Страница 184 из 186 Первая ... 174182183184185186 Последняя
Показано с 3,661 по 3,680 из 3701
Тема: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Аватар для MaxAlex
    По умолчанию Выбор резисторов в звуковой тракт
    Про выбор кондецаторов писалось много и неоднократно, а вот про резисторы как то все отмалчиваются...
    Интересуют следующие вопросы (в связи со сборкой усилителя на LM3886):
    1. Какой тип резистороров выбрать - металлопленочные, углеродные и т.д. ?
    2. Как влияет на звук каждый тип резистора? Если есть разница то может попробовать паралельное включение резисторов разных типов - по аналогии с шунтированием кондесаторов.
    3. Какая мощность должна быть у резисторов 0.125; 0.25; 0.5 Вт ? Понимаю, что 0.125 Вт хватит в большинстве случаев, но температурный дрейф и все такое... Зависит ли звучание от мощности резистора?
    5. Применительно к LM3886 (да и прочим усилителям на микрухах) в каком диапазоне должно быть сопротивление резистора обратной связи?
    Допустим (у меня инвертирующее включение без входного буфера) при коэффициенте усиления 21 возможны варианты:
    а) 20 кОм -1 кОм (не всякий источник сможет работать на нагрузку в 1 кОм)
    б) 200 кОм - 10 кОм (уже приемлимое входное сопротивление)
    в) 1 МОм - 50 кОм
    г) использовать Т-мост для получения нормального входного сопротивления 20 кОм(к выходу) - 1кОм(об землю) - 20 кОм(к инв. входу)
    6. На до ли шунтировать кондецаторы блока питания резисторами и как это влияет на звук? Ведь при шунтировании резистор оказывается в пути прохождения звукового сигнала.
    Последний раз редактировалось MaxAlex; 27.05.2005 в 12:19.
  2. #3661
    Тамбовский Волк
    По умолчанию Re: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Z-Foil за 20$ перестал быть резистором Выпаял из одной части схемы, через месяц впаял в другую. Перегрева по идее быть не могло.
  3. #3662
    Магнитогорск
    А чьего пр-ва, Vishay или Charcroft?! Хотя параметры одинаковы макс. 0,4 Wt до +70 гр.С, а нагретые до +125 гр.С всего 0,2 Wt - точно не превысил и напряжение 200 Вольт?!
    Микроскопом не глядел, может "банально что-то отвалилось"?! (ну это так, догадки
    С уважением, Андрей
  4. #3663
    Тамбовский Волк
    Вот даже не вспомню! Брал и Vishay или Charcroft, много. Напряжение на нём максимум и очень редко около 45 вольт было в одной части схемы, т.е. рассеиваемая мощность не превышала 0,1 Вт, и от туда он ещё в рабочем состоянии был выпаян. А потом впаял на вход усилителя как гридлик. И после монтажа он и перестал быть резистором. Сам резистивный слой залит чёрным компаундом. Пробовал аккуратно нажимать на контактные лепестки, бесполезно. Кто его знает, может неожиданная статика прилетела.
  5. #3664
    BLR
    Статика резистор не повредит.
    Я бы скорее подумал на какой-нить механический дефект, типа отслоения контакта, или трещины в подложке.
  6. #3665
    Тамбовский Волк
    Склоняюсь к этому. Но именно у этих резисторов достаточно деликатная, чувствительная к статике структура и от производителя они приходили мне в
    мощной двойной антистатической упаковке, с соответствующими обозначениями.
  7. #3666
    Новичок Аватар для iddqd2001
    Россия, г. Рыбинск
    Через меня прошла не одна тысяча металфойлов. Были лишь несколько штук с обрывом. Один, за 200 $, попался с дефектом пайки корпуса, из-за чего со временем стало подтекать масло.
  8. #3667
    BLR
    Все равно не понимаю как можно повредить статикой, там же в конструкции тонкая фольга. Если только сжечь электрофорной машиной.
    Тонкопленочные резисторы в таком случае вообще должны гореть как J-феты.
    Это ни о чем не говорит. Приличные магазины всё без разбору пакуют в двойную упаковку и антистатические пакеты.
    Последний раз редактировалось dortonyan; 02.06.2024 в 21:56.
  9. #3668
    г. Ижевск
    трещины в подложке.
    Самая "популярная" причина разрушения тонкоплёночных, паяемых паялом по очереди с двух сторон; подложка керамическая, хрупкая.
  10. #3669
    Частый гость Аватар для Pool
    Jena
    Приветствую. Есть ли у кого опыт использования подобных резисторов в звуковых цепях - https://www.digikey.de/de/products/d...02B25/10060593 ? Металл вроде хорошо, но производитель мне не знаком.
  11. #3670
    Магнитогорск
    Pool, У меня нет ответа на вопрос ваш.
    Т.к. просто так на диджикей не попасть:
Название:	Blocked I DigiKey.png
    прикрепил тех.данные тех самых смд резиков,
    может быть кто почитает и подскажет ..?
    С уважением, Андрей
  12. #3671
    Нормальные резисторы, и производитель весьма известный.
    Дорогие, потому что повышенной мощности.
    Лично я предпочитаю Susumu RG или Panasonic ERA.
  13. #3672
    Jena
    Благодарю. А предпочитаете по цене при том же качестве или больше по звуку нравятся?Просто технологии вроде разные. Про металпленку Вишай слышал хорошие отзывы, но у всех ли так..
    ---------- Сообщение добавлено 15:50 ---------- Предыдущее сообщение было 15:49 ----------
    спасибо, учту.
  14. #3673
    По звуку они не отличаются.
    Одинаковые, и то и то - Thin Film.
  15. #3674
    Jena
    Ну я имел ввиду не тип технологии а возможные различия в процессах у разных производителей.. но если не отличаются, то хорошо. А что посоветуете получше не сильно дороже? Если важно - подбираю в пред Бруно..
  16. #3675
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    В цепях обратной связи использовал танталовые резисторы (TaN), подробностей уже не помню, но они мне понравились.
    Где их сейчас покупать, большой вопрос..
  17. #3676
    Jena
    там ценник другой.. и у Бруно платы под 0805..
  18. #3677
    Вышеперечисленное более чем хорошо, в т.ч. и для преда Бруно.
  19. #3678
    0805, это как раз хорошо.
    Все современные резисторы делают уже под мелкий размер.
  20. #3679
    Делают под все размеры, 0805 - один из самых ходовых для прецезионных малошумящих резисторов.
  21. #3680
    Частый гость Аватар для segr
    На маузере Vishay танталовых тоже нет ? Интересно, насколько они надежные, и за что такой ценник ..
