Страница 18 из 77 Первая ... 8161718192028 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 1524
Тема: Инструменты и расходные материалы
  1. #341
    По умолчанию Re: Инструменты и расходные материалы
    Я такую первый раз увидел в армии, в аппаратах 23КПК-2.
    Слабак! Там ДКсШ-3000, это всего 3 кВт с воздушным охлаждением. А они бывают на 10 кВт с водяным охлаждением.
    Правда даже в 3000-й давление при работе около 22 атмосфер. Если она взрывается - с перепугу можно и обосраться, зеркало отражателя разносит в клочья, а проектор из прямоугольного может приобрести округлые формы.
  2. #342
    Ну, примерно. Анод и провода точно в палец, там-же под 200 ампер ток.
    Блок питания - два по 3.5квт в параллель, не тумбочка, но каждый примерно как пол системного блока компа.
  3. #343
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Они абсолютно не такие как MeHa по режим поджига и прогрева
    Я об этом и написал
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  4. #344
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Вторая серьезная проблема - в магазинах для простых смертных его не продают (сильно заморчивался, чтобы купить отдельно лампу, отдельно прожектор и отдельно эл.балласт).
    Пруд пруди.
  5. #345
    Пруд пруди.
    Значит уже продают. Я заморачивался лет 6-7 назад и сама лампа у меня чуть другая, на 70 ватт.
    Но в сборе светильников для внутри помещений за нал в те годы вообще не нашел. Пришлось купить уличный прожектор под металлогалоген, только ради корпуса и оптики. Он отличается от прожекторов под просто галогенки.
    Сегодня уже не так и интересно.
    WBR, Michael.
  6. #346
    Сейчас уже есть светодиоды с индексом передачи 98.
    А можно конкретную модель?
  7. #347
    Пруд
    Осрамовский Поверболлы, кстати очень неплохие! Чем-то даже лучше филипсовских СДМ-ок. А вот БрайтСпот ихние похуже, во всяком случае раньше было (давно не сталкивался) - иногда дохнут очень быстро, хотя одна меня уже лет 5 работает.
  8. #348
    Иркутск
    О! -Да!
    Пара ламп 942 150W и один ЭПР cгорели над рабочим столом в мастерской за 5 или 6 лет. Нареканий по свету никаких, это притом, что мои глаза плохо переносят линейчатые спектры сберегаек.
    Но с обновлённым курсом рубля это стало негуманно стоить.
    В мастерской пришлось снова применить Е27 150W. Они очень быстро дохнут, иногда взрываются, пугая хлопком, но на что не пойдёшь ради глаз и недепрессивного настроя к работе.
    Дома использую автомобильные галогенки 24V, питаю накрученым до 28V китайским импульсным БП.
    Автомобильные - потому, что безальтернативно работают годами, давая равномерный спектр нагретого тела за разумные деньги.
    Платить 6 тыр за пару ламп, которые проработают 2-3-4 года - увы, не могу.
    Последний раз редактировалось Viktor S; 26.12.2018 в 17:44.
  9. #349
    Судя по ссылке - стоят они нынче вполне гуманно. CDM-100 стоила 10-12 лет назад примерно $50-60.
    P.S. За свой счет я бы еще сильно подумал, обставлять ли всю квартиру MeHa, скорее всего оставил бы CFL (LED тогда еще небыло). Но у нас на работе даже весьма приветствовалось, когда работники ставили себе наши балласты с этими лампочками - дополнительные тест, все-же ( и того и дргого).
    Так что я совершенно легитимно мог набрать их совершенно даром.
    А те что использовались для тестов или вообще экспериментальные, с опытного производства (которые бывало и неделю не выдерживали) - так хоть коробками.
  10. #350
    Частый гость Аватар для GogaZh
    Мы люди простые, живем в лесу, на пенёк молимся
    Elms, солнечный спектр сплошной, как и у ламп накаливания. А у LED-источников он всё же линейчатый.
    Невежество — лучшая в мире наука: она дается без труда и не печалит душу.
    © Дж. Бруно
  11. #351
    Частый гость Аватар для overfloweth
    Подробности-подробности! Какие лампы используете? Сколько работает одна лампа? Неужели прямо "годами"?
  12. #352
    Иркутск
    Рации на танках. Лампы автомобильные. У вас есть авто? Как часто меняете лампы? Неужели чаще, чем в пару-тройку лет?
    Не все блоки 24V можно накрутить до 28V, не всегда даже выручает замена постоянного резистора в цепи регулировки Uвых. Тоже относится к блокам 12V при накрутке до 14V.
    Любые галогенные лампы не переносят недокал! Быстро дохнут.
    Питать автомобильные галогенки 12V необходимо напряжением - 14-14,2V, лампы 24V - напряжением 28-29V
    https://ru.aliexpress.com/item/12-12...3cc0cd642626-1
    Последний раз редактировалось Viktor S; 26.12.2018 в 18:30.
  13. #353
    Не совсем так.
    Не переносят они перекал- срок службы сокращается. При недокале - в галогенной лампе не работает галогенный цикл, т.е она становиться просто лампой накаливания (соотв. световая отдача ниже).
  14. #354
    Автомобилем неудобно мерять срок службы лампы, езжу мало и нерегулярно. А дома свет включен 10-12 часов в сутки. Летом меньше, конечно, но все равно несравнимо с автомобилем. В сторону автомобильных ламп я тоже смотрел, когда был в поиске, но такое решение выходило сильно дороже, чем на обычных галогенках, но смотрел только 12-вольтовые. Вот думал, может вы нашли что-то более доступное, хотел интересоваться.
    Еще раз спрошу: какие лампы вы используете, сколько стоят? Сколько живет одна лампа?
    Я использую Osram Classic 64548, 116W, покупаю по 100р. Живет такая лампа полгода в нормальном режиме, без перекала, и всего неделю-полторы если с перекалом (через диодный мост с конденсатором 100мкф).
    Надо отметить, что к концу срока службы, последние месяц-полтора лампа светит заметно тусклее, чем новая.
  15. #355
    Иркутск
    Верно.
    На недогретой (холодной) колбе появляется металлизация (напыление серого цвета) - оч быстрое истощение спирали и выход лампы из строя.
    В разы.
    Точнее - на порядок и более. (
    Проверял. )
    ---------- Сообщение добавлено 00:29 ---------- Предыдущее сообщение было 00:03 ----------
    Нарва, точно не помню какие, что-то типа H3 487003000 24V 70Wслужат больше года, может больше двух, не помню.
    По сроком службы в авто, думаю сопоставимо - нет вибраций, не моргаем дальним...
    Очень важно правильно питать! Инженер Алекс правильно напомнил - галогенный цикл! Недогрев и перегрев в разы снижают ресурс.
    Из википедии:
    обавление галогенов предотвращает осаждение вольфрама на стекле, при условии, что температура стекла выше 250 градусов Цельсия. По причине отсутствия почернения колбы галогенные лампы можно изготавливать очень компактными. Малый объём колбы позволяет, с одной стороны, использовать большее рабочее давление (что опять же ведёт к уменьшению скорости испарения нити) и, с другой стороны, без существенного увеличения стоимости заполнять колбу тяжёлыми инертными газами, что ведёт к уменьшению потерь энергии за счёт теплопроводности. Всё это увеличивает срок службы галогенных ламп и повышает их эффективность (КПД).Галогенные лампы обладают хорошей цветопередачей (Ra 99-100), поскольку их непрерывный спектр близок к спектру абсолютно чёрного тела с температурой 2800-3000 K. Их свет подчёркиваеттёплые тона, но в меньшей степени, чем свет обычных ламп накаливания.Галогенные лампы одинаково хорошо работают на переменном и постоянном токе. При применении плавного включения срок службы может быть повышен до 8000-12 000 часов.
    Последний раз редактировалось Viktor S; 26.12.2018 в 20:04.
  16. #356
    Буду пробовать обязательно. Спасибо!
  17. #357
    Да. Я раньше (когда мало знал), относился к источникам с линейчатым спектром (точнее сказать с зонным спектром) с презрением. Но потом стал знать больше, и несколько изменил своё мнение.
    Дело в том, то в человеческом глазу чувствительные элементы тоже зонные. То есть, важно правильное распределение по зонам, а не обязательно сплошной спектр. Отсюда, кстати, и проистекает, что источники с одинаковой на глаз цветовой температурой могут давать совершенно разную цветопередачу освещаемых предметов. Нужную цветовую температуру можно получить разными комбинациями исходных излучений, но только одна комбинация даст широкий и правильный цветовой охват для глаз.
  18. #358
    Недокал, перекал, ещё какойнить кал... Чой-то вы нагородили, друзья мои. У меня в ванной и в туалете галогенки 220В живут годами, в жилой комнате тоже, но 12В. В первом случае стоят уст-ва плавного пуска, во втором нет. В туалете тиристорная глушилка, лмпы накаливаются процентов на 80, ни каких напылений на стекле колбы не наблюдаю. В ванной тоже недокал т.к плавный пуськ не даёт 100% напруги, чуть меньше.
    Да я хоть какое мнение иметь буду, глазки имеют своё. Как ни уговаривай себя что говно - это варенье...
  19. #359
    Не совсем так.
    Когда-то пришлось подробно заниматься этим вопросом. Для галогенок губителен не только недокал/перекал, но даже неправильная температура колбы при оптимальной температуре тела накала. Тоже по той же причине - не идёт галогенный цикл, только в отличие от недокала тут ещё и спираль худеет быстрее. Если взять перекальную галогенную лампу со сроком службы 150 часов (это температура 3200) и обдувать её достаточно мощным вентилятором - она проживёт 50-60 часов всего.
    Вот такой парадокс.
    Кстати, у линейных театральных прожекторных галогенок (перекальных) температура колбы до 900 градусов (нифигасебе), а температура цоколей - до 300.
  20. #360
    Viktor S,
    Алекс такого не говорил, о "недокале".
    Андрей
