Страница 181 из 232 Первая ... 171179180181182183191 ... Последняя
Показано с 3,601 по 3,620 из 4638
Тема: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Финальные платы пришли, собираю. Посмотреть на них можно у меня на сайте или тут.
    Ссылки по теме:
    Новые платы дают около -120дБ искажений на THD 11кГц 60W (левый канал - усилитель). Интермодуляционные за гранью обнаружения IMD19+20 , IMD19+20 полный диапазон .
    Черновик описания, списка деталей, и схемы, новой версии. Zero D 50 Rev D7.12.
    Последняя рабочая версия схемы усилителя, питания и список используемых деталей - Zero D 50 Rev D4 (исправлена ошибка с MUTE, нумерация деталей не совпадает с предыдущими версиями). Небольшое описание усилителя.
    Упрощённая версия для тех кто самостоятельно проектирует платы и не хочет возиться с большим количеством конденсаторов и резисторов. Вариант однослойных печаток под утюг от devisangela тут (упрощённая версия без стабилизаторов).
    Модель (АФЧХ) в LTSpice.
    Замерянные искажения у прототипа на 10кГц Rev. D4 THD 10kHz 40Vp-p (50W) 4Ohm - < 0.0004%. На графике -вверху вход, внизу выход.
    Фото прототипа 1 и 2.
    Печатки для прототипа использовал от ревизии С (нумерация деталей не совпадает).
    Описание принципиальных отличий Rev. D от предыдущих версий тут.
    Интересные осцилограммы: шунтировние электролита керамикой , и продолжение, работа стабилизатора, и продолжение, выход U1 под нагрузкой и без, то же (более правильно снято)
    Метод измерения искажений звуковой картой с вычитанием гармоник (использовался вначале, когда небыло AMBER 3501 и генератора с низкими искажениями): 1, 2, 3, 4 . Обсуждение метода было тут.
    История предыдущих версий. Статья Yewen-a есть тут.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Bode.gif
ID:	30753   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Cir.gif
    Последний раз редактировалось Nick; 07.01.2009 в 21:02. Причина: Update
  2. #3601
    Завсегдатай Аватар для dekko
    По умолчанию Re: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Цитата Сообщение от Nick Посмотреть сообщение
    Замучался редактировать первый пост. Надеюсь народ оценит
    УЖЕ! СПАСИБ!
  3. #3602
    ОТЛИЧНО.
    Ник, плиз. оцени мою печать.
    Аватар для Nick
    NY, USA
    ОТЛИЧНО.
    Вроде нормально, на точность со схемой я не проверял. Единственное что я бы поменял, повернул бы первый шунт плюса питания LM3886 на 90 градусов. И если нужно отодвинул бы слаботочку немного к краю.
    Истина где-то там...
  5. #3604
    первьій єто возлне ЛМ-ки?
    Схема в последнем пдф-е, т.е., если там правильно, печать тоже правильная
  6. #3605
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Ага.
    Добавлено через 2 минуты
    Схема вроде правильная.
    Добавлено через 56 секунд
    Может стабы лучше поставить LM317/337 ? А ещё лучше TL431 ?
    Последний раз редактировалось Nick; 08.05.2008 в 18:00. Причина: Добавлено сообщение
  7. #3606
    Королев
    Off:Замучался редактировать первый пост. Надеюсь народ оценит
    Большая работа. Так действительно лучше, будет меньше путаницы.
    И за партлист спасибо. Я тоже положил глаз на Susumi RR резисторы.
    Nick, а можно ли как то на пальцах, по простому, объяснить как усилитель остается устойчивым на частотах где фаза заходит за 180 градусов? Ведь на определенной частоте сдвиг будет ровно 180 градусов и большое усиление. Рассуждая логически, если на вход подать сигнал этой частоты, усилитель превратится в генератор. Однако этого не происходит. Пытался читать книжку, ссылку на которую выкладывал Сергей Агеев "Максимизация обратной связи", но ниасилил. Может есть литература в которой этот вопрос освещен более доступно?
  8. #3607
    МО Салтыковка
    Лучше, давайте следущую версию, я немного подредактирую слаботочную часть.
    Если ставить ещё пару - плата вытянется, лучше в БП побольше поставить, а сюда низкоэпидансные, я ещё не достал. Поэтому точно незнаю какие.
    Ну всё что можно в плату воткнул.
    Андрей Константинович
  9. #3608
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Это понять можно только из математических формул. Я к сожалению не представляю себе это так, чтобы можно было рассказать на пальцах, сколько не пытался .
    Добавлено через 8 минут
    Даже низкоимедансных сюда лучше 3-4 в плечо, по 1500uFx35V. У 4700uF скорее всего большая индуктивность и немалый ESR. Как вариант их можно попробовать оставить но добавить по одному 1000-1500uF. Если не влазит, тогда точно лучше 3-4 по 1500uF.
    Добавлено через 4 минуты
    А какие именно на 4700uF ?
    Вообще если даже говорить о генераторах, то у они имеют вполне определённую частоту генерации, хотя фаза может быть больше 180градусов на немного разных частотах, генерировать как я понимаю он будет только на частоте ед. усиления.
    Последний раз редактировалось Nick; 08.05.2008 в 19:32. Причина: Добавлено сообщение
  10. #3609
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Nick, конечно оценим, спасибо!
  11. #3610
    МО Салтыковка
    Может всётаки 2х2 хватит? Если по 2200мкф обещали.
    А как остальное в плате? R3, R15 разделены на 2 шт, как R7,R8.
  12. #3611
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Может и хватит, но чем больше тем лучше и меньше проблем с наводками от питания. А какие конкретно на 2200uF ?
    Добавлено через 3 минуты
    К сожалению не видел. Если неохота разбираться в математике, то лучше тогда просто пользоваться этим и особо не думать почему это так. До того как Найквист пришёл к своему критерию, все тоже думали (а некоторые даже после продолжали думать), что система будет неустойчивой при заходах за 180. Но в реалии, к счастью, это не так.
    Это нормально.
    Добавлено через 33 секунды
    Вроде ничего, но я ещё подумаю.
    Последний раз редактировалось Nick; 08.05.2008 в 19:45. Причина: Добавлено сообщение
  13. #3612
    Ага.
    стабьі, какие есть в чем преимущество, кстати, 317 или 431?
    емкость повернуть так? но получается, что его ножка будет дальше от ЛМки..
    Последний раз редактировалось Wired; 08.05.2008 в 20:35.
  14. #3613
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Большие они, такие там не нужны, да и я незнаю как они работают, на них никаких графиков нет, неизвестно как они себя ведут на ВЧ.
  15. #3614
    да пожалуй, в даташите на MC7815 единственное место, где указана частота єто в разделе шумовьіх хар-к:
    Output Noise Voltage (TA = 25°C) Vn 10uV/VO
    10 Hz ≤ f ≤ 100 kHz
    хотя в принципе ничего не мешает развести под 431 в сот23(по стандартной схеме?)
  16. #3615
    МО Салтыковка
    Кондесаторы: Nichicon KZ 1000x50, FG 1000x35
    Последняя версия печати: 2X2 - как вездеход
  17. #3616
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Ага, будет оптимальней.
    Так мне кажется общий путь покороче.
    Последний раз редактировалось Nick; 08.05.2008 в 20:49. Причина: Добавлено сообщение
  18. #3617
    оно похоже, что так, что так... в одном случае чуть больше полигон земли в другом чуть больше полигон +питания... ИМХО исходньій вариант лучше
  19. #3618
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Из ничиконов только HD и HV подойдут, но не как не те что для аудио.
  20. #3619
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Важно минимизировать вот этот путь.
  21. #3620
    Королев
    Вот и у меня в голове не укладывается. Остается пользоваться, не углубляясь в математику.
    Цитата:
    Сообщение от MAXIM_A
    Кое что изменил в схеме, мне кажется это не сильно изменит параметры: Убрал - С2, R4, R5, R11, C8
    Я бы конечно не советовал этого делать, это сделает фазовый запас немного меньше. Но если совсем не в моготу, то оставьте R5.
    Я вот тоже не уловил влияния цепочек C2 R4 и C8 R11. Ты как то выкладывал LTspice файл настроенный для анализа АФЧХ петлевого усиления (вариант с LT1363). Согласно симулятору без этих цепочек запас по фазе на 1МГц даже выше на 3-4 градуса. На частотах в районе 100МГц они тоже почти не влияют.
