Страница 18 из 28 Первая ... 81617181920 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 542
Тема: DAC Brio - отзывы.
  1. #341
    Новичок Аватар для Витёк
    г.Зерноград, Ростовская обл.
    По умолчанию Re: DAC Brio - отзывы.
    Цитата Сообщение от Tupp Посмотреть сообщение
    Виктор, а пробовали ли Вы с Brio другие интерфейсы, кроме Bolero?
    Изначально в девайсе стоял приёмник СПДИФ АК4113, затем появилась версия с I2S входом, которую я подключал только к Болеро. Поскольку выходная часть и питание в обоих версиях одинаковы, то в данном сравнении лично мне больше нравится с Болеро, что неудивительно- выше разрешение, если кратко. Альтернативные Болеро транспорты никакие не пробовал.
    С уважением, Виктор.
  2. #342
    Новичок Аватар для Tupp
    Спасибо за ответ, Виктор!
    С SPDIF - понятно, в какую сторону все меняется. Поэтому именно USB вариант Brio меня интересовал.
  3. #343
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    у АМЛ, который, я преполагаю, у Вас в подписи.
    Хм, никогда у меня не было подписи... тем более такой.
  4. #344
    Да, пардон, пока отвечал на Ваш вопрос и правил ответ, появилось новое сообщение - на маленьком экране видна только подпись из предыдущего сообщения, а оно было уже не Ваше, а Pitterson.
  5. #345
    Частый гость Аватар для Buhta
    Правильно ли я мыслю, что если вместо Bolero v3 использовать Charleston V3 то в результате получиться то-же качество но с SPDIF и селектором входов?
  6. #346
    Россия, Тула
    да.
  7. #347
    Придумать бы, как совместить и usb и spdif малой кровью, т.к нужно и то и то, а стоимость реализации через Charleston эхехех, ради одного spdif. хоть бери блин китайский spdif>i2c и через реле ...то болеро то его. (spdif для фона-радио)
    Bolero v3 > DAC Brio > Noosfera Echo v5 > Акустика Г.Крылова 8542/9700
  8. #348
    Dimsound
    Всем привет.Хочу поделиться итогами сравнения двух ,,Брио,,.У меня 2 версия с входом спдиф,сравнивал с последней доработанной версией со спдиф,буду именовать её 3 ей.Напишу коротко,но понятно,так тут у меня куча прогревов,в том числе перепаивал акустику,времени нехватает.Новый дак переигрывает старый практически по всем показателям,основные бонусы это более ясный и чистый звук,значительно большая разборчивость в трудных моментах,старый немного валит в кучу по отношению к 3 версии,новый всё расставляет по полочкам,за счёт этого локализация улучшаеться.Мне показалось,что на 3 версии образ солиста/ки более выразительный.На 2 ой версии при выключении дака в работающей системе были хлопки,на 3й этот момент исключён,при выключении никаких звуков.Единственное в чём 3й проиграл 2 это в передачи эмоций в голосе,но не сильно.В итоге звучание 3го это новая ступень возможностей этого аппарата.Я слышал отзыв моего приятеля по хобби Юры о новом ,,Брио ,,с юсб,он его слушал в своей системе,думаю это один уровень.Виктор отличная работа.Система Эхоо v5 с xlr,межблоки,цифровик,акустические Vidmi,Denon dcd 2560,Танго с 2905.
  9. #349
    Привет всем! Стал счастливым обладателем Brio! Звук в моей системе поднялся до уровня « ВОЛШЕБНЫЙ». Такой прозрачности я неожидал!
    Система такая; Ноосфера а12(новенький) колонки ProAk 2,5(сам сделал) Dune303, Yamaha593. Огромное СПАСИБО Виктору за это чудо!
  10. #350
    1862 с I/U на резисторе и безосым выхлопном для меня еще никто не переиграл.
    А теперь попробуйте в ООСном.
  11. #351
    Ижевск
    У меня есть некопанная Алхимия с пассивным ФНЧ и выхлопом на ОУ.
    У товарища есть твикнутая Алхимия с выхлопом на очень хороших ОУ.
    Приезжайте, сами послушайте, лучше ли они играют, чем Папанин.
    Последний раз редактировалось Semigor; 12.02.2019 в 07:20.
  12. #352
    Наконец-то дособрал в корпус, т.к. ждал недостающие элементы, гуляющие почтой по стране))) Правда много не напишу - чукча не писатель
    Присоеденюсь к предыдущим отзывам про прозрачность - особенно после моего последнего китайца на ак4490 просто уровень на много голов выше. Успел сравнить с Denon dcd-1520 по аналоговому - на сидюке зажатый звук, на брио прям как должно быть, можно слушать и слушать, верха чистые, все на месте. Отлично спелся с моим комплектом.
    Виктору огромная Благодарность за этот цап. Виктор все собрал оперативно, Brio у меня был еще в январе, Bolero долетело чуть ппозже - и я дольше тупил, пытался слушать на коленке, а только сейчас доделал.
    Сразу собирал с кубитреком, также можно посмотреть что вышло. Расставил в стойку так для фото, в рабочем режиме ноосфера так не зажата )))
    Фотки того, что получилось во вложении.
    Также приложу ссылку на яндекс диск, с крупными фотками и файлами в кореле, если кто захочет повторить.
    ссылка на ядиск
    ссылка на корпус
    ссылка на кнопку
Название:	Внутрянка DAC Brio 1.jpg
  13. #353
    Аватар для ИГВИН
    Красиво всё сделано, звук хороший.
    Труда вложено немало.
    Поздравляю!
  14. #354
    Россия, Тула
    Buhta, Павел, поздравляю!
    Небольшое замечание по компоновке - отверстие для USB разъёма болеро надо сделать побольше. Минимум по паре миллиметров зазора должно быть. Лучше больше.
  15. #355
    Поздравляю!
    Вам тоже большое спасибо! С ноосферы все и началось, только сейчас rca приехали заказаные в январе и моножила для подключения селектора)) Тоже дособрал. Теперь всё как должно быть
    energetik, Спасибо! Блин не подумал, я так понимаю корпус usb разъема не должен попадать на общий корпус? может изолятор смастерить? или именно несколько мм
  16. #356
    Россия, Тула
    ни в коем случае!
    Лучше несколько мм.
  17. #357
    energetik, Понял, у меня не попадает, но там доли мм. Сделаю больше. Спасибо!!!
  18. #358
    Аватар для ИГВИН
    ни в коем случае!
    Спрошу сразу же - это касается типичного применения разъема, или особенность Болеро?
  19. #359
    Россия, Тула
    Это связано с тем, что земля болеро связана с разъёмом USB, но не связана с землёй ЦАПа. Обычно землю ЦАПа соединяют с корпусом, а ёмкость связи с землёй цифрового источника нужно делать как можно меньше.
  20. #360
    Аватар для ИГВИН
    Лёша, понятно, спасибо.
