Страница 180 из 236 Первая ... 170178179180181182190 ... Последняя
Показано с 3,581 по 3,600 из 4720
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
  2. #3581
    из преисподнии
    Сейчас нет ни одного унч у меня где используется убогая схема смещения на аналоге стабилитрона транзистором.
    странно что умножитель Бейли назвали "убогим стабилитроном" https://www.wikiwand.com/ru/%D0%A3%D...82%D0%B5%D1%80
    ну это твое мнение для меня не значимое
    не страшно, я его не навязываю...
  3. #3582
    Hennady, нет никакого "умножителя бейли", как и "модифицированного ус. лина". Эту статейку писал очередной недоумок типа федгенов, ибуки (он же пентод) и прочих тупых колхозников, возомнивших себя "электронщиками".
  4. #3583
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    До этого момента я не знал кто изобрёл транзисторный каскад термостабилизации.
    Как умножитель Артура Бейли работает, по переменному напряжениию,вносит ли они искажения,сравнивались по искажениям схемы термостабилизации и.т.д.
    Мне она просто не нравится так как от каскада в который устанавливается требует определённые условия.
    Я иногда подумываю что в " транзисторном" звук есть доля каскада термостабилизации на транзисторе в обычном его исполнении.
    ---------- Сообщение добавлено 16:58 ---------- Предыдущее сообщение было 16:51 ----------
    Как прекрасно что OLZ не тупой доумок.
  5. #3584
    из преисподнии
    ИМХО как то совсем грубовато , ну ок....
    ---------- Сообщение добавлено 14:19 ---------- Предыдущее сообщение было 14:10 ----------
    Как умножитель ... работает,...вносит ли они искажения,сравнивались по искажениям схемы термостабилизации и.т.д.
    там в статье все расписано:
    Конфигурация умножителя Vбэ зависит, в первую очередь, от типа выходных транзисторов, который определяет требования к напряжению смещения Vсм и его температурному коэффициенту...
    т.е. в зависимости от типа примененных транзисторов в ВК, необходимо подобрать решение с соответствующим ТКН, чтобы не было перерегулирования ВК и как следствие искажение от ВК...
    ---------- Сообщение добавлено 21:44 ---------- Предыдущее сообщение было 14:19 ----------
    стало интересно с какой глубиной ООС работает схема из старт топика (причем все модели из стартопика есть):
    что получилось - максимальное глубина для линейной нагрузки 4 ома (одна пара выходников):
    * на частоте 3,2кГц составляет 32дБ,
    * на частоте 100Гц получается 27дБ
    * на частоте 50Гц получается 22дБ
    т.е. ниже 250Гц глубина ООС падает на 5 дБ на октаву, т.е. ИМХО его ниже 250...300гц не желательно использовать, ниже 50Гц вообще моветон, лучше отдать полосу частот ниже 250...300Гц более мощному усилителю...
    Это означает, что двуполярное питание как бы в принципе ему нафик не нужно...
    Но даже и в этом случае глубина ООС в средней полосе частот ИМХО не достаточна....
    с комплексной нагрузкой (Z=4Ома) и двумя парами выходных транзисторов будет получше, т.к. усиление подросло и диапазон расширился ниже до 130 Гц
    глубина ООС:
    на частоте 1,6кГц 32дБ
    на частоте 100 Гц 30 дБ
    на частоте 50гц 23дБ
    т.е. это 7дБ на октаву ....
    все равно ниже 150гц лучше использовать другой более мощный усилитель...
    P.S. т.е. если достать на НЧ ниже 120Гц , хотя бы на октаву ниже, т.е. до 63Гц, нужно еще + одна/две пары транзисторов на выходе .... только с глубиной ООС в 23дБ , там как бы делать нечего... при этом необходимо будет чтобы Акустика имела резонансную частоту НЧ динамика в оформлении на октаву ниже, т.е. 30...35Гц, т.к. входной транзистор через резистор обратной связи "видит" комплексную нагрузку усилителя и по сути его усиление на данный частотах становится частотнозависимым...
    Посмнится в теме ктото рекомендовал уменьшить номинал этого резистора обратной связи - от чего усиление будет еще более частотнозависимым , т.е. это не рекомендую делать, т.к. о линейности этого усилителя говорит уже не придется...
    Второй момент: - не получается выставить "ноль на выходе, минимум 0.5вольта!!! - это и по факту так?
    Третий момент: После введения ООС над усилением в схеме трудится не первый транзистор, а второй, в схеме ТС это Q3 , от его качества зависит качество всего усилителя...
    P.S. как и предполагал, в авторском варианте JLH с однополярным питанием и выходным конденсатором глубина ООС на средних частотах выше на 2дБ , т.е. будет звучать чище... да и искажения ниже в 1.5 раза ))))) , только вместо бутстрепа (вольтодобавки) стоит генератор...
    Последний раз редактировалось Hennady; 09.01.2020 в 00:02.
  6. #3585
    то что делать худа двухполярным не нужно это да
    но полосу снизу можно расширить увеличив коненсатор оос до 1000мкф тогда и резисторы оос можно снизить а также резистор нагрузки первого каскада до 1....1.5к увеличив его ток до 1...2ма,еще лучше поставить диффкаскад с токовым зеркалом в нагрузке,увеличение тока позволит увеличить емкость конденсатора миллеровской коррекции и снизить влияние нелинейности емкостей драйвера
    далее в драйвер ставим мосфет с малой емкостью и даем ему рабочий ток стока 50...80ма,для этого резистор в истоке 2.2к снижаем до 100ом,еще вариант поставить повторитель перед драйвером на биполяре а сам драйвер также переделать под ток 50...80ма
    для увеличения термостабильности лучше вообще применить смешанную модуляцию введя в эмиттер резистор 0.1...0.15ом и подключив к нему нагрузку а резистор в истоке снизить до 20ом или вовсе сделав термокомпенсирующую цепь вот так
    вот такой усилитель при простоте имеет намного лучшие параметры
    мосфет лучше SK213///216 но они дефицитны поэтому ставим bs170 в то-92 немного доработав -нужно спилить примерно 0.5мм плоской части корпуса и приклеить термоклеем на медную подложку от корпуса то-220 он по току имеет хороший запас а по мощности после такой переделки держит больше 2вт(с радиатором) емкости у него маленькие
    если ставить биполяр то ищите с бэттой более 300 а главное с малой емкостью до 3пф,для снижения влияния нелинейности миллера 2sc3596F/3597F/3953F/3502F/2sd2144s или подобные чтобы не городить каскод в драйвере
    Andrewe,почистите личку
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 09.01.2020 в 06:17.
  7. #3586
    А ради чего всё это? Из ерунды делать конфетку фейковую.
    Дед Пентод увас уже не худ а что-то своё.
    Знающие знают а пишу для мечтателей начинающих,что с JLH всё худо.
  8. #3587
    так я им не один год пишу как просто переделать и никто не делает а делают оригинал а потом то греется то звук не тот.....
    худа оригинального можно в качестве УНа пристроить (на выход bd139/2sc5171.....) для заратустры
    так что владельцы худа делаем ВК от заратустры он совсем простой и будет вам хороший звук
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 09.01.2020 в 07:09.
  9. #3588
    Условно УН я делал т.е. телефонный унч("отобран" другом,вернее подарен),тоже всё не однозначно.
    BD237 и 2sc5171 ставились на выход,очень разный звук получается и всё также каша из топора.
  10. #3589
    из преисподнии
    потому как так не следует делать:
    эта первая ошибка - от этого становится только хуже, т.к. увеличивается зависимость усиления от комплексной нагрузки, по просту становится эксайтером...
    Резисторы ООС с диффкаскадом надо увеличивать, а без диффкаскада - не дает возможность увеличить номиналы ООС низкое входное сопротивление для этого сигнала ООС.
    да, для двуполярного питания, но не всякое зеркало туда подойдет, простое так точно не подходит т.к. не обеспечивает равенство плеч.
    не рекомендую, т.к. у мосфета больше выходное сопротивление, увеличатся искажения
    в оригинале там все термостабильно.
    а делают оригинал
    ИМХО правильно делают, потому как прогнозируемый результат.
    в принципе, наверно самая приличная схема в классе А на биполярах... Причем парные выходники улучшают параметры схемы, только необходимо соответствующее питание.
  11. #3590
    полный бред ,ты поставил 220мкф последовательно 220ом и хочешь получить нч ?какая комплексная нагрузка.электролит нормальный до нескольких мегагерц пашет если что керамикой смд зашунтировать и все
    как у тебя ума хватило на выход 200мкф не поставить-комплексная нагрузка
    это почему уж не хуже того что в оригинале а если току этому дифкаскаду 2ма навалить то при нагрузке мосфетом с входной емкостью 25пф ничего там не разбалансируется,не нравится мосфет ставим повторитель,но и мосфет при токе 50...80ма намного лучше биполяра с током как в оригинале в плане выходного сопротивления
    не всегда если большая бэтта у выходников ток плавает поэтому я и поставил резистор 0.15ом в эмиттер в драйвер достаточно просто резистора 20ом вместо цепочки из транзистора в диодном включении и резистора 5ом если радиаторы большие
    ты умник в микрокапе для начала сравни мою схему и оригинал а потом рот открывай
    а если симулятор не указ то нехрен худа оригинального обсирать с помощью микрокапа как ты сделал выше
    ---------- Сообщение добавлено 08:12 ---------- Предыдущее сообщение было 07:50 ----------
    да я сразу не заметил как это ты умник смоделировал усиление без оос????????????????
    резистор взял 0ом а кондер 220мкф оставил про постоянную времени что нибудь слышал СПЭЦЫАЛЫСТ
    поставь индуктивность бесконечную в цепь оос и посмотри
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 09.01.2020 в 09:01.
  12. #3591
    из преисподнии
    если тебя ГВЗ не волнует можешь и дальше чесать свою чушь в этой теме ....
    "дурилка картонная" как ты глубину ООС по другому посчитаешь?
    вот сам и посмотри
    ---------- Сообщение добавлено 08:57 ---------- Предыдущее сообщение было 08:55 ----------
    очередной недоумок типа ... ибуки (он же пентод)
    OLZ - таки был прав - мозгов.дед.нет....
  13. #3592
    ну вот еще раз подписался о своей глупости,в реале у тебя что постоянная времени меняется?ты резистор уменьшил а кондер забыл вот кто деревяшка дубовая сразу видно какой уровень знаний
    я тебе написал как нужно -либо кондер ставить бесконечность но правильнее индуктивность в другое плечо оос и кто не согласен тот без мозгов
    ---------- Сообщение добавлено 09:33 ---------- Предыдущее сообщение было 09:24 ----------
    всем остальным худоводам говорю что нужно повышать ток первого каскада до 1ма и применять в драйвере транзистор с очень малыми емкостями тк нелинейность миллеровской емкости тут слабое звено а также повышать ток драйвера до 50...80ма тк на выходе даже не двойка
    при такой доработке даже оригинал в разы лучше,только не забываем ставить кондер коррекции около 100пф тк частота первого полюса вырастет при увеличении тока входного транзистора
  14. #3593
    из преисподнии
    всем остальным худоводам говорю...
    - это форум а не площадка для агитации....
  15. #3594
    ну так брысь из темы,если даже в симуляторе не можешь нормально смоделировать усиление без оос и морочишь людям голову
    я даю совет по этому усилителю и это нормально
  16. #3595
    из преисподнии
    ну так брысь из темы,......я даю совет по этому усилителю и это нормально
    ты дебил чтоли?
    просто не хочется отвечать на твою ахинею про Тау, при R=0 , просто необходимо знать полученное значение импеданса RC цепи на нижней рабочей частоте, и оно соответствует 36,17 омам и фазовому сдвигу -89,2 градуса.....
    как ты можешь моделировать чтото в схеме используя номиналы из которых эта схема не состоит?
  17. #3596
    Россия.Москва.
    Могу заверить тебя - это два разных человека.
  18. #3597
    да все прекрасно моделируется просто эту цепь не трогай, а разрывай бесконечной индуктивностью оос по переменке,а постоянку идеальная индуктивность пропустит
  19. #3598
    Какой ужас.
    https://www.avito.ru/yaroslavl/audio...ocation=621540
    Я слушаю сжатые форматы без напряга а тут вон оно как
    https://www.avito.ru/yaroslavl/audio...-220_998723143
    JLH - он сразу выявляет фальшь и огрехи кодировок сжатых форматов, на них МП3 слушать, значит лишать себя удовольствия восприятия музыки.
    При правильном подходе винил и CD сложно отличить по звуку,не раз уже этот фокус проделывал.
    Виниловая вертушка крутиться а звучит из акустики CD - как хорошо винил звучит,говорит слушатель.
    Последний раз редактировалось FEDGEN; 09.01.2020 в 20:44.
  20. #3599
    Частый гость Аватар для Demac
    Какой ужас.
    FEDGEN Вот видете, даже нпоток поставили. А Вы всё: никто не слушает, все выкинули.
  21. #3600
    Россійская Имперія
    Ну если добавить всего один транзистор (сделав ВК по схеме Никитина) и применив плавающее питание - будет ещё приличнее (нет кондёра в цепи ООС, влияние на звук конденсаторов образующих землю снижено на 30 - 36 db, нет модуляции источника питания (постоянный ток потребления). Можно ещё вместо общих эмиттеров в УНе поставить следящие каскоды - ваще красота будет...
