Страница 181 из 311 Первая ... 171179180181182183191 ... Последняя
Показано с 3,601 по 3,620 из 6212
Тема: Инструментарий самодельщика
    Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    По умолчанию Инструментарий самодельщика
    http://www.rumag.ru/product/?id=36589
    вот прикупил такой девайс ( подарок себе к НГ) очень удобная в хозяйстве весч!...
    За четыре с лишним года жизни темы - очень поменялись взгляды на инструментарий... Правда и самоделье теперь немного другого уровня
    Последний раз редактировалось medved323; 26.04.2013 в 10:32.
    С уважением, Олег.
  2. #3601
    Toronto
    По умолчанию Re: Инструментарий самодельщика
    Цитата Сообщение от sVIVs Посмотреть сообщение
    Интересно, но, где ж такую взять?
    Как правило там же где и все остальные
    ---------- Сообщение добавлено 20:41 ---------- Предыдущее сообщение было 20:37 ----------
    Цитата Сообщение от a_lumnus Посмотреть сообщение
    меньше 8 мм брать не надо
    Я считаю что меньше 12мм (1/2) брать не надо. Только если уж что либо совсем специфическое, либо под триммер, типа обводного радиуса на 3мм
  3. #3602
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Несколько наблюдений по сварке. Может быть кому-то будет полезно.
    Первое - не покупайте дешевые вещи и не сильно верьте обзорам. Все хорошее, как правило, дорогое. У меня уже 3 маски, 2 краг, 2 сварочника, 2 костюма. Все проходило апгрейд от дешевого к дорогому.
    Второе - правильно советовали, и надо было покупать полуавтомат. Для любительской сварки - это самое разумное решение. Оно и универсальное, и самое простое. А, главное, не настолько дорогое, как кажется.
    Третье - сварка ММА довольно сложное занятие. Надо иметь хорошее зрение, хорошую маску и много тренироваться. Есть зависимость от многих факторов - напруга, положение, электроды, провода, держак и т.д. и т.п. В целом, за месяц освоить можно, но наука немного не похожа на пайку и, в целом, скорее, похожа именно на сплавление. Полуавтомат же похож на пайку.
    Как-то так.
    Последний раз редактировалось Fusion; 03.08.2020 в 21:20.
  4. #3603
    Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    ну дак "праильные посаны" плохого не посоветают
    Александр
  5. #3604
    Частый гость Аватар для Buzzer
    С-Петербург
    Я пошёл путём самурая: починил отданный на опыты Феб-Норма 203.
    варит отлично и любыми электродами, от ЭСАБ, до найденных в отцовском гараже ещё производства СССР.
    так-как начинка одинакова с 203МП, и схемы на неё есть только переставить джамперы и пару резисторов, то подумываю приделать к нему катушку
  6. #3605
    Добрый Аватар для Gudronov
    Плавить и отливать ?
  7. #3606
    С-Петербург
    Не, только трансформация в полуавтомат.
    Плавить и отливать, это проще сделать отдельно генератор Ройера и питать от батареи
  8. #3607
    Частый гость Аватар для sVIVs
    Орехово-Зуево
    Подскажите, пожалуйста, фрезу(хвостовик 8 или 12 мм), что бы просверлить 60 сквозных отверстий в ламинированной фанере толщиной 42 мм.
    Буду столешницу а-ля MFT делать.
    В итоге, засверлив предварительно 13 мм сверлом, приступил к фрезеровке отверстий с помощью такой фрезы
    И с самого начала все пошло не так. Опускаю фрезер, а фрезу подрывает и вместо круглых отверстий получается черт знает что.
    Ну, думаю, фанера хреновая попалась - неоднородная. Я уж и медленно опускал и опускал по чуть-чуть и поднимал, думал может стружке некуда уходить.
    Намаялся изрядно. И тут глянь, а обороты на фрезере стоят минимальные.
    Прибавил и дело пошло, даже полетело. Отверстия ровненькие, все как на подбор.
    Но, в итоге часть отверстий разбиты.
    Хочу попробовать эпоксидкой залить раскуроченные отверстия и заново их рассверлить.
    Можно ли эпоксидку фрезами обрабатывать?
  9. #3608
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    а что другой фанерки нету или хочется пару дней камасутрой позаниматься
  10. #3609
    sVIVs, можно, но аккуратно и целиком не заливать, а восстановить с минимальным припуском. К примеру, внутрь картонную гильзу и по с стенкам залить эпоксидку со стружкой.
    Андрей
  11. #3610
    Орехово-Зуево
    Кончилась. Да и время жалко: купить, нарезать в размер, склеить между собой два листа и т.п.
    А для чего опилки?
    И почему не стоит полностью заливать? С гильзами хлопотно получится.
  12. #3611
    Опилки как наполнитель для эпоксидки. Сама по себе, она достаточно хрупкая, без "армирования".
    Да к тому же, фрезеруется она не так хорошо, как хотелось бы...чем меньше ее будет, тем лучше.
    Вместо заливки, я бы лучше вклеил фанерные заглушки, а щели бы заливал.
    Возьмите обрезок, залейте отверстие, как вы хотите, и попробуйте обработать.
    Андрей
  13. #3612
    Ну или такой же материал вклеить на ту же эпоксидку или ПВА со стружкой.
  14. #3613
    Орехово-Зуево
    Вот что получилось
    Там нужно то 0,5 мм максимум.
    Думал с эпоксидкой проще всего будет, похоже ошибался.
    Вариант ПВА со стружкой привлекает простотой, но в предыдущие разы, когда заделывал отверстия от шурупов, не очень понравилось.
  15. #3614
    Так втулкой и обеспечте 1 мм припуска.
    Андрей
  16. #3615
    Вариант ПВА
    ПВА становится пластичным при нагреве, вспоминаем "утюжную" технологию фанерования. Т.е при фрезеровке и нагреве может и потечь.
    Эпоксидку я фрезеровал, проблем нет, правда была не обычная из магазина, а немного иная, смешивать надо было 3:1
  17. #3616
    Toronto
    Рассверлить на +3-5,6мм к диаметру, вклеить заглушку, просверлить заново. это единственный нормальный способ. Заливать 1мм щель эпокси и потом фрезеровать в размер это - дурная голова рукам покоя не даёт.
  18. #3617
    С-Петербург
    погуглил по MFT
    прикольная тема , мне понравилось!
    https://arsenalmastera.ru/goods/Vari...FT3#show_tab_1
  19. #3618
    погуглил по MFT
    Рама-обвязка столешницы более-менее нормальная. Не советовал-бы делать этот элемент из фанеры и вообще листажа, особенно, если есть доступ к нормальному сухому пиломатериалу.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 07.08.2020 в 12:58.
  20. #3619
    Орехово-Зуево
    погуглил по MFT
    Мне в MFT нравится возможность различных вариантов зажима заготовок и возможность позиционирования благодаря отверстиям.
  21. #3620
    А у тебя при такой толщине пластины кованая F-струбцина пролезет?
    Вернее, я и сам не знаю, какой диаметр при какой толщине нужен, чтобы пролезло, например, такое: https://bryansk.vseinstrumenti.ru/ru...100mm-244-629/
