Страница 18 из 22 Первая ... 81617181920 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 430
Тема: Моноблоки LM3886
    Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию Моноблоки LM3886
    По LMке наверное все уже отметились, вставим и мы свои пять копеек... Долгим зимним вечером слушали мы с соседом мой усилитель на LM3886, понравилось, и он захотел себе такой же, но ещё получше. Обсудили варианты и решили собрать его в виде двух моноблоков, в чистом виде усилителей мощности. Вершки и корешки поделили поровну: соседу механическая часть работы, мне - электрическая. На компонентах решено было особо не экономить. В итоге, результат оказался даже выше ожиданий, поэтому делимся опытом. Затраты: время - 4,5 месяца; деньги - около 350...400 долларов за всё вообще.
    Звучание очень динамичное и детальное, отлично слышны низкие уровни, и в то же время пики сигнала передаются без провалов по энергетике. Мощный бас местами даже удивляет, ведь некоторые считают эту микросхему недостаточно басовитой. С локализацией КИЗов тоже всё весьма хорошо, все на своих местах, можно подойти и потрогать инструменты )
    Схема собственно усилителя близка к даташитной, неинверт, УПТ, навесной монтаж. Секрет успеха - качественные детали и компоненты, мощный, с хорошим потенциалом БП, оптимальная компоновка, короткий тракт. Транс - тор с пониженной индукцией, 100 Вт, мотали на заказ в местной конторе. Ёмкости питания - по 30 000 мкФ в каждом плече. Схема софтстарта и защиты интегрированная, собственные наработки. При появлении на выходе постоянки +/-4 В (регулируется) усилитель полностью отключается от сети (реле Re2). Если же и после этого постоянка не пропадает, то сразу же принудительно разряжаются емкости БП (ток разряда можно регулировать). Возможно, не всем такая защита подойдёт, так как выходное реле не ставилось, но в нашем случаи усилитель работает на 150-ваттную акустику, поэтому решено было сделать так.
    Включение и выключение осуществляется двумя разными кнопками, обе без фиксации. При включении кнопку нужно подержать 1,5...2 секунды, это софтстарт. Входы RCA и XLR (используются пин1 и пин2) пока что просто запараллелены, в дальнейшем могут быть варианты. Картинки прилагаются.
    ---------- Сообщение добавлено 18:29 ---------- Предыдущее сообщение было 18:28 ----------
ID:	438865   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	PS Monoblock 3886.GIF
ID:	438714   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Prot Monoblock 3886.GIF
ID:	438743   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	438722   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	438719   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	438718   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось jett; 15.07.2023 в 18:57.
  2. #341
    По умолчанию Re: Моноблоки LM3886
    А у 3886 собственный смрр слабоват будет
    Совершенно верно. Для смесителя нужны ОУ с большим смрр, а это означает что у таких ОУ максимально одинаковые входные синфазные (т.е. между каждым входом и шиной питания, обычно минусовой) импедансы, для ОУ на полевиках это значит одинаковые входные ёмкости. Конечно можно взять и ОУ попроще и уравнять добавкой внешних ёмкостей, но входная ёмкость меняется от входного сигнала, поэтому это подходит только для ОУ с плавающим входным диф. каскадом, у которых входная ёмкость стабильна.
  3. #342
    BLR
    У их входного каскада достаточно низкая перегрузочная способность и так как они закорректированы вусмерть, то всё, что он не успевает отработать по своей петле ООС ставит входной каскад враскоряку.
    Смотря с чем сравнивать. В пром. аппаратуре в такие цепи и RC4580 ставить не стесняются. FET ОУ все же получше будет.
    Нет.
    То, что вы описали - это следствие небалансного подключения при котором intercase currents протекают по signal reference.
    Ну так это же и есть синфазная помеха.
    И какая разница какое включение? При балансном эти токи куда-то исчезнут?
    Разделение R5 и R8 - это вообще принципиальнейший момент, странно мне читать иное.
    Может мы про разные синфазки говорим?
    Я вас тоже не пойму - что вы хотите "разделять"?
    Разделять нужно не земли, а сигнальные и силовые токи, протекающие по земле. Так вот включение R8 на землю нагрузки и обеспечивает такое разделение, за счет CMRR сумматора.
    ---------- Сообщение добавлено 19:54 ---------- Предыдущее сообщение было 19:44 ----------
    Еще рез: CMRR в такой схеме ограничивается не усилителем, а разбросом резисторов сумматора. Что толку от 140дБ CMRR усилителя, если 0,1% разброса в резисторах опустит эту величину до 60дБ?
  4. #343
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Не-а.
    Эта помеха является врожденным уродством небаланса, она наводится на сопротивлении земляного провода за счет протекающего по нему межкорпусного тока и не является синфазной помехой вообще.
    Конечно. AES48 хоть пролистайте.
    Пин1 XLR*а при правильной реализации замыкает корпуса и является проводником межкорпусных токов, тогда как по сигнальным проводникам эти токи не протекают (ну за исключением пролаза через всякие паращитные емкости на ВЧ, но на то синфазники и фильтры.
    Конечно, а включение R5 туда же создаёт прямой путь для "поражения" выходной земли корпусными токами со всеми вытекающими последствиями.
    Может пойдём в специально созданную для этого тему?
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=93734
  5. #344
    BLR
    А какой помехой она является?
    Если это не синфазная помеха, то симметричный вход ее вычитать не будет, так получается?
    Ну так токи же никуда не пропадают! Просто их в сигнале нет, за счет вычитания. При чем здесь интерфейс?
    Извините, я вас не понимаю. Выходная земля это условно точка, земляная мекка. Как ее можно "поразить корпусными токами"?
    В том и смысл включения R8 и выходной земли в одной точке, чтобы получить соединение "звездой", на которое никакие токи влиять не будут. Хоть корпусные, хоть безкорупсные.
    В упор не вижу предмета для дискусси.
  6. #345
    Аддитивной, складывается с сигналом.
    А он и не вычитает.
    При "лобовой" реализации дифвхода с сохранением подключения земли (референса) между блоками наводка 50 Гц остаётся на том же уровне.
    Другой разговор, что когда делают дифвход землю на приемном конце на корпус обычно не подключают, а ведут отдельным проводом.
    Не-а, не за счет вычитания.
    Они физически по другом проводнику протекают.
    Я не знаю как это по другому объяснить.
    По экрану в балансе не протекает сигнальный ток, ни прямой, ни возвратный.
    Только межкорпусной.
    Не бывает земли точкой, это иллюзия, представьте, что даже у точки есть импеданс. И вот индуктивно наведенный через него ток порождает ошибку.
    Смысл включения R8 - это изменение потенциала, относительно которого передаётся дифференциальный сигнал и соединять эту точку с R5 - полностью загубить весь дифприемник aka вычитатель.
    В этом случае его можно вообще не ставить.
    Зачем делают синфазные дроссели на три линии с соотношением (turns ratio) 1:1:1?
  7. #346
    BLR
    А он и не вычитает.
    Ну как остается? Ну елы палы....
    Это смотря как рассматривать. Если используется сигнальный развязывающий трансформатор, то да, можно абстрагироваться и так. Земли нет есть только диф. сигнал.
    Но с ОУ диф. выход нужно рассматривать как два сигнала, отнесенные к земле, и вычитаемые на приемной стороне. И ток сигнальный уже будет в земле. Просто он может быть больше или меньше, в зав-ти от входного сопротивления на приеме.
    Землю между входом и выходом в случае с ОУ так просто разорвать уже не получится, т.к. входное синфазное напряжение ОУ не бесконечно.
    Бывает, бывает. Вот для иллюстрации рисунок. Где там межкорпусной ток (красная линия) через мекку?
    А даже если там что-то и будет, то как вы предлагаете от него отвязываться? Повышать импеданс между землями корпусов? Тогда вырастет падение напряжения между корпусами, т.е. напряжение синфазной помехи (мы же высокоомным входом принимаем напряжение, а не ток). И тогда да, ток начнет течь через мекку (по синему пути).
    Зачем делают синфазные дроссели на три линии с соотношением 1:1:1?
    А это здесь при чем? Это же чисто вопрос - какие сигналы и относительно чего рассматривать. Два сигнала дифференциальных относительно земли, но синфазных относительно друг друга, для входов ОУ будут синфазными. Потому что у них одинаковая фаза.
    А описанный вами дроссель рассматривается как синфазный уже относительно какого-то 4-го проводника.
    ---------- Сообщение добавлено 14.09.2023 в 12:28 ---------- Предыдущее сообщение было 13.09.2023 в 23:13 ----------
    На входе можно использовать резистивный делитель, а ОУ включить с усилением в районе 2.
    Подумал еще. В принципе можно, просто делитель должен быть дифференциальным, типа такого:
    Но лично мне больше нравится простой повторитель с единичным КУ.
  8. #347
    Аватар для jett
    г. Киев
    Честно говоря, тоже не вижу препятствий поставить делитель на входе. Тем более, что его всё равно придётся где-то ставить, учитывая что Ку 3886 будет около 20.
    Повторители на оу не понравились по звучанию, впрочем, возможно, это моё личное горе )
    ---------- Сообщение добавлено 23:30 ---------- Предыдущее сообщение было 23:19 ----------
    ""Еще рез: CMRR в такой схеме ограничивается не усилителем, а разбросом резисторов сумматора. Что толку от 140дБ CMRR усилителя, если 0,1% разброса в резисторах опустит эту величину до 60дБ?""
    А если смрр усилителя, например, 35 дБ/100 кГц , как у 3886, то высокоточные резисторы спасут?
  9. #348
    А вот так.
    Не отнесены они к земле.
    Нет у них земли как опорного референсного уровня.
    Этот уровень задаётся точкой подключения R8 с той картинки и симметричный сигнал превращается в несимметричный относительно этого уровня.
    Эта картинка нарисована человеком, который не понимает как работает дифприемник.
    Земли после него нельзя соединять. Это как силовое УЗО, после него ноль не землится.
    Вернее заземлить-то можно, но тогда защитная функция УЗО работать не будет и карета превращается в тыкву как на этой картинке.
    Вот тут у вас ошибка и кроется.
    Они будут не синфазными, они будут передавать ноль относительно нового опорного уровня.
    Ещё раз, у симметричного сигнала нет земли, к земле он никак не привязан.
    ---------- Сообщение добавлено 10:48 ---------- Предыдущее сообщение было 10:45 ----------
    А зачем ослаблять дифсигнал?
    Чтобы потерять сигнал-шум и тут же налететь на очередную четверку высокоточных резисторов.
    Л - логика.
    ---------- Сообщение добавлено 10:54 ---------- Предыдущее сообщение было 10:48 ----------
    И dortonyan не видит.
    А они есть.
    Ставить, ага.
    Но ПОСЛЕ дифприемника.
    Проблему вы почувствовали, но не разобрались где, как и почему она возникает.
    Возьмите опер, раскорректированный до +10, включите с КУ=10, после него делитель 10:1, и сравните по звуку с ОУ, скомпенсированным до 1 и включенным повторителем.
    Может так дойдёт о чем я тут говорю.
  10. #349
    «Без теории нам смерть, смерть!»
  11. #350
    Конечно лучше резисторы подбирать в соответствующие по схеме пары с разбросом не хуже 0.01% и тогда, если у ОУ CMRR не хуже 100дБ до 20 кГц, получим почти 80дБ подавления и это в большинстве случаев достаточно, ведь даже для 10мВ синфазных помех получим подавление до 1мкВ, т.е. до уровня шумов, а ведь такой уровень помех надо постараться наловить при нормальных экранированных кабелях и разводке.
  12. #351
    Да и с теорией приблизительно тоже. Единственно , с практикой выхода годного реально больше.-
  13. #352
    BLR
    Это было бы верно, если бы на входе ОУ диапазон входного синфазного напряжения был неограничен.
    Но в реальной жизни он ограничен напряжением питания. Поэтому разрывать землю как в случае с сигнальными трансформаторами нельзя!
    Сопротивление земли наоборот нужно иметь как можно ниже.
    Покажите пальцем - что не так на картинке и почему. Без обсуждения того, кто эту картинку нарисовал.
    Можно и нужно, по выше описанной причине. И при чем здесь УЗО?
    Видимо без рисунка опять не обойтись. Вот паразитный контур тока между корпусами через питание источника и приемника:
    Что будет при величине этого тока например в 0,1мА и величине сопротивления R в мегаОм?
    Два сигнала с одинаковой фазой конечно будут синфазными. Не надо ловить меня на терминологии.
    У сигнала - нету, с этим никто не спорит. А у ОУ земля есть! И его входы принимают сигнал только в диапазоне, ограниченным его питанием.
    Если бы вы читали мои посты целиком, то я узнали бы, что я высказывал иное мнение по этому поводу:
    Последний раз редактировалось dortonyan; 25.09.2023 в 13:07.
  14. #353
    Вот откопал, когда-то, очень много лет назад, когда я поменял свой emu 0202 на emu 0404 и сильно заморочился XLR и соответственно CMRR в своих конструкциях, то много интересного почерпнул на этом форуме.
  15. #354
    Самара
    есть 3886tf работающая на басовик в 3-полосных м.медия колонках JetBalance JB-371 - по тестам басовик играет от 150-200 гц вниз до 50-40 - сам динамик есно бюджетного качества
    на +/- питании стояли парами живые 10.000, и 1000 мкф Nichicon VZ(M) 105с которая протекла сожрала сама себе ногу и отвалилась
    вопрос, если заменить 1000 на не совсем меломанские JB JRB 105с стандарт тип - басовик работающий на 40-200 гц в какую сторону поплывет, в резкость или наоборот в мягкость ?
    и тот же самый вопрос по стороне смещения звука для JB JRC 105с лоу импедансе тип - для питания оу звуковых карт очень давно ставил подобные, и помню их звук в общем без обрезки кроссовером, увы не подходит даже карточкам...
    но интерес а куда именно поплывет дешевый басовик, обрезанный на 150-200 гц, и может он станет быстрее и прозрачней на лоу-импеданс банке ? ))
    JB JRA 85с как А аудио, увы нету в городе - некоторые JB Capacitors Company :
Название:	jb Capacitors.jpg
ID:	441596 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	jb Capacitors jb-Russian-Version-Leaflet-pdf.PNG
    второе, в какой степени будет слышно улучшения, если для динамика из ниши м.медии - к дефолтовым платы 10.000 и 1000, поставить поближе к телу лм3668, еще три электролита 100 10 1 мкф ?
    Последний раз редактировалось maxara; 27.09.2023 в 14:07.
  16. #355
    После просмотра роликов Борзенкова, могу предположить что ваш басовик поплывёт в сторону детальности - басовик станет живым и упругим, быстрым и артикулированным. Детализация достигнет такого уровня, что вы даже сможете услышать сереоэффект на частотах ниже 20-ти герц.
  17. #356
    Самара
    Carter, предположить ? а знать точно на практике из опыта впайки, есть чоо ?
    то есть электролиты лоу-импеданс всегда для НЧ-усилка лучше, чем обычные музыкальных серий типа 85 градусные ?
    не стоит всегда верить борзенкову, он журналист и продажник ))
  18. #357
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Стебе́тся он (Carter), неужели ты купился?
    (© ДДТ)
  19. #358
    Самара
    -Rik-, ну как сказать, в цапах типа рсм1892/4 питание плечей аналоговой половинки самой микрухи, на лое-имп банках в бюджетке иногда улучшает динамику звука - но вот питание оу, уже нет ))
  20. #359
    Ок, продолжим!
    Если верить роликам Борзенкова, можно предположить что типа 85 градусные дают больше ламповости, а лоу-импеданс дают больше мяса.
    А если не верить роликам Борзенкова, то можно предположить что разницы между ними вы никогда не услышите, тем более в изначально криво-спроектированном и криво-реализованном усилителе и на кривой аккустике, хотя в вданном случае появляется широкое поле для дискуссий по поводу жанровой предпочтительности, о собственном звуке, почерке и прочих музыкальных вовлечённостях.
    Я вот не могу понять, вы журналист, продажник или просто верующий? Вы ведь заметили проблему только когда конденсатор отвалился, а до этого долгое время в течении которого он деградировал, разгерметизировался, вытекал, сожрала сама себе ногу и отвалилась, вас всё устраивало. Помогите мне определиться, потому что смысл ваших заявлений полностью противоречит реалиям.
  21. #360
    Самара
    я верующий в электролиты - повесим братия и сёстра этого еретика вместе !! а потом посадим на кол, и повозим туда-сюда )))
    наоборот, 85 мясо в низах - а лоэсп звона по верхам в бабосоло и в анимээ ))
    Фомин кстати делал, и претензии там только к кроссоверу
    слышно было даже межблоки, неговоря про оу в карте - вопрос привычки и длительности времени фиксации прошлого звука, опыт творит чудеса...
