прошу прощения за флуд! Но время как обычно на -0. Мне "неохота" паять пред. для микрофона - а у карточки все есть и +48 фант. ну и вообще. Лучше больше времени потратить на Э_ОС.
  3. #3682
    Частый гость Аватар для старичок
    Тараканы аплодировали стоя! Конечно же интегратор вне петли. Засунул комочки ваты в полость через дырочку-ноль внимания. Ничего не дало. Заменил RC цепь на 2Т-мост - другое дело! Крутизна наклона стала 6дБ/окт. Правда, вылез горб в районе 500Гц. Но не возбуждается. При такой картинке( 3 ) R15=7,5кОм. При дальнейшем увеличении глубины ОС появляется возбуд на частоте 7,5 кГц. Стоит оставить RC цепь, изменив её частоту среза килогерц на пять? Или не стоит? Малыш 4 дюйма, сидит в объёме детского горшка, а басит по взрослому. С кривой ( 2 ) такого не было.
  4. #3683
    После увеличения глубины ОС.
  5. #3684
    без фанатизма
    Tartaria
    Стоит ватку оставить. Она-то как раз и должна этот резонанс на 7.5 КГц подавить. Можно еще попробовать ФНЧ 2-го порядка (вместо 2-Т моста) пристроить. А то, что на 1.5...2КГц торчит - это, ИМХО, от стояков в ЗЯ...
  6. #3685
    А я её и не вынимал! Мост мне понравился, но пришлось немного величину резисторов изменить чтобы на пики попасть (3кОм-2,4кГц минимум -20дБ). ФНЧ на 5кГц больно хороший получается-ёмкость родная-0,1мкФ, а резистор 330 Ом-и мост ему не мешает и он мосту. А на 1,5...2 килогерцах ничего нет. Горб только на 500 герцах.
  7. #3686
    без фанатизма
    Tartaria
    Это уже устойчивость в петле ЭБОС начинает падать. 2Т-мост сильно фазу крутит.
    А как-то поиграть местоположением датчика - не удастся его уменьшить? Хотя, при таком ручном способе снятия АЧХ - это титанический труд
    Насчет печатки - косяков нет?
  8. #3687
    Ну может быть можно пододвинуть на 1..1,5см.Но это не важно. Этот бокс делался только для проверки бародатчика. А со Спектралабом-рабочее место не позваляет и не умею я с ним(см. с начала!)
    С косяками все в порядке-нет! Могу внести пожелания-а надо?
  9. #3688
    без фанатизма
    Tartaria
    Ок. Значит Net-лист (в PCAD-e) в порядке. Можно дальше двигаться.
  10. #3689
    Желаете пожелания-бантики - пока помню?
  11. #3690
    без фанатизма
    Tartaria
    Ну, на каждый чих, конечно, я не наздравствуюсь , но конструктивные предложения постараюсь учесть. Кроме SMD. Кому хочется ЭБОС в космос запускать - пусть сами печатку разводят
  12. #3691
    По СМД пускай RIN. работает. Мои пожелания-ради удобства работы, а не корысти ради!
    1. Питательные входы-3 штырька с шагом 2,5мм, общий посерёдке.
    2. Так же повторить питание рядом с входом датчика.
    3. Может быть уменьшить до 2,5мм расстояние между входами от датчика.
    4. Тестовый и рабочий входы расположить по краям от общего(шаг 2,5мм).
    5. Выход с RC и Т-моста аналогично.
    Тогда для подключения платы потребуются только 2х и 3х-контактные разъёмы. И менять конфигурацию удобно и не попутаешь. Пример-запаял я выход датчика на 3х-контактный разъём(см. верх платы), общий,естественно, в серединке для простоты перефазировки и 15 минут разбирался-почему на одном из выходов сигнал такой слабый!
    ---------- Добавлено в 22:29 ---------- Предыдущее сообщение в 22:11 ----------
    Эти
    относятся не конкретно к этой плате-она как пример и её переделывать не надо. А вот дальше-хорошо бы учесть(опустил взор долу...).
    ---------- Добавлено в 22:41 ---------- Предыдущее сообщение в 22:29 ----------
    И вопрос по лимитору-что там за полевики-где то было о них, но не нашел. КП501 или 505 подойдут?
  13. #3692
    Ошибся, совсем даже не в лимитере а в софт-старте.
  14. #3693
    без фанатизма
    Tartaria
    По питательным датчика - у меня несколько другие соображения: "+","-",забой,"общий". Получается 4 пина и исключена возможность ошибки при подключении. То же можно сделать и по основному питанию, если контроллер ЭБОС будет автономным.
    По полевикам: я использовал МОПы с дохлых материнских плат Это, конечно, как стрельба из пушек по воробьям, зато бесплатно.
    Возможные типы полевиков: (SMD) APM3055L, APM2014N, 50N03.....
    Еще вопрос ко всем: на какие типы подстроечных резисторов ориентироваться и какого размера закладывать пленочные конденсаторы больших номиналов?
  15. #3694
    г. Тюмень
    Еще вопрос ко всем:
    Ака Наиль - по мне "довести" плату не проблема - была бы основа.
  16. #3695
    Полазил сегодня, нащипал.
    Резисторы не сильно дорогие и есть в продаже.
    Конденсаторы хорошо бы Эпкос, но с ними заминка будет. Я так думаю.
    Может быть К73-17_имп. И в мониторах такие есть. Но они и по напряжению и по габаритам побольше Эпкоса будут.
    Размер вложения лимитирован? Я Эпкосы не вставил-почти 600КБ весят.
    Я пользую контору РИВ Электроникс ,у них большой выбор компонентов, достаточно недорого и быстро заказ комплектуют. Но как с пересылкой-не знаю, поскольку забираю сам. Есть несколько минусов-мин. заказ 1000руб. и на многие позиции также ограничение по количеству(не менее ...штук).
    ---------- Добавлено в 19:25 ---------- Предыдущее сообщение в 18:55 ----------
    Хотел предложить такой вариант
    Но потом решил что трехконтактных разъёмов с ключом и шагом 2.5мм-как грязи и сказал: пусть будет так!
  18. #3697
    без фанатизма
    Tartaria
    По подстроечникам вопрос не так прост: надо решить как подстраивать - сбоку платы или сверху, выбрать наиболее массовый тип переменника... Футпринтов этих резисторов множество... С конденсаторами полегче Можно в печатке вполне учесть эти типоразмеры.
    Можно совместить эти варианты, без проблем.
ID:	143426   Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #3698
    А работа, судя по кульку, была проделана большая. А что является критерием правильности выбора-наличие в закромах или наличие в торговых точках цена?
    ---------- Добавлено в 22:36 ---------- Предыдущее сообщение в 22:34 ----------
    Эпкос пленочный выложить?
  20. #3699
    без фанатизма
    Tartaria
    Да уж Донорами не гнушаюсь По критерию: универсальность футпринта и стратегия (компоновки) монтажа платки ЭБОС (+возможно предкорректор) в конечное изделие.
    Эпкос - конечно можно глянуть. На фоне линейки миллиметровой.
  21. #3700
    Наиль. Я в середине пути. Лимитер как убрать безболезненно? Бародатчик делаю в полном комплекте.
