Страница 184 из 232 Первая ... 174182183184185186194 ... Последняя
Показано с 3,661 по 3,680 из 4638
Тема: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Финальные платы пришли, собираю. Посмотреть на них можно у меня на сайте или тут.
    Ссылки по теме:
    Новые платы дают около -120дБ искажений на THD 11кГц 60W (левый канал - усилитель). Интермодуляционные за гранью обнаружения IMD19+20 , IMD19+20 полный диапазон .
    Черновик описания, списка деталей, и схемы, новой версии. Zero D 50 Rev D7.12.
    Последняя рабочая версия схемы усилителя, питания и список используемых деталей - Zero D 50 Rev D4 (исправлена ошибка с MUTE, нумерация деталей не совпадает с предыдущими версиями). Небольшое описание усилителя.
    Упрощённая версия для тех кто самостоятельно проектирует платы и не хочет возиться с большим количеством конденсаторов и резисторов. Вариант однослойных печаток под утюг от devisangela тут (упрощённая версия без стабилизаторов).
    Модель (АФЧХ) в LTSpice.
    Замерянные искажения у прототипа на 10кГц Rev. D4 THD 10kHz 40Vp-p (50W) 4Ohm - < 0.0004%. На графике -вверху вход, внизу выход.
    Фото прототипа 1 и 2.
    Печатки для прототипа использовал от ревизии С (нумерация деталей не совпадает).
    Описание принципиальных отличий Rev. D от предыдущих версий тут.
    Интересные осцилограммы: шунтировние электролита керамикой , и продолжение, работа стабилизатора, и продолжение, выход U1 под нагрузкой и без, то же (более правильно снято)
    Метод измерения искажений звуковой картой с вычитанием гармоник (использовался вначале, когда небыло AMBER 3501 и генератора с низкими искажениями): 1, 2, 3, 4 . Обсуждение метода было тут.
    История предыдущих версий. Статья Yewen-a есть тут.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Bode.gif
ID:	30753   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Cir.gif
    Последний раз редактировалось Nick; 07.01.2009 в 21:02. Причина: Update
  2. #3661
    По умолчанию Re: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Ремонт-NIK,
ID:	30796 или так Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #3662
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Ремонт-NIK,
    Однозначно левый. Правый - бред.
    Уж сколько раз твердили миру....
  4. #3663
    оттуда
    Audiomaniac,
    не вижу разницы между этими вариантами,за исключением тонких проводников во втором случае.
    Ник верно тебе подсказал-соединяй земляные выводы шунтов вместе,->в эту же точку приходит сигнальная земля->из этой точки уходит провод в мекку БП.Я же ложил где-то здесь рисунок по мотивам..
    Добавлено через 2 минуты
    например,сколько?
    Добавлено через 4 минуты
    Вот нашел.
Название:	for a-maniac.jpg
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 09.05.2008 в 13:13. Причина: Добавлено сообщение
  5. #3664
    МО Салтыковка
    Цитата Сообщение от Nick Посмотреть сообщение
    Нужно UltraLowESR.
    Nick привет! С праздником.
    Подскажи как померить эту ESR, где посмотреть? Сколько у хороших кондёров?
    Андрей Константинович
  6. #3665
    Частый гость Аватар для MadAleks
    Дивногорск
    Доброго времени суток всем!
    Решил предъявить разводящим платы ешё один вариантик построения питания. Заранее отмечу, что размещение кондёров в "линию" позволяет разместить трассы питания друг под другом, и соответственно, компенсировать излучаемые гармоники цепей питания. Другие варианты, например кондёры в 2 ряда, хорошо получатся только в четырёх слоях . На рисунках смотрим только питание, на остальное не обращайте внимания.
    Последний раз редактировалось MadAleks; 13.05.2008 в 04:21.
  7. #3666
    Дивногорск
    Николай где-то делился в ветке...
    А параметры берём из даташитов производителей, для Panasonic FM 1000 мкФ, например, ESR = 0.015 Ом на 100 кГц
  8. #3667
    полный песец
    Jerusalem
    Размещение плюсовой и минусовой шин вплотную друг к другу (в плоскости или по слоям) не улучшит ничего, поскольку при заземленной нагрузке возвратный ток (сигнальный) в любой момент времени остается в третьей, земляной шине.
    Постоянно протекающий через обе шины ток покоя никаких специальных мер разводки не требует.
    Ситуация же, при которой бросок тока существует одновременно в обоих питающих шинах - это авария, сквозной ток через вых.каскад. Это будет последний в его жизни ток
    Т.е., применительно к рисункам - ни особой пользы, ни особого вреда не получится. Если так конструктивно удобнее, узкая плата - почему нет. Слишком вытягивать в длину (например 364 конда ) пожалуй не стоит.
  9. #3668
    Королев
    Электролиты лучше паять с двух сторон платы расположив их вдвое плотнее. Я ещё стабилизаторы на плате поставлю.
    Допустим на входе усилителя синус. По земле течет тот же синус, наводки от него не увеличивают искажения. А по цепям питания половинки синусоиды с значительно более широким спектром. Если плюсовую и минусовую шины питания расположить близко друг к другу (а точнее на одинаковом расстоянии от входных цепей) наведенное от них излучение так же будет синусоидальным и не причинит вреда.
  10. #3669
    полный песец
    Jerusalem
    "Половинки синуса" в шинах питания будут при вых. каскаде с отсечкой, при АВ они уже сглажены, лучше сказать - эффективное значение этого тока меньше в зависимости от величины тока покоя. ВЧ-составляющие спектра этого тока замкнутся (хотя бы частично) на ближайшие локальные шунты, а при наличии дополнительного ВЧ-шунта с плюсовой шины на минусовую вблизи потребителя - через него. Поэтому синус на входе усилителя переварится оным без трагических последствий и отсюда сразу же делается важный вывод: красивую цифру нужно намерять на синусе.
  11. #3670
    Дивногорск
    Совершенно правильно, но :
    , это мы уже с Николаем обсуждали где-то во втором десятке страниц. Излучения почти полностью можно компенсировать только на 4-х слойке . Ещё один момент - возвратные пути также вытянуты в линию и для СЧ и НЧ токов (т.е. дальше близлежащих шунтов) и расположены рядом с "+" и "-", таким образом на существенном от шин питания расстоянии (например малосигнальная часть платы) получим минимальную сумму полей. Это уже не только к синусу . Любые другие варианты (кроме 4-х слойки) требуют размещния питания, возвратной земли, выхлопа "в одном жгуте", и поэтому плохо разводятся в 2-х слоях, увы... Также будут наводки гармоник питания на выход, и соответственно на цепи ОС, что совсем не есть хорошо.
    Занятно получится, но не везде применимо .
  12. #3671
    Королев
    Vidalgo, при токе покоя LM-ки 50мА на заметное сглаживание расчитывать не приходится. Синус я взял для простоты. Можно было написать "реальный музыкальный сигнал" от этого ничего не изменится.
    Вариант MadAleksa для двухслойки считаю найлучшим, но выйгрыш на практике может быть небольшой по сравнению например с вашей трассировкой https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1204296559
    Всего то поднять плату на высоту конденсаторов. Для себя ведь делаем.
  13. #3672
    Дивногорск
    В случае высоких емкостей - увеличим высоту вдвое, в тонкий корпус уже не впихать . А как паять-то их будешь ?
  14. #3673
    Королев
    Да, высота увеличится на 35мм. Slim корпуса все равно не Hi-End-но смотрятся
    Паять последовательно, при диаметре конденсатора 12.5мм и расстоянии между выводами 5мм, ещё можно запаять, хоть и впритык. Плата должна быть с метализацией и выводы откусывать заподлицо.
    Panasonic FM одни их лучших по ESR
    http://dkc3.digikey.com/PDF/T082/P1490.pdf
  15. #3674
    МО Салтыковка
    Ребята, а как померить ESR других типов, интересно, на сколько они хуже.
    Есть генератор, миливольтметр, осцилограф.
  16. #3675
    полный песец
    Jerusalem
    заподлицо нельзя, такая пайка в производстве считается браком, ненадежная.
    Да, вопрос практической значимости. Но - сейчас только сообразил, что у MadAleksa основной выигрыш вовсе не от того что шины перетасовали и друг к другу подвинули. А в том, что все это силовое хозяйство отдаляется от малосигнальных цепей. Ну что, одобрямс.
  17. #3676
    Королев
    MAXIM_A, можно собрать делитель напряжения с измеряемым конденсатором в нижнем плече и резистором небольшого сопротивления в верхнем. Снять зависимость коэф. передачи от частоты и по нему расчитать ESR. Но проблема в том, что нужен либо генератор с мощным выходом, либо возможность измерять напряжения меньше милливольта. Можно то же самое измерить звуковой картой, но в полосе до 96кГц.
    Тогда можно раздвинуть кондеры на 1.5мм. Хотя, на современных платах думаю будет вполне надежно.
  18. #3677
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Дело в том, что для UltraLowESR конденсаторов ESR должно быть в даташите. Если его нет, такие кондёры наверняка не подойдут.
    Истина где-то там...
  19. #3678
    МО Салтыковка
    Теоретически это всё итак ясно. А меня интересует практическая схема, кто уже занимался такими измерениями. Придётся измерять комплексные величины, а в математике я не силён.
  20. #3679
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Дело в том, что магнитное поле пропорционально току через проводники. Если если сделать + и - питания друг над другом и одинаковые, то магнитное поле от них будет пропорционально сумме токов через них (ток смещения можно не учитывать, так как это постоянная величина, и мало того при суммировании он будет вычитаться). А сумма токов через них практически равна току через земляной проводник. Ток через землю, это практически ток через нагрузку, т.е. неискажённый, это справедливо для любой формы входного сигнала.
  21. #3680
    Дивногорск
    Николай привет!
    Я тут набросал эскиз и с земляным полигоном максимальной площади на одной стороне, будет выигрыш по индуктивностям контуров питания, и, соответственно излучениям. Красоту наведу - выложу.
    Никак не придут посылки с деталями , образцы от LT уже месяц идут . Платы лежат сиротливо, ждут своих компонентов
