Страница 184 из 778 Первая ... 174182183184185186194 ... Последняя
Показано с 3,661 по 3,680 из 15560
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #3661
    Частый гость Аватар для slonek
    Люберцы/Красногорск
    Что???
    Резистор утечки сетки для 6Э5(6)П не должен превышать 500к.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=36227&page=94&p=1885416&viewfull=1#post1885416
    вот тут про резистор. С мегаомами попутался я
  3. #3662
    Не точно такую, но пробовали. Никаких проблем, одни удобства.
    китайцы молодцы, всегда хотел управление с пульта, но лишнее усиление, тем более на спорных компонентах, всегда останавливало. Никакие регуляторы тембра и прочее не нужно здесь на мой взгляд... правда светодиодная шкала уровня сигнала не будет лишней
  4. #3663
    Цитата Сообщение от sportbody Посмотреть сообщение
    лишнее усиление
    А откуда "усиление"? Чисто пассивный компонент - переменный резистор с моторчиком.
  5. #3664
    здесь да, я имел ввиду активные на микросхемах. Красиво, конечно, когда циферки, но не в ущерб качеству.
    Ииначе можно дойти до магазина и купить красивый ресивер с красивыми буквами. Вчера ямаху слушал за 35тыс, ну не то это все
    ---------- Сообщение добавлено 13.45 ---------- Предыдущее сообщение было 13.37 ----------
    а дополнительные резисторы убрали? Там у Вас много что-то их 10к которые с анода верхней на катод и на общий
  6. #3665
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Почти везде действует правило -
    чем меньше резисторов в схеме тем лучше
    и дополнение чем меньше сопротивление резистора тем лучше
    в моём тракте всего четыре: наборной резистор РГ, смещения 2ом в катоде
    два резистора в звратустре на базы транзисторов которые можно удалить так как на входе ТВЗ
  7. #3666
    slonek, кстати, про накал 7в увидел у Вас, это смертельно для 6э6п, у них максимально допустимое 6,6 вроде. Почему-то маленький запас, может и есть смысл сделать стабилизатор на lm317, накал 6э6п около 600мА, значит по 1шт. на 2 лампы. Только не испортится ли звучание? У нас такие перепады в сети, что накал переменкой питать не очень разумно. от 190 до 240 доходит.
    смотря какие резисторы еще. Для миллионеров есть танталовые по 1000руб. за штуку
  8. #3667
    Есть вот это для ваших проблем
    http://www.chipdip.ru/product/l7806cv/
    Что касаемо резисторов то дело не в цене а возможности обойтись без них
    то что выше платки для 6э5п то это ненужность ну и про возбуд что-то никто не пишет т.е. резистор без печатного проводника на ножку панельки 100-1ком
    а нагрев электролитов от печки лампы
  9. #3668
    на lm317/337 собирается под любое напряжение. То есть зачем нам 6в, когда 6,3 ровно можно выставить?
  10. #3669
    Частый гость Аватар для s.rais
    г.Казань
    Дорожки печатной платы между собой достаточно сильно разнесены, мне кажется возбуда не должно быть. Расположение дорожек можно еще оптимизировать.
    Про нагрев электролита обсуждали, он слишком близко от лампы. Тут каждый в соответствии со своими предпочтениями может отдалить его от лампы. Или вообще убрать с платы.
    Печатную плату прошу рассматривать не как окончательную, а просто как концепцию. Ибо у каждого свои размеры резисторов (кто-то поставит 0,125Вт, а кто-то 2Вт), конденсаторы разных типов и размеров. Из-за этого плата и расположение элементов изменится.
    Согласен, что в данном случае лучше использовать навесной монтаж, он тут достаточно простой.
  11. #3670
    Если фона нет, зачем навесным делать? надо проверить и решить потом. По поводу электролита согласен, если макет покажет сильный нагрев 6э6п, такой, что на расстоянии 2см от лампы сильно будет греться конденсатор ( по паспорту до 250 градусов вроде как), то уберу с платы. В принципе, лучше все электролиты установить на плате блока питания и возни меньше и места сэкономит такой вариант прилично.
    Я навесной не хочу, после того, как на ремонт принесли с навесным монтажом, где к каждой детали еще 5 деталей припаяны. Это крайне неудобно
  12. #3671
    Россійская Имперія
    Про нагрев электролита обсуждали, он слишком близко от лампы...
    Можно плату УН поставить вертикально, а лампы разместить со стороны печатных дорожек, как делали в советских телевизорах.
  13. #3672
    г.Казань
    Меньше паянных соединений
    ---------- Сообщение добавлено 12.05 ---------- Предыдущее сообщение было 12.03 ----------
    На мой взгляд, плохой вариант. Стоит неаккуратно дернуть за лампу и оторвешь панельку вместе с дорожками. Тогда необходима двусторонняя ПП.
  14. #3673
    не только в них. Китайцы "лепят" ламповые конструкторы и прочее так. Но разместить лампы с одной стороны, резисторы и мелкие конденсаторы - это одно, а торчащие на несколько см электролиты - это другое
    ---------- Сообщение добавлено 12.21 ---------- Предыдущее сообщение было 12.17 ----------
    боюсь представить как нужно дернуть, там же мелкая лампа стоит. У меня есть такой вариант собранный, там очень плотно сидит все. Делайте отвестия "впритык", и никогда ничего не вырвется.
  15. #3674
    У меня везде навесной компактный монтаж на панельках лампы.
    Никаких стабилизаторов накала не нужно.
    Повторив схему с рекомендациями автора проблем никаких не возникает.
    Так как лампа 6э5(6)п высокочастотная то с выбором резисторов могут быть проблемы это в нете обсуждалось много раз. Печтплат для УН не нужна если вам болше нечем заняться то на здоровье.
    Более важно длина входных проводников, т.е. вход унч ,если есть коммутатор и РГ должны быть единым блоком с УН на 6э5п и никаких печатных плат. Печатные платы- это лишние пайки и соединения.Если нужно в навесном монтаже соединить компоненты то в нужном месте приклеивается квадратик нужного размера из фольгинированного текстолита.
    Печатплат нужен для БП и батарейки.
    Панельки ламп крепятся к люминеевому уголку горизонтально или на корпус усилителя вертикально. Желательно через демпфирующие резинки от дисководов.Да и желательно послушать стетоскопом вибрацию на корпусе где закреплены панельки для ламп.
    И ещё если не жалко 300руб то послушайте разницу звучания УН от типа смещения от этого будет больше толку чем от печатплат.Я про батарейное смещение в цепи сетки. Единственное что батарейку нужно шунтануть конденсатором 10 000пф типа СГМ-3. Да ещё важен тип диодов в выпрямителе анодного и батарейки ВК.Я использую диоды BYV26 по заветам А.Torreca. Читайте много интересного для новичков.
    http://audioportal.hi-fi.ru/showthread.php/16769-%D1%F5%E5%EC%E0-%C0-%D2%EE%F0%F0%E5%F1-%E0-%ED%E0-6%D133%D1
    ---------- Сообщение добавлено 16.06 ---------- Предыдущее сообщение было 15.25 ----------
    Еще не уделяется внимание на питание ВК.Макет с полгодика работал от тр ОСМ 250 и стоамперного диодного моста на каждый канал. После замены тр на тороид 600вт с самодомото и замены моста на диоды шоттки звук явно и на много стал лучше.
    Последний раз редактировалось FEDGEN; 13.07.2016 в 12:58.
  16. #3675
    г.Рязань
    И это только часть самого необходимого. А также крайне важно разместить около каждого из выходных транзисторов электролит 2200-4700 мкФ, а основную "батарею" (если она не стоит на плате УМ, что уже минус) соединить короткими (!) проводами большого сечения ( а лучше плоской шиной).
  17. #3676
    И ещё отдельная песня это напряжение питания ВК. Первое что нужно узнать какое выходное напряжения для вас нужно, повторяю-выходное напряжение. К мощности оно не имеет ни каого отношения.Это к тому зачем ВК питать завышенным напряжением и получать кучу проблем.Узнав нужное напряжение питаем ВК на 2 вольта больше(точно можно узнать по ограничению).Ту экономию по напряжению переводим в ток питания ВК и увеличение если нужно тока покоя ВК.
    Замерьте напряжение на клеймах АС при прослушивании музыки и вы будете удивлены его значением.
    А расчёт по мощности которую вы слышите просто так не измерить.
  18. #3677
    г.Рязань
    выходное напряжение. К мощности оно не имеет ни какого отношения.
    Как это?
  19. #3678
    Как это?
    просто ... - зависит от нагрузки
    ---------- Сообщение добавлено 14.57 ---------- Предыдущее сообщение было 14.56 ----------
    это по поводу - чем страдают многие схемы
  20. #3679
    Старый знакомый Аватар для viktor123
    Это в смысле что бы получить запас при просадке, или как?. От выбранного напряжения питания и будет зависеть ток в нагрузке. а так же от мощности трансформатора.
  21. #3680
    г.Рязань
    Вот и я о том же.;)
