Страница 18 из 24 Первая ... 81617181920 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 480
Тема: Сравнение активных мониторов
  1. #341
    По умолчанию Re: Сравнение активных мониторов
    junz, личку почисть.
  2. #342
    Alex, чуть почистил
  3. #343
    Dim ch
    Доброго времени суток, уважаемые!
    Зарегился специально дабы поспрашать здесь у реальных владельцев таной голдов про энти самые
    собсно, стою перед выборов своих 1х мониторов домой, брать буду чисто для развлечений (музыка, кино)
    на сколько голды подходят? (присматриваюсь к 7кам)
    переслушал на ютубе наверно всевозможные сравнения голдов, на сколько вообще можно доверять этим сравнениям?
    в реальности голды похоже звучат сильно?
    послушать их в реальности самому не где
    мне они показались (по ютубу, в сравнении с другими) пресными что ли, но с другой стороны они в то же время ровные(?) и не ярчат(но в теме писали что они ярчили кому то?)
    понятно конечно что фломастеры и всё такое)
    У таноев ривелы еще хвалят, может кто сравнивал с голдами? (502 vs gold7)
    кстати, голды фонят в простое? колонки будут стоять на рабочем столе возле монитора
  4. #344
    На этот вопрос могу ответить.
    Очень мало можно доверять записям, которых полным-полно на Ютюбе.
    Как пример (хороший) записям на этом канале можно более-менее доверять.
    Если найдешь там мониторчики, которые тебя интересуют, будет хорошо.
  5. #345
    риверы у них нет того что есть в голдах - двойной концентрический динамик, только из за них я с ними связался. А в риверах как во всех остальных, eris*ы и прочее. Про них не знаю
    "Ярчат" это как адамы a5x яркие ВЧ? В голдах на ВЧ такого нет, вот на верхней серединке может быть, но в меньшей степени чем адамы на ВЧ.
    У меня не фонят, ни 5-ки ни 7-ки.
  6. #346
    Dim ch
    а что в нём такого то?
    супер-звук какой то даёт, который не могут дать ни какие колонки с раздельными динамиками?
    меня смущает железная пищалка в них, вч жесткими не делает, как клипчи какие нибудь, или подобные с метал вуферами-твитерами?
    ну типа того)
    На ютуб канале Digital Stereophony слушал сравнение голдов (7 практически нет сравнений на ютубе, в основном 5 и 8), любые другие ярчат как то где то, но не голды)
    junz, а как они для рока-митала вообще подходят, голд7?
    из всех сравнений с голдами, мне понравились больше всего iloud mtm, и похоже они на голды чем то тоже, но стоят они они конечно космос, 1 колонка как пара голдов)
    ---------- Сообщение добавлено 08:59 ---------- Предыдущее сообщение было 07:54 ----------
    Кстати, а что на счет колонок Алексея Александрова, говорят достойные?
    или они все пассивные?
  7. #347
    На счёт клипш не знаю. Как и о iloud mtm
    Этот дин даёт когерентность на стыке полос 2-х динамиков. Он получается играет как один широкополосник только с расширенным диапазоном.
    Для компьютерного стола, когда колонки близко лучше когерентный звук, когда звук идёт из одной точки. Если слушать издалека это свойство не сильно важно.
    Всё остальное реализуемо и с раздельными динамиками.
    твитер титановый, да как везде примерно, не жесткий и не яркий как в адамах.
    Для рока нормально. А вобще лучше послушайте в магазине-салоне.
    ---------- Post Merged at 09:03 ---------- Previous Post was at 09:02 ----------
    Пассивные
    Последний раз редактировалось junz; 20.12.2020 в 12:28.
  8. #348
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    https://www.audiosciencereview.com/f...rements.14738/ - чувак променял Голды 8 на Кляйны-Хуммели 120. Купи б\у, если че и продашь б\у.
  9. #349
    Dim ch
    junz, подключить можно их будет к звуковой карте пк?
    голды
    смотрю ркашек у них нет, оба выхода балансные
    через инпут? 3,5 джек можно кинуть будет на рка с выходы карты, стандартным тюльпаном по сути подключить можно будет?
    регулировка только вч есть, хотелось бы еще нч чтоб было, или колонки в регулировке(подстройке) нч и не нуждаются?
    низы не подваливают?
    учитывая еще что ФИ щелевой спереди, его не заткнёшь, и нч не подберешь, если что...
    Последний раз редактировалось Dim ch; 20.12.2020 в 18:20.
  10. #350
    Dim ch,
    Срез НЧ регулируется на задней стенке. Я сделал -2Дб чтобы уменьшить переотражения комнаты. Это моменты индивидуальны для каждого помещения.
    Да только балансный вход. Через инпут я не пробовал подключать.
    Можно подключить через переходник небаланс, но громкость снизится.
  11. #351
    Dim ch
    это typical сзади?
    а то смотрю спереди ручка громкости только и вч, думал нч нет, а они его сзади сделали...
    а можете попробовать подключить в аух инпут, будет с комп карты работать?
    там еще можно в этот разъем телефон, плеер подключать, как источник?
    это уже изврат наверно будет(
  12. #352
    Eburg
    с ГС:
    Also TS(or guitar cables) work just as well as TRS and sometimes better(crisper sounding) for powered monitors with balanced connections as long as its less than 15/20 feet.I used both and neither one is noisier.
  13. #353
    Красногорск
    Соглашусь, что для ближнего поля коаксиалы очень хороши. У меня старенькие кефы 95 года с полуметра строят широкую стереосцену. В качестве прикомповой акустики лучше не придумаешь.
  14. #354
    Вполне удобно, подключал такими
    https://www.musicstore.com/ru_RU/RUB...ACC0003506-000
  15. #355
    Dim ch
    так можно смело в баланс-не баланс подключать?
    не будет каких то просадок в звуке?
    junz, кстати, а разница в звуке есть, подключать TRS vs XLR?
    от одного источника если
  16. #356
    Проверил, можно через аукс кинуть. Причём на мониторе выбрать какой канал, левый или правый.
    Вставлял в монитор такой переходник - https://www.musicstore.com/ru_OE/EUR...ACC0001906-000
    Подключал creative g6 - колонки фонят
    Подключал atdac 8am - тишина
    ---------- Post Merged at 12:10 ---------- Previous Post was at 12:09 ----------
    Не должно быть разницы.
    Я не могу точно сказать потому что источники были разные
    Последний раз редактировалось junz; 21.12.2020 в 12:33.
  17. #357
    Рязань
    Петля через нано-ёмкости в питальниках и сеть 220.
    А у Атдака гальваноразвязка и ёмкость на комп около 100пФ.
    Денис
  18. #358
    Видео для набора так сказать
    Разборка m-audio BX5
  19. #359
    Dim ch
    junz, спасибо!
  20. #360
    Как думаешь это чья больше недоработка звуковой G6 или Мониторов?
