Страница 180 из 232 Первая ... 170178179180181182190 ... Последняя
Показано с 3,581 по 3,600 из 4638
Тема: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Финальные платы пришли, собираю. Посмотреть на них можно у меня на сайте или тут.
    Ссылки по теме:
    Новые платы дают около -120дБ искажений на THD 11кГц 60W (левый канал - усилитель). Интермодуляционные за гранью обнаружения IMD19+20 , IMD19+20 полный диапазон .
    Черновик описания, списка деталей, и схемы, новой версии. Zero D 50 Rev D7.12.
    Последняя рабочая версия схемы усилителя, питания и список используемых деталей - Zero D 50 Rev D4 (исправлена ошибка с MUTE, нумерация деталей не совпадает с предыдущими версиями). Небольшое описание усилителя.
    Упрощённая версия для тех кто самостоятельно проектирует платы и не хочет возиться с большим количеством конденсаторов и резисторов. Вариант однослойных печаток под утюг от devisangela тут (упрощённая версия без стабилизаторов).
    Модель (АФЧХ) в LTSpice.
    Замерянные искажения у прототипа на 10кГц Rev. D4 THD 10kHz 40Vp-p (50W) 4Ohm - < 0.0004%. На графике -вверху вход, внизу выход.
    Фото прототипа 1 и 2.
    Печатки для прототипа использовал от ревизии С (нумерация деталей не совпадает).
    Описание принципиальных отличий Rev. D от предыдущих версий тут.
    Интересные осцилограммы: шунтировние электролита керамикой , и продолжение, работа стабилизатора, и продолжение, выход U1 под нагрузкой и без, то же (более правильно снято)
    Метод измерения искажений звуковой картой с вычитанием гармоник (использовался вначале, когда небыло AMBER 3501 и генератора с низкими искажениями): 1, 2, 3, 4 . Обсуждение метода было тут.
    История предыдущих версий. Статья Yewen-a есть тут.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Bode.gif
ID:	30753   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Cir.gif
    Последний раз редактировалось Nick; 07.01.2009 в 21:02. Причина: Update
  2. #3581
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Re: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Цитата Сообщение от MadAleks Посмотреть сообщение
    Я вот пока с DIGIKEY не дружил, как они с Россией работают?
    Честно говоря незнаю, но если они не работают с Россией, и тебе чего надо на усилитель, можешь заказать на мой адресс, я перешлю. Пиши в ЛС если чего.
    Истина где-то там...
  3. #3582
    Краснообск
    нормально диджикей работает с Новосибирском. Доставка 16 баксов. БУдем кооперироваться если чё.
  4. #3583
    МО Салтыковка
    LT1083 - залез в даташит: Imax=1.0A при Uвых=25в, маловато будет?
    Или я чегото не понял - там всё по англицки.
    Извиняюсь - разобрался: это при разнице Uвх-Uвых=25в, а при 5в - 5 ампер, ОК
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 07.05.2008 в 13:43.
    Андрей Константинович
  5. #3584
    Периодически вижу, что эту ветку читает некто Wizard. Но молчит. Неужели это Ю. Макаров?
  6. #3585
    Королев
    Цитата Сообщение от Nick Посмотреть сообщение
    Я в основном всё покупал в digikey. Могу выложить лист с номерами деталей на весь усилитель.
    Nick, выложи пожалуйста. Многим пригодится.
    1А это при падении напряжения на стабе 25в. Нужно обеспечить на входе LT1083 35-38в при выходном 30в и будет все ОК.
  7. #3586
    Други, скиньте, пожалуйста, пост на схему и печатку этого чуда! Листать 180 страниц не реально!
    Добавлено через 10 минут
    Я имел в виду окончательный вариант схемы.
    Хочу собрать три-ампинг на этой схеме с активными кроссоверами.
    Последний раз редактировалось VVG965; 07.05.2008 в 20:14. Причина: Добавлено сообщение
  8. #3587
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Схема в первом посте ( внизу, Rev D).
  9. #3588
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Лист деталей что я использовал.
  10. #3589
    МО Салтыковка
    Nick привет!
    Перетрасировал печать. Ставлю по питанию два по 4700мкф
    Кое что изменил в схеме, мне кажется это не сильно изменит параметры: Убрал - С2, R4, R5, R11, C8.
    Если увеличить пропорционально номиналы ООС до 10к/200к (такие номиналы легче достать), ничего страшного не будет?
    Может цепь R17-C11 можно перенести в БП.
  11. #3590
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Надо бы добавить ещё хотя бы пару супер низкоимпедансных (небольшого диаметра) 1000uF x 35V как можно ближе к LM3886, схематически параллельно тем что 4700uF.
    Добавлено через 3 минуты
    Я бы конечно не советовал этого делать, это сделает фазовый запас немного меньше. Но если совсем не в моготу, то оставьте R5.
    Не, не пойдёт, вся коррекция поплывёт. 20% отклонение ещё ничего, но больше не советую.
    Вообще тут каждый элемент оптимизировался и в LTSpice и на практике. Зделано всё с достаточно большим запасом, можно ставить немного другие номиналы, но сильно злоупотреблять этим не советую.
    Последний раз редактировалось Nick; 08.05.2008 в 10:54. Причина: Добавлено сообщение
  12. #3591
    МО Салтыковка
    Значит лучше: 3,9к/2х39ком (ходовые номиналы)
    Везде стоят RC цепочки - чтобы не звенело?
    Попробую всунуть в плату - место есть.
    Ну вобщем эта печать по лучше?
  13. #3592
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Решил сюда перенести часть первого поста, чтобы людей не путать.
    История проекта:
    Update 10.12.2007 Появилась отлаженная рабочая ревизия C на базе печатных плат - https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=259. Фото https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=304.
    IMD 19+20кГц 0.0002% (+/-0.0001) THD 1кГц - 0.00027%(+/-0.00008), 7kHz - 0.002% на 30-40 ватах 4 омах
    Update 01.12.2007 https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=229 Эта схема эксперементальная. У неё есть проблемы с устойчивостью, которые проявляются при сильном прогреве, поэтому её лучше не делать. Как устранить это я пока незнаю, возможно вернусь к первоначальному варианту (от 22.11.2007), только немного его модернизирую. Немного теории тут https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=280
    Update 22.11.2007 Последняя рабочая схема вот эта https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1195609132 . В неё можно ставить LM318 или LT1363 - работает с любой. На ней проводилось прослушивание, разницы между LM318 и LT1363 на слух замечено небыло. Разница с доб. ОУ или без есть, и довольно ощутимая, во первых по низким, они становятся более размазанными, во вторых значительно хуже панорама и как бы удлиняются сибилянты. В планах попробовать схему с заходом за 180 градусов https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1195630065, снять АФЧХ реального усилителя и улучшить возможности "измерителя" искажений чтоб заново всё перемерять поточнее.
    Первый пост:
    На выходных собрал схемку (на макетке), которая неплохо смотрелась в моделе. Суть её в том, что мы получаем около 65дБ глубины ООС на 20кГц, вместо 25дБ как у одной LM3886. Фотки первого прототипа тут https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=2828.
    PS. Начало было тут https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=377&page=141, но я подумал что возможно эта схема заслужила отдельной ветки . Идея взята отсюда https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1192665399. Мерял этим http://www.stereophile.com/computera...cho/index.html.
    Cписок версий:
    Ревизия D https://forum.vegalab.ru/showthread....676#post360676
    и питание https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1207275765 Последняя версия, на которой были получены самые низкие искажения.
    Ревизия С https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1197347963 Рабочая, проверенная версия, печатки есть.
    Ревизия B https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1196160130 Нерабочая, просто экперементировал.
    Ревизия А https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1195609132 Самая первая версия, работает хорошо, была сделана на макетке. Искажения точно не были измеряны.
    Субьекивизм тут: https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1449
    Последний раз редактировалось Nick; 04.08.2008 в 11:19. Причина: Добавлено сообщение
  14. #3593
    МО Салтыковка
    Как быть с цепью R17,C11=0.2ом,2,2мкф - можно в БП закинуть (большие габариты) или она здесь обязательна.
    Тогда придётся платку по прижать. (увеличить плотность монтажа)
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 08.05.2008 в 12:19.
  15. #3594
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Не только, в первую очередь это нужно для достижения наиболее оптимального АФЧХ усилителя до охвата ОС.
    Глубина ОС на 20кГц около 70дБ и больше на более низких частотах.
    Для сравнения у LM3886 с Ку=10 глубина ОС на 20кГц всего около 30дБ. Т.е. глубина ОС в звуковом диапазоне больше на 40дБ (и соответственно потенциально искажения на столько же меньше, т.е. в 100 раз, чем у стандартного включения). При этом частота единичного усиления в петле ОС всего 1мГц. Для достижения этого и используется такое количество элементов. Вот график АФЧХ усиления в петле ОС https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1202981975
    Добавлено через 12 минут
    Лучше, давайте следущую версию, я немного подредактирую слаботочную часть.
    R17,C11,R39,C51,R40,C52 ставить не надо.
    Немного отредактировал первый пост. Советую всем кто будет делать усилитель его прочитать.
    Добавлено через 4 минуты
    Кстати я не писал что значит "и не только" в названии темы . С дополнительным ОУ дико понижаются шумы LM3886. Я ночью прикладываю ухо к ВЧ динамику и ничего не слышу. Надо будет как нибудь померять сколько это в децибелах.
    Последний раз редактировалось Nick; 08.05.2008 в 17:09. Причина: Добавлено сообщение
  16. #3595
    МО Салтыковка
    А за счёт чего - непонятно, куда они (шумы) могут дется?
    Может такую штуку можно использовать в измерителях TND. Надо думать.
  17. #3596
    Аватар для Nick
    NY, USA
    За счёт того, что шум определяется в основном шумом входного каскада, в данном случае это AD8065 (LT1363, LM318).
    Конечно, селектор искажений Акулинечива
  18. #3597
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Nick, а в параллель включал свои усилители?
  19. #3598
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Не, небыло необходимости.
  20. #3599
    МО Салтыковка
    Обнаружил на плате земляное кольцо - надо разомкнуть, вопрос в каком месте?
    Nick посмотри пожалуйста.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 08.05.2008 в 14:01.
  21. #3600
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Обнаружил земляное кольцо - надо разомкнуть, вопрос в каком месте?
    Между первыми и вторыми кондерами фильра питания для U1. Или возле входа питания (слева), т.е. оставить только общую точку.
    Добавлено через 5 минут
    Вообще вы доделайте недостающие элементы, электролиты и цепи коррекции, и я потом ещё поредактирую.
    Добавлено через 2 часа 19 минут
    Замучался редактировать первый пост. Надеюсь народ оценит
    Последний раз редактировалось Nick; 08.05.2008 в 15:43. Причина: Добавлено сообщение
