Страница 184 из 196 Первая ... 174182183184185186194 ... Последняя
Показано с 3,661 по 3,680 из 3917
Тема: Доработка бюджетного студийного конденсаторного микрофона или нестандартное схемное решение для стандарта фантома 48V, 6.8 кОм/6.8 кОм.
    Аватар для Павлунчик
    Ташкент
    По умолчанию Доработка бюджетного студийного конденсаторного микрофона или нестандартное схемное решение для стандарта фантома 48V, 6.8 кОм/6.8 кОм.
    ВНИМАНИЕ! - Данная схема НЕ РАБОТАЕТ с трансформаторным входом. Таковой проектировалась изначально и сознательно.
    Вопросы о "пристройке транса" с ТС не обсуждаются.
    Хочу поделиться с интересующимися довольно своеобразным схемным решением преобразователя импеданса студийного конденсаторного микрофона. Схема с успехом прошла испытания в десятках студий (любительских и профессиональных). Интересно ваше мнение, пожелания, критика основанная на реальных измерениях или эмуляции.
    Идея (кстати родилась в Ташкенте) простая - два повторителя с раздельным питанием от резисторов источника фантома 48V звуковой карты + ПОС "слежения" с выхода усилителя в цепь питания первого каскада посредством двух конденсаторов.
    Более полугода шло активное обсуждение этой идеи на другой площадке - где тема называлась "В помощь Самоделкину. "Нерадивый" конденсаторный микрофон зазвучит лучше!", её нетрудно найти в инете. Немало повторивших эту схему, тестов-сравнений, восторженных отзывов, здоровой критики и, куда без них - группа "вечно критикующих но не практикующих". Недавно вышел ролик, где эту схему тестирует один из увлечённых микрофонной тематикой. Естественно не "доктор акустических наук" но треки для сравнения любезно представил за что ему огромная благодарность.
    https://www.youtube.com/watch?v=o6fv...ature=youtu.be
    Схема -
    Полевой транзистор можно выбрать из широкого списка маломощных - K30, 5457,305, 202, 5485 и т.п. Простая настройка - подбор R8 для установки на выходе "3" (он же третий контакт XLR разъёма) постоянного напряжения в пределах 20-21V.
    Дроссели - ферритовые бусинки. Хотя можно и без них. Возбуждение схемы на ВЧ не замечалось.
Название:	FIN схема.png
    ---------- Сообщение добавлено 17:00 ---------- Предыдущее сообщение было 16:54 ----------
    Тест в эмуляторе -
    ---------- Сообщение добавлено 19:09 ---------- Предыдущее сообщение было 17:00 ----------
    Тест - коэффициент передачи -
Название:	FIN тест 75 пФ.png
    Тест - эффективность компенсации паразитной ёмкости входа (сигнал подаётся на вход через очень малую ёмкость - 0.1 пФ). Как это отражается на КНИ и коэффициенте передачи -
Название:	FIN тест 0.1 пФ.png
    ---------- Сообщение добавлено 22:43 ---------- Предыдущее сообщение было 19:09 ----------
    Далеко не во всех бюджетных КМ встроен высоковольтный преобразователь (варианты ВП рассмотрим позже) но и без него схема может "оставить" для питания капсюля около 46 Вольт, а вкупе с малыми потерями по передаче, после доработки "нерадивого" мика, мы получим ощутимый прирост чувствительности.
    Капсюль обозначен на схеме, как C1.
Название:	FIN Пит капс.png
    ---------- Сообщение добавлено 23:36 ---------- Предыдущее сообщение было 22:43 ----------
    Тест - питание 24V -
    Схема, сама по себе, достаточно линейна даже при значительном снижении напряжения питания и превосходно линейна от 40V вплоть до 60V.
    По совету уважаемого semimat, для предотвращения резкого броска напряжения на выходе схемы, около 10 Вольт, в момент включения фантомного питания, схема дополняется диодом (1N4148 или аналогом) -
    Для обеспечения наиболее плавного и безопасного запуска включать фантомное питание только после подключения устройства. Эта рекомендация относится и к другим КМ с фант.пит. 48В.
    Последний раз редактировалось Павлунчик; 05.02.2021 в 17:32. Причина: Совет от semimat
  2. #3661
    По умолчанию Re: Доработка бюджетного студийного конденсаторного микрофона или нестандартное схемное решение для стандарта фантома 48V, 6.8 кОм/6.8 кОм.
    У схемы из сообщения #3658 проблем нет. Вы же последовали моим рекомендациям и убрали лавинный режим.
    Уточните - данные на графике сняты именно со схемой из этого же поста? Или вы привели данные для предыдущего варианта? И в чем проблема выложить WAW файл действующего микрофона? Можете предоставить фото внутренностей как я? Или дальше будем рассказывать сказки про тысячи собранных микрофонов, там на крыше? В общем меня терзают смутные сомнения...
  3. #3662
    Ташкент
    Меня не интересуют Ваши сомнения. Ваша беспочвенная выдумка с потолка - Вам с ней жить.
    Сравнительный тест пройден вчера с успехом.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3245323
Название:	FINППstab (дел).jpg
    Только что -
    Фиолетовым - питание генератора включено.
    Оранжевым - питание генератора отключено.
Название:	с и без.jpg
    При том что это макетный монтаж с нарушением всё и вся да ещё платка генератора почти вплотную к выходному каскаду усилителя. Более страшного краш-теста не придумаешь.
    Даже намёка на шум генератора нет. При том, что на НЧ с rode nt1a вровень.
    ---------- Сообщение добавлено 22:36 ---------- Предыдущее сообщение было 22:05 ----------
    Никакие "Ваши рекомендации" тут рядом не лежали.
    Самое первое сообщение на презентации полевика в ОС -
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3239519
    "Опробуйте с "самыми ужасными" дросселями малого тока от 1000мкГн и выше.
    Нижняя граница рабочего напряжения питания здесь от 2.5V, а верхняя 33V. Выше начинается ограничение сигнала, а после 37-38V и до 60V происходит периодический срыв генерации. Всё предсказуемо, стабильно, как всегда сверхэкономично (в зависимости от качества дросселя)."
    Я сам изначально определял режим (не более половины от 46V) с пояснением - почему так. Вы его используете до сих пор.
  4. #3663
    Цитата Сообщение от Павлунчик Посмотреть сообщение
    питание генератора
    По какой схеме?
    Покажите для схем с лавинным режимом из вашего сообщения #3589, желательно при крайних значениях.
    Кстати при них на выходе -40 В?
    Это не вы определяли а физика работы выпрямителя с удвоением синусоидального напряжения. Чтобы получить на выходе 40 В на вход надо подать 18-19 В. Я за Вас рад. Вы изобрели велосипед.
    от девятого июня. мое от 6 го #3583 и еще раньше 05.10. 21 #1172 После чего ваша схема приобрела ту же самую структуру и те же самые режимы, о чем я собственно и написал. И не важно что является управляющим элементом каскад ОБ или ОЭ и что обеспечивает обратную связь-полевой транзистор или обмотка трансформатора, . Сути дела это не меняет. Структура остается одной. RC фильтр. Активный элемент, периодически подпитывающий контур. Обратная связь (полевик или доп. обмотка трансформатора). Выпрямитель с удвоением (конденсатор, два диода, еще один конденсатор, на котором накапливается выпрямленное напряжение) Опять RC фильтр.
    ---------- Сообщение добавлено 21:55 ---------- Предыдущее сообщение было 21:38 ----------
    Только что -
    Почему не выкладываете WAV ?
    В крайнем случае можно файлы с расширением OVL из папки C:\SpectraPLUS\overlay
  5. #3664
    Ташкент
    Моё сообщение №1118
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2960487
    идёт ПОСЛЕ Вашего №1172? Как это понимать?
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2961933
    FINППstab повторяет структуру FINПП. Замена биполярника на полевик.
    ---------- Сообщение добавлено 00:56 ---------- Предыдущее сообщение было 00:26 ----------
    По какой схеме?
    У Вас глаз нет что-ли? Схема Выше.
    А вот схема со стабилизацией выходного напряжения около -40V.
    Тест - насколько добавляет шум режим лавинного пробоя, при всех прочих равных.
Название:	Режим лавинный пробой.jpg
    Просто выпаял один резистор делителя, убрал один конденсатор и один диод. Фильтрацию не улучшал.
    Зелёным - режим лавинного пробоя.
    Оранжевым - обычный режим.
    ---------- Сообщение добавлено 01:05 ---------- Предыдущее сообщение было 00:56 ----------
    Выбирайте в зависимости от задачи. Либо известный режим - либо изучайте эффект лавинного пробоя с различными полевиками.
    Какие-то модели полевиков шумят в таком режиме меньше, какие-то больше, иные пробивает сходу, иные подплывают немного но после недолгого прожига устаканиваются. Изучайте, я за Вас это делать не собираюсь, рассказал и показал достаточно чтобы заинтересовать.
    ---------- Сообщение добавлено 01:14 ---------- Предыдущее сообщение было 01:05 ----------
    Потому что "Ваша Светлость" настырно ищет несуществующую проблему. Когда человек этим занимается - он очень странно выглядит, при этом давать ему в руки острые предметы опасно.
  6. #3665
    Моё сообщение №1118
    Ну модулирует шумом питание генератора.
    Шунтирование затвора значительно снизило модуляцию сигнала шумом.
    Что затвор-исток шунтировать, что затвор-масса.
    Если шунтировать затвор-исток - напряжение на выходе не успевает "регулироваться" после подачи питания и улетает кратковременно к 70V.
    ---------- Сообщение добавлено 18:22 ---------- Предыдущее сообщение было 17:53 ----------
    Сообщение от Igor EV
    Да это вообще не проблема. Есть в продаже SMD-конденсаторы. А у многих в старых запасах есть еще советские.
    У меня без конденсатора..., просто "заветные точки" расположены рядом на платке, правда монтажная панель со сквозной металлизацией и проще получить достаточную паразитную ёмкость. Здесь ориентироваться можно по напряжению питания. Генератор заводится с паразитной ёмкостью 0.2пФ - с 3/3.5V. Если генератор заводится с 1.1V - ёмкость обратной связи излишняя. Сейчас проверил с хорошим дросселем - заводится и с 1.3V - так что паразитная ёмкость рулит
    Если применять генератор только со схемой FIN то можно упростить решение -
    Ток потребления 25 мкА, его можно уменьшить на 2.2мкА увеличив R1 до 20МОм, напряжение питания генератора тут в два раза выше. Дроссель тот же из видеомагнитофона ВМ-12), питание FINовское 44-46V. При питании 44V на выходе (нагрузка 10МОм, мультиметр) - 51.6V. В этой схеме у меня применена, в качестве конденсатора обратной связи - паразитная ёмкость монтажа. Поближе расположил "заветные точки" да и всё. 2N5401 со статическим 130 (вполне хватило), низковольтный транзистор тут применять ни-ни, пробой сходу (хотя из строя не выйдет), диод тоже брать с запасом... . "Обратных" импульсов на переходе "ЭБ" генераторного транзистора тут совсем "кот наплакал", десятые доли вольта.Термостабильность просто отличная.
    FINПП -
    При увеличении ёмкости в обратной связи (0.2пФ) в ПЯТЬ раз - ток потребления увеличивается с 25мкА до 26мкА, а выходное напряжение изменяется на 0.06 Вольта. 0.06V.
    На выходе обязательный дополнительный RC фильтр 4.7МОм/0.1мкФ.
    Где тут структура и режимы, обозначенные в #3663? Правильно - нигде. Опять попытка уползти за ковер.
    Для изучения работы схемы в лавинном режиме покажите фото с подробным расположением высокоомной цепи (полевик , Гигаомный резистор) и осциллограмму сигнала. Какое напряжение на стоке?
    Выбрал больше двух лет назад.
    Слив засчитан. И Вы за меня не беспокойтесь - не поранюсь.
    Не перекладывайте с больной головы на здоровую. Кто рассказывал сказки про влияние блоков питания? Для меня такой проблемы нет с момента выбора нормального сердечника и режимов, обеспечивших синусоидальный режим работы преобразователя. При выполнении данных условий получаем тишь и благодать.
    И кстати еще один вопрос. Почему до сих пор вы пользуетесь кривым режимом своей неисправной карты? Сколько раз я уже говорил Вам, что нельзя проводить измерения с максимальным усилением. Копеечные операционники не обеспечивают нормального усиления.
    Просматривается политика двойных стандартов в том что Вы постоянно шпыняете Lenivо за куда меньшую провинность , пониженное напряжение фантомного питания, и это при том, что у него есть внешний блок фантомного питания.
    Последний раз редактировалось real64; 06.07.2024 в 09:53.
  7. #3666
    Ташкент
    Какое отношение это имеет к структуре и режимам? Правильно - никакого. Опять попытка уползти за ковер.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2953716
    Первая публикация сверхэкономичного генератора в этой теме. Структура FINПП. Со стабилизатором-регулятором по питанию. Можно выбрать иной способ стабилизации или вовсе отказаться от стабилизации, что главред не приветствует. До этого здесь никто не предлагал подобную сверхэкономичность. А после только ОС организовывали по всякому да мегаомником смещения баловались получая схожий результат. В FINППstab ОС организована посредством полевика, а не биполярника но на той же основе структуры FINПП, а не трансформаторного варианта, как Вы тут странным образом заявляете -
    Ваше - "от девятого июня. мое от 6 го #3583 и еще раньше 05.10. 21 #1172 ПОСЛЕ чего ваша схема приобрела ту же самую структуру и те же самые режимы, о чем я собственно и написал."
    Если Вы имели в виду, что презентация FINППstab в теме - новинка, а остальные известные варианты - в прошлом - то могу Вас уверить - это действительно так.
    ---------- Сообщение добавлено 13:10 ---------- Предыдущее сообщение было 12:57 ----------
    Изучайте сами, если хотите, дома, потихоньку. FINППstab я разрабатывал не для Вас. Никакого отношения к Вам она не имеет.
    ---------- Сообщение добавлено 13:45 ---------- Предыдущее сообщение было 13:10 ----------
    Это максимальное усиление моей карты - ручка чувствительности до упора, чёткая граница "не глядя". За годы кручения чуть стёрлась но пока точность установки устраивает в относительных сравнениях. Мы же не усиление карты наблюдаем, а разницу между сигналами.
    Когда с шельфом шума схемы rode nt1a точно совмещается шельф шума рукодельной схемы, при всех прочих равных - никаких вопросов по усилению карты быть не может. Но Вы их продолжаете задавать запудривая мозги моим читателям.
  8. #3667
    Нет я имел в ввиду вот это.
    На следующей неделе нарисую. Каждый день по 3-4 часа в дороге будет себя чем развлечь
    Что там изучать? Никакой перспективы в лавинной стабилизации не увидел. А без этого мне неинтересно.
    В отличие от
    послужившей толчком к появлению нескольких работоспособных вариантов. Обратите внимание на последовшее за Вашим сообщение.
    Как уже написал - полевик в обратной связи с заказанными индуктивностями проверю. Перспектива применеия в синусоидальном (не импульсном, с лавинной стабилизацией) режиме в качестве управляющего элемента ОС очень хорошая для тех кто не хочет использовать автотрансформатор.
  9. #3668
    Ташкент
    Счетовод нашёлся
    "Тишь и благодать" понятие относительное. А вот синус реально миф - в малошумящих подобных микрофонах известных головных фирм отлично работают генераторы с "самым искажённым синусом в мире" - чисто прямоугольным сигналом - меандром. Не втирайте моим читателям про "важность синуса" - выглядит нехорошо.
    ---------- Сообщение добавлено 14:24 ---------- Предыдущее сообщение было 14:07 ----------
    Так FINППstab к Вам и без того не имеет никакого отношения и разработана не для Вас.
    Нужна-ненужна Вам пробойная стабилизация или нужен-ненужен первый режим, что Вы там "не увидели" - меня абсолютно не интересует.
    ---------- Сообщение добавлено 16:40 ---------- Предыдущее сообщение было 14:24 ----------
    Зачем-то переиначили без того глупый вопрос. Не заметил.
    Ещё раз. - Структура FINППstab - подобна структуре FINПП. На презентации структуры FINПП - питание генератора выбрано для выходного напряжения -50-55V с удвоителем. Выбор выходного напряжения - по задаче и в рамках возможностей схем.
    FINППstab можно питать от нескольких вольт до ограничения. В частности j112 в этом генераторе ограничивает питание на уровне около 33V, а выходное напряжение без удвоителя на уровне около -40V. С удвоителем и т.д. ДО уровня ограничения - диапазон установок расширяется, к вопросу шума это никак не относится.
    ---------- Сообщение добавлено 17:07 ---------- Предыдущее сообщение было 16:40 ----------
    А что тут думать. Как и тогда остаюсь при своем мнеии что она нафиг не нужна.
    Если Вам не нужна стабилизация и устраивает размах нестабильности питания капсюля 11-12V, в стандартных рамках фантома 44-52V - это совсем не значит, что она не нужна всем остальным интересующимся. Мне главное обозначить для моих читателей слабые места и "дестабильных" конструкторов.
  10. #3669
    Счетовод
    втуляйте во дворце пионеров.
    Наклеивание ярлыков - первый признак того, что технических аргументов нет .
    Однако "дестабильному" конструктору пришлось проталкивать многие технические решения в схему FIN, против которых вы изначально были категорически против. И от этого Вам никуда не деться. Все запротоколировано.
    За сим на Ваши истерические выпады не отвечаю
    Об этом несколько позже.
    Последний раз редактировалось real64; 06.07.2024 в 17:03.
  11. #3670
    Ташкент
    Ну "многие" это Вы видимо от радости глядя на графики шума с FINППstab
    Идея раздельного питания в теме - не от Вас. Идея Шиклаи в теме - не от Вас. - Вот её Вы действительно "протолкнули" тактично воспользовавшись моей перепалкой с digilab и Ко
Название:	Идея Шиклаи в теме от digilab.jpg
    Мой ответ, касаемо первого простейшего варианта, человеку давящему моё начинание.
    Перед этим другой "добрый человек" из "Ко" Сделал с моей схемой вот это -
Название:	Выходка лонга.jpg
    И это на первой странице.
    Отнестись к этой "шайке-лейке" иначе я не мог, дальше драчка усилилась и Вы подсели вовремя.
    Шиклаи в FIN оказался бы в любом случае (развивать тему - моё кредо) но это случилось бы позже и выглядело бы крайне некрасиво после моей "драчки" с digilab. Спасли положение но идея Шиклаи для FIN, как не была в теме от Вас - так и осталась. Идея ПОС на конденсаторах в FIN - не от Вас. Даже идея трансформатора в сверхэкономичном генераторе - не от Вас.
    От Вашей врезки ушли. От Вашего смещения от делителя в Истоке - ушли. Единственное Ваше дельное замечание о дополнительной небольшой паразитной ПОС возникающей при подключении внешнего входного делителя усилителя в другую точку - это всего лишь ответ на моё замечание Вам о значительной дополнительной паразитной ПОС возникающей при смещении от делителя в истоке, что вынудило Вас значительно уменьшить ёмкость конденсаторов ПОС, а гораздо позже возвращать всё обратно.
    Последний раз редактировалось Павлунчик; 07.07.2024 в 01:06.
  12. #3671
    Мой НИК- LENIVO. Не надо искажать. Тогда и ваш ник-нейм тоже НЕ будут искажать.
    Я уж как нибудь это переживу. =))
    ПО печатной плате лучше возьмите последнюю версию какую тут публиковали на этой ветке. Просто отлистайте пару страниц вверх. Попробуйте платы других авторов или сами нарисуйте.
    Что то не нашел. Можете носом ткнуть?
  13. #3672
    Ташкент
    Не будите лихо пока оно тихо
    Давайте вместе разработаем с учётом вашего корпуса и всего остального. Я никогда не разрабатывал печатки для FIN. Но видимо это тот самый случай, когда можно впервые получить разводку FIN от самого главреда Надеюсь первый блин будет впрок.
    Размеры платы - какие?
  14. #3673
    Завсегдатай Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    Вот вот правильно.
    Вот возьмите старую плату с нужными размерами и всеми деталями - детали переместите в сторону. Расширьте черную зону за размеры платы и детали просто мышкой переместите в сторону. На плате сотрите дорожки и заново раставьте детали. Если требуется замените габариты деталей - корпуса есть в макросе справа.
    FIN__с_умножителем1-2.zip
    Sprint Layout v6.0Rus.zip
    На плату можете не ругаться -она не моя, просто я её скомпилировал из двух разных плат. Поэтому там бардак со сторонами деталей, это было оставлено, чтобы можно было выключать каждую добавленную плату отдельно
  15. #3674
    Вашу версию мы выслушали. Далее будет моя. Постараюсь как можно меньше комментировать сам, только в самых крайних случаях. В основном будут только цитаты.
    Стюардессу я уже откопал. После Краткой истории ВКПБ создания FIN перейдем, если Вы не против, к очередной Вашей попытке её закопать. Будет как всегда весело.
    Там же будет и
    ---------- Сообщение добавлено 11:40 ---------- Предыдущее сообщение было 09:52 ----------
    Оно не спит, с интересом наблюдает, и со соей стороны рекомендует выполнить в габаритах, из его сообщения #3659 , так как это позволит использовать разработанную плату в наиболее популярных корпусах. Впрочем я не настаиваю. Вы вправе поступать как Вам хочется.
    Последний раз редактировалось real64; 07.07.2024 в 10:16.
  16. #3675
    Ташкент
    Там же будет и
    Вот и посмотрим на Ваши "3-4V" в диапазоне питания 44-52V. А есть ещё довольно популярные мусорные звуковые карты с фантомом 37-38V.
    В каком случае мы получим лучшую стабилизацию -40V (плюс блуд на затворе полевика усилителя) - с Вашей болтанкой, которая между всем прочим просаживается от подключения мультиметра не позволяя любителю измерить выходное напряжение без спец-делителей или добавочной большой ёмкости по питанию (и то кратковременно) - или с FINППstab в режиме пробойной стабилизации.
  17. #3676
    ОК. Разумеется у нас договор. Я не торгую семечками (не использую лавинный пробой) А вы не проводите банковские операции ( не будете использовать при сравнении в своей схеме примененное мной решение, которое еще не показывал) . Осталось дождаться получения заказа. Главное чтобы китайцы не обманули с параметрами. В случае удачи у нас и индуктивности будут похожими. Напомню, приобрел по ссылке
    Цитата Сообщение от Espresso Посмотреть сообщение
    https://a.aliexpress.com/_mMELlCk
    Насколько понял это из парктроника.
    Ничего не имею против индуктивностей, упоминаемых Вами, но вы не привели ссылку. А та что попалась мне была с более дорой ценой с учетом доставки и невменяемым описанием. Кстати пробовал искать контура 455 кГц. Получаются дороже так же за счет доставки. И их мало. Возможно связано с умирание АМ радио и использованием в последние 10-15 лет пьезокерамических фильтров. Радиобарахолки в моем маленьком городке нет.
  18. #3677
    Ташкент
    Ага, перед этим уберите из схемы своего микрофона все не свои идеи предложенные в теме, а затем ставьте условия.
    ---------- Сообщение добавлено 16:58 ---------- Предыдущее сообщение было 16:50 ----------
    Там нет никаких "версий" кроме того, что есть по факту. digilab предложил использовать Шиклаи усомнившись в сверхмалых искажениях простейшей схемы - я отреагировал соответственно пытаясь донести до него факт. Я принял идею digilab посредством Вас. Затем развил до FIN. Ума не надо чтобы вбить в строку поиска "схема Шиклаи" и увидеть - что сейчас используется в FIN, а в симулятор загнать за пару минут так вовсе не проблема. Ни схема Шиклаи, ни идея Шиклаи в теме к Вам не имеют никакого отношения. Спасибо исключительно за то что не пришлось использовать идею digilab напрямую.
    ---------- Сообщение добавлено 17:06 ---------- Предыдущее сообщение было 16:58 ----------
    Лёд тронулся
  19. #3678
    г. Екатеринбург
    Жаль вот прикупил по этой теме плату от старой японской рации(а может китайской). Все контура подписаны.
  20. #3679
    Ташкент
    Для моих читателей-пытливых испытателей.
    Полевик в регуляторе напряжения опробован j112.
    R2 - переменный резистор для установки требуемого напряжения. Я применил 1МОм.
    Q1 симулирует ток потребления генератора.
    Напряжение питания 33V
Название:	Регулируемый стабилизатор 33V.jpg
    Напряжение питания 53V
Название:	Регулируемый стабилизатор 53V.jpg
    Конечно измерить выходное напряжение преобразователя обычным мультиметром с входным сопротивлением 10МОм проблематично, при подключении щупов к выходу напряжение заметно падает и ещё больше с удвоителем. Можно увеличить ёмкость по питанию (для "ловли" максимума на выходе) или попробовать дополнить регулятор повторителем, или изготовить высокоомный делитель. Достаточно хорошая стабильность не только по напряжению но и по току потребления. Думаю стоит обратить внимание и попробовать.
  21. #3680
    Павлунчик, .
    Я ИТ использовал для стабилизации режимов всей схемы преобразователя импедансов.
Название:	Делитель в истоке источник тока.png
Название:	Внешний делитель источник тока.png
    Преобразователь импеданса с ИТ.zip
    Преобразователь поляризации Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	457370 подключен на выход Шиклаи
    Последний раз редактировалось real64; 08.07.2024 в 06:27.
