Страница 182 из 786 Первая ... 172180181182183184192 ... Последняя
Показано с 3,621 по 3,640 из 15706
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #3621
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Цитата Сообщение от sportbody Посмотреть сообщение
    deemon, спасибо за разъяснение Скажите еще, негативно не скажется ли использование танталовых электролитов в батарейке?
    Насколько я помню , танталовые электролиты я в батарейке применял - и со звуком было всё нормально .... но вот в катодную цепь лампы - они не подходят стопудово .
    ---------- Сообщение добавлено 18.12 ---------- Предыдущее сообщение было 18.08 ----------
    Посетила вот такая идея,заменить один кремневый диод на два германиевых в датчике батарейки.
    Напряжения падения на переходе германия примерно 0,23(можно найти),у кремния 0.45 примерно.
    Вот какие свойства изменения этого напряжения от температуры нужно проверить.
    Если получится то можно под каждый транзистор ВК поставить датчик.
    Ну это , кстати , эксперимент сомнительный - скорее всего , термостабильность станет хуже ... тем более , что вовсе не обязательно ставить датчик под каждый транзистор ВК - достаточно поставить под самый горячий на каждом радиаторе
    ---------- Сообщение добавлено 18.53 ---------- Предыдущее сообщение было 18.12 ----------
    Кстати , сегодня получил два сообщения о переполнении лички , а вчера сам пытался отправить сообщение - так что интересно , при переполнении даже и отправить не получается А там в письмах иногда полезная информация есть ... надо придумать способ , как сразу много писем сохранить - наверно , просто солью их все в текстовый файл , потому что по отдельности слишком громоздко выйдет . Уж наверно , если по 50 сообщений оставить во входящих и исходящих - должно же оно по идее работать ?
  3. #3622
    Кто нибудь подключал Заратустру биампингом? Можно ли к УН через С2-- С2.1 подключать сразу 2 ВК. Одновременно конденсаторы будут еще выполнять роль фильтра среза сч/вч.
  4. #3623
    г.Рязань
    Извинте за OFF: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=75334
  5. #3624
    Дима, привет!
    Как вариант - входящие письма в "личке" можно скопировать (выделив массив левой кнопкой мышки) и вставить в вордовский файл и там уже отредактировать массив (сохранив лишь полезные письма), а "личку" просто на 100% очистить и получить возможность использовать ее только в оперативном порядке.
    Открой адрес на mail.ru, наплюй на то, что для регистрации требуются некоторые личные данные, мы же не военные секреты обсуждаем на почте.
    Леонид.
  6. #3625
    Тольятти
    Фото там сделать тяжело
    Мне очень не хотелось мучать радиатор, я взял медную пластину. Сначала думал сделать из 2х частей, между ними диод, но так мне кажется площадь контакта уменьшится, поэтому лучше наверно сделать пропил в одной. В макете я просто положил его между транзисторами и залил термопастой. У транзисторов удобно скошены края, прижимают диод к пластине вот так:
    Вложение 270439
    Перед сборкой окончательного варианта на макете ток покоя побольше выставлю чтобы посмотреть что будет при нагреве. Если в медь закапывать диод — нужна довольно толстая пластина, миллиметра 2
    Можно 470µ повернуть плюсом вверх чтобы был как остальные электролиты, и тогда дорогу от него к земле не надо рисовать
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2035924
  7. #3626
    рядом с Москвой
    Спалили в итоге?
    Медь проводит тепло в тысячи раз лучше чем стеклянный корпус диода, поэтому я вот не очень понимаю, как может +-1см так сильно повлиять?
  8. #3627
    Спалили в итоге?
    а чем не нравятся Njl с диодом? там ведь надо только 2 транзистора таких, остальные тошибы можно. Ценник, конечно, сильно завышен у них. Буквально в 4-8раз, может и лучше с диодами повозиться
  9. #3628
    Частый гость Аватар для s.rais
    г.Казань
    получается примерно так тогда. Только под конденсаторы подгонять придется
    Разведено с ошибками.
  10. #3629
    в батарейке? не должно быть, ламповую часть не проверял
  11. #3630
    рядом с Москвой
    Про них через раз пишут что не всё так гладко, я не стал проверять насколько у меня руки прямее, чем например у Кости Мусатова Пару недель назад смотрел, как-то всё космически стоило, а сейчас — вроде вполне ничего: http://fivel.ru/njl3281dg/co375577/ . Ну вообще всё равно с экзотикой связываться не охота
    Да и с диодом не так уж много возьни в принципе
  12. #3631
    если Вы про катод, то это 6Э6П, у нее 1,3,6 катод
  13. #3632
    г.Казань
    В ламповой. Ножки 6Э5П некорректно подключены.
  14. #3633
    все там верно должно быть, это 6Э6П
    чуть выше фото самих ламп, я не видел 6э5п с позолоченными ножками
  15. #3634
    Частый гость Аватар для slonek
    Люберцы/Красногорск
    А их и нет. Есть 6э6п-ДРУ. Вот они с золотыми
  16. #3635
    г.Казань
    Понял. Но я бы немного по другому плату сделал бы Нажмите на изображение для увеличения.
  17. #3636
    посмотрим как на деле покажет себя, это не конечный вариант. По поводу соединения катодов не знаю, в принципе можно и дорожками соединить, но зачем, если в лампе они закорочены?
    ---------- Сообщение добавлено 00.39 ---------- Предыдущее сообщение было 00.35 ----------
    Я пока искал свои, изучал все варианты подобные. Больше всего понравились 6э6п. Уж не хочется каждый год менять лампы. 12шт. 6Э6П-ДРУ отхватил, мне хватит этого
  18. #3637
    г.Казань
    Не конечный, я ее наспех накидал за полчаса, просто как вариант. Да и электролит в питании рядом с лампой мне не нравится, греться будет.
    Можно и не соединять, просто чем больше меди на плате остается, тем быстрее она травится
  19. #3638
    там нет у меня рядом с лампой электролитов, он как раз у Вас рядом. А конденсатор 0,1мкф не будет греться, он не достанет до нее. Кстати, резисторы 0,5вт у Вас? Я пока 0,25 нарисовал, но место позволяет, поставлю все 0,5, наверное. А "заливать" плату не знаю, надо у Дмитрия спросить не будет ли наводок из-за этого
  20. #3639
    г.Казань
    Резисторы 1-2 Вт. Печатку можно подогнать под другие резисторы.
  21. #3640
    Люберцы/Красногорск
    Понял. Но я бы немного по другому плату сделал быНажмите на изображение для увеличения.
    Красиво. А вот в нижнем правом углу два прямоугольника от +400 до земли это хто? Да, и зачем вести "соплю" снизу, если можно от "земли" в районе 60 по вертикали сделать короткую дорожку, или вообще полигон расширить вправо?
    ---------- Сообщение добавлено 18.13 ---------- Предыдущее сообщение было 18.12 ----------
    Не будет. Проверено на людях ©
