Страница 180 из 267 Первая ... 170178179180181182190 ... Последняя
Показано с 3,581 по 3,600 из 5323
Тема: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Сообщение ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Ну вот, летние каникулы закончились, можно продолжать.
    Незнакомые с первой серией, могут познакомиться с ней тут - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=7001
    или в сокращенном варианте - тут - http://reanimator-h.narod.ru/forum_baro.htm
    Была разработана конструкция бародатчика - http://reanimator-h.narod.ru/baro_sens.html
    Определены функциональные схемы ЭБОС для УМ типа ИНУН и ИТУН (по ускорению и скорости). Произведены замеры параметров для ЭБОС по ускорению и скорости.
    В качестве дальнейшей базовой конфигурации остановимся на ЭБОС по скорости с УМ типа ИНУН.
    Цель - создать полнофункциональный активный сабвуфер с ЭБОС. В качестве полигона выбрана АС типа S70 (35АС-013) - доработанная - уменьшена высота ящика до размеров гриля, заглушено отверстие от СЧ-динамика, дополнительно укреплена передняя панель. Из электронной начинки оставлен блок питания и усилитель мощности. Динамик 30ГД-2 (он же 75ГДН1-4). Никаких датчиков в динамик не встраивалось. Внутренность колонки оклеена синусным поролоном, в нижней части находится х/б вата. Бародатчик укреплен на боковой стенке АС. В верхней части внутри находится блок питания и размещен изолированный отсек для электроники. Внутренние размеры (ШхГхВ) = 29х17х44см. Объем АС - примерно 19л.
    На первой стадии планируется рассмотреть влияние положения датчика на его АЧХ. В первую очередь будем оценивать влияние стоячих волн внутри АС.
ID:	21681 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 12.11.2014 в 18:32.
  2. #3581
    По умолчанию Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    А пока фотка потрохов бародатчика второй версии. В корпусе бародатчика неглубоким кернением будут сделаны "впуклости" , которые должны будут забазировать положение колец, к которым суперклеем будут приклеены пьезодиски. Герметик должен завершить герметизацию.
    Красота, а корпус о чего?
    Последний раз редактировалось Konkere; 05.12.2011 в 01:33.
  3. #3582
    без фанатизма
    Tartaria
    Трубка? От "беременного" конденсатора 330мкф х 200В из БП АТХ Только декоративную пленку удалил.
  4. #3583
    Ясно, я по прошлым следам подумал что он паяться будет. Думал стальной.
  5. #3584
    Частый гость Аватар для старичок
    Два вопроса к NB по усилителю бародатчика. 1-цепочка C1R1-с этим разобрался-биполяры на входе ОУ, для TL072 она не нужна. 2- с какой целью изменен номинал резистора R4 ?
  6. #3585
    без фанатизма
    Tartaria
    В первой версии процессора ЭБОС не было интегратора и функциональные узлы были связаны через разделительные конденсаторы. Это приводило к меньшей устойчивости ЭБОС на ИНЧ. В новой версии с этим гораздо лучше, поэтому уменьшен номинал резистора до 330к. Его влияние можно посмотреть на графиках:
  7. #3586
    Что испортится ежели его оставить прежним (910К) ?
  8. #3587
    без фанатизма
    Tartaria
    Если ОУ с полевыми входами - то ничего. С БП-входами - увеличится смещение на выходе ОУ, если не скорректировать R1.
  9. #3588
    А тогда с какой целью оно было уменьшено? В итоге коррекция на ИНЧ уменьшится. Не сильно страшно ?
  10. #3589
    без фанатизма
    Tartaria
    Не сильно страшно ?
    Отвечу опять картинкой: эта ЭБОС остается устойчивой даже при сильном ограничении полосы УМ снизу...
  11. #3590
    И еще-кто знает. Просматривал ветку-кто-о использовал фоторезисторы СФ1-3. В Чипе цена заоблачная-3000 руб! Лежит коробка под рукой. Пощупал-лампа накаливания прямо в морду-со 110К до 47К, энергосберегайка-до 75К падает.Электроплитой светил-47К. А писалось-единицы кОм. Обыдо. Или не умею готовить?"
    ---------- Добавлено в 21:05 ---------- Предыдущее сообщение в 20:56 ----------
    А при чем здесь R3? Мы же тем резистором увеличиваем петлевое усиление на ИНЧ. Надоел?
    ---------- Добавлено в 21:08 ---------- Предыдущее сообщение в 21:05 ----------
    Ошибка-С3.
  12. #3591
    без фанатизма
    Tartaria
    Ошибка-С3.
    Смотреть по этой схеме (из этого https://forum.vegalab.ru/showthread....05#post1414605 поста):
    Надо ИК-светодиодом попробовать посветить. Кстати, в этой схеме такого низкого сопротивления и не надо. 20...30ком вполне достаточно.
  13. #3592
    Спасибо,попробую разобраться. ИК-диода под рукой нет. А чем эл.плита не ИК-диод?
    ---------- Добавлено в 22:07 ---------- Предыдущее сообщение в 21:50 ----------
    Темновое у них низкое. Надо-то мегомы...
  14. #3593
    Новичок Аватар для Sergey Mishin
    Lipetsk
    Вопрос по датчикам эмос, попался пьезодатчик от старых наручных электронных часов, примерно
    35мм диаметр подложки, приклеено два кристалла с обоих сторон, но очень тонкий.
    Кто-нибудь пробовал из такого датчик делать? Хочу попробовать из такого сделать.
    Изготовил два датчика , у одного резонанс 1000, у другого 800, мерял осциллографом во время
    самовозбуждения, причем на двух разных динамиках.
  15. #3594
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    ИК-диоды светят длинами волн того диапазона, который лежит между видимой человеком областью и теплом. Если понятна фраза "Низкие средние частоты", то в отношении ИК-диапазона тоже можно сказать "Холодный участок теплового спектра".
    У электронагревательных приборов типа "плитка бытовая обыкновенная (одна штука)" -- "холодный" участок теплового спектра обладает относительно малой мощностью по сравнению с жестким тепловым излучением. Фотоэлемент, принимающий на себя тепловой удар от плитки, настроен на узенькую полоску "холодного тепла" -- а эта полоска у плитки очень маломощна.
    ---------- Добавлено в 16:24 ---------- Предыдущее сообщение в 16:09 ----------
    Sergey Mishin, спаяй предусилитель для пьезодиска (всё равно его надо будет паять в составе схемы ЭМОС), выход предусилителя на осцилл, датчик пластилином на диффузор, покачали излучатель низкой частотой -- полюбовались на синусоиду на осциллографе.
  16. #3595
    Lipetsk
    спаяй предусилитель для пьезодиска (всё равно его надо будет паять в составе схемы ЭМОС), выход предусилителя на осцилл, датчик пластилином на диффузор, покачали излучатель низкой частотой -- полюбовались на синусоиду на осциллографе.[/OFF]
    Платы эмос спаяны, датчик сделаю и проверю, может кто уже делал на таком.
    Не нашел пока подходящего излучателя, попробую тонкий двусторонний, вдруг подойдет подойдет.
  17. #3596
    ФР1-3
    Длина волны, λ макс, мкм-1,8-2,2 . Рабочее напряжение Uр, В, не более-15 Темновое сопротив-ление Rt, МОм, не менее Темновой ток It, мкА, не более Общий ток при Е=200лк, мкА, не менее Отнош. темнов. сопр. к световому Rt/Rсв, отн.ед., не менее Макс. мощность излучения Pmax, мВт, не более-6.
    ФР1-3 предназначены для установки в фотодатчиках (ФД, ФДЧ, ФЭСП, ФЭСП-2. Р и др. ) различных газогорелочных устройств (ЗЗУ, КЗУ и др. ).
    ФР-765 диам. 5,8 0,7-0,8 50 3,3 15 1500 150 -
    ФСК-6 4x7,2 - 50 3,3 15 1500 100 125
    ---------- Добавлено в 19:55 ---------- Предыдущее сообщение в 19:49 ----------
    Светодиод АЛ-107, ток 100 мА. Длина волны излучения 953+/-30 нм.
    ---------- Добавлено в 20:04 ---------- Предыдущее сообщение в 19:55 ----------
    Нагретые твёрдые тела излучают непрерывный инфракрасный спектр, т.е. в излучении твердых тел присутствуют все частоты без исключения в определенном диапазоне (спектре) волн.
    При низких температурах (ниже 800ºК) излучение нагретого твёрдого тела почти целиком расположено в инфракрасной области, и такое тело кажется тёмным. При повышении температуры доля излучения в видимой области увеличивается, и тело вначале кажется тёмно-красным, затем красным, жёлтым и, наконец, при высоких температурах (выше 5000ºК) - белым; при этом возрастает как полная энергия излучения, так и энергия инфракрасного излучения.
  18. #3597
    А то мы не знали этого.
  19. #3598
    Это для Nagema.
  20. #3599
    Ижевск
    Пьезодатчики стоят копейки , если есть радиомагазин лучше там новые купить.
  21. #3600
    И это правильно!
