И с предфильтацией в т.ч. Не обязательно как в Линксах. Кстати, давно не смотрел последние схемы Линксов.
Какие именно последние схемы имеются в виду и на каком именно из его сайтов?
Кхм, написал не подумавЯ тоже давно не интересовался творчеством Дмитрия. Имел ввиду схему i-u как в D35.
∇·D = ρ
∇·B = 0
∇xE = – ∂B/∂t
∇xH = j + ∂D/∂t
© J. C. Maxwell, O. Heaviside
в D35 предфильтрация самая простая - конд на землю, что часто бывает недостаточно, IU не MFB.
Повторяю пост#3661
Выбрал для себя оптимальный вариант на мой слух;
I/U ADA4898-1
Фильтр OPA2156
Михайлов, если скажете, где стоят и что по функционалу - постараюсь помочь
RT6863D- сдвоенный малошумящий аудио ОУ, 18 МГц, 1,6 нВ/Гц, R-R выход.
Последний раз редактировалось vladimir sim; 31.10.2022 в 01:23.
Это сдвоенные оушки, стоят в выхлопе цапа.
---------- Сообщение добавлено 19:18 ---------- Предыдущее сообщение было 19:12 ----------
Спасибо, Владимир! Осталось найти первую оушку.
И может есть какое-то мнение о качестве RT6863D в выхлопе цапа? Возможно по сравнению с другими более известными и распространенными оушками в выхлопах цапа.
Это очень качественный ОУ, не уступающий аналогам от Texas Instr, OPA16хх, ни по шумам, ни по точности. Даташит довольно сложно найти в сети, и то на китайском. Были замечены в Khadas Tone Board в паре с ES9038Q2M, с измерениями там все супер, вторая микра в квадратном корпусе скорее не опер, а коммутатор, те аудио свитч, наподобие ISL54405.
Последний раз редактировалось vladimir sim; 29.10.2022 в 19:46.
Только такой даташит нашёл.
Да, я тоже нашел этот даташит от ricore. Есть еще подробное обсуждение этой оушки https://www.audiosciencereview.com/f...industry.6058/
---------- Сообщение добавлено 20:08 ---------- Предыдущее сообщение было 20:05 ----------
Спасибо, Владимир! Пожалуй вы правы - вот фрагмент выхлопа цапа Topping E30II на AK4493S:
Интересно, что по маркировке оно совпадает с Richtek
И по написанию шрифта похоже
Мож, это вообще одна контора, разные подразделения?
Есть еще одна китайская фирма-SG-micro, она выпускает ОУ SG8262, у Амира приводили сравнительные фото кристаллов 8262 и 6863- один в один, скорее кто-то делает чипы, а несколько контор корпусируют и продают под своим именем. У Richtek на сайте 6863 нет. Некто Иван Хлюпин -IVX - визжал тут , что китайцы тупые, ничего не могут. А не исключено , что они передрали топологию OPA 16хх, которые к тому же на SiGe-вафере, и обеспечили параметры не хуже. Линейный выходной ток более 100мА и Кг-114 дб на нагрузке 32 Ом - это тоже круто.
Последний раз редактировалось vladimir sim; 31.10.2022 в 01:24.
vladimir sim, я чуть другим занимаюсь, не аналогом. Если по работе. Сейчас полностью перехожу на китайские MCU и ПЛИСы
Алекссандр, ну, на Али полно «типа ОР», со смывающейся краской и тп, смысл их измерять вообще? Ясно же, что внутри другой ОУ.
Но эти вожделенные 1656, у них цена копеечная, и кроме удифилов оно не особо кому надо, подделывать с полноценным корпусированием, никто не будет!
Увы, к сожалению это не так, подделка это или отбраковка не суть важно. В моём же сообщении говорилось о RT6863D THD+n -116dB в сравнении к примеру с той же OPA1656 THD+n -131dB не считая остального. Вопрос зачем ES9038 THD+n -120dB, ОУ с THD+n -116dB?
З.Ы Несколько моих знакомых приобрели именно 1656 и не только в Китае, но и у наших продавцов. Результат не заставил себя долго ждать, а у последнего и вовсе плачевный. Не считая плачевного результата, после замены на оригинал (приобретались непосредственно от TI до СВО) никаких замечаний а работе. И тут я пожалуй соглашусь с IVX, а не с vladimir sim.
Ну, Ваша правда - верьте в нее)))
