Результаты опроса: К-т усиления
Голосовавшие
23. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • 4,5(13дБ)
    2 8.70%
  • 9 (19дБ)
    4 17.39%
  • 14 (23дБ)
    6 26.09%
  • 20 (26дБ)
    11 47.83%
Страница 18 из 57 Первая ... 8161718192028 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 1125
Тема: Дешевый клон ncore Hypex на ИМС
    Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Дешевый клон ncore Hypex на ИМС
    Оптимизированный дизайн прошлой модели усилительного модуля.
    Фото первой платы (на ней проводил опыты):
ID:	304453 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304452 Нажмите на изображение для увеличения.
    изменения:
    -уменьшен размер платы, теперь нет субмодуля модулятора. Все собрано на 1 плате;
    -значительно упрощен монтаж. Прижим к радиатору винтом через плату;
    -более оптимально разведена силовая часть. Инвертор теперь тоже в 4-слоях;
    -на плату установлены разъем питания, выходной и входной разъем, что сильно облегчает подключение;
    -оптимизированы номиналы цепей ОС;
    -оптимизирована схемотехника, что сократило себестоимость на 30%.
    Усилитель основан на топологии UcD. Дополнительный "интегратор" линеаризует параметры.
    Глубина обратной связи равномерна в аудиодиапазоне, не менее 55дБ.
    Параметры:
    размер 50х100мм, высота 39мм (по электролитам питания)
    Выходная мощность до 300Вт/4Ом. (тесты на 200В ключах впереди)
    Напряжение питания до +/-65В
    Ток покоя 60мА
    КНИ+ШУМ 20Гц-20кГц (в полосе 40кГц) на мощности до Pmax-3дБ не более0,004%
    КНИ+ШУМ 1Вт менее 0,001%
    ИМИ 18,5+19,5, 1Вт+1Вт не более 0,0015%, на мощности 0,1Pmax+0,1Pmax не более 0,004%
    Ку=26дБ (20раз). При 1В скз по входу - на выходе 100Вт/4Ом.
    Поддерживается работа на 2Ом нагрузку.
    На борту высоковольтный предстабилизатор +/-15В с возможностью отключения. По желанию можно подавать внешнее питание на ОУ +/- 8-20В. Ток потребления по шине 35мА.
    Добавлена защита от постоянного напряжения с отключением выходного каскада.
    Схема входной части:
    Схема инвертора:
    Схема модулятора:
Название:	MDR 2_041.jpg
    Силовая часть рассчитана на максимальный ток до 10А. (внутренние слои), нужно учесть, что по указанным дорожкам внутренних слоев коммутируются токи с напряжением питания, а преобразование напряжения происходит в выходном фильтре.
    Спектр сигнала 100Вт-ной версии, нагрузка 3,3 Ом, 1Вт, питание +/-30В, ключи IRF540Z:
    КНИ+ШУМ от частоты, 10Вт:
    Спектры на разных частотах и мощностях:Новая папка.zip
    Описание усилителя и некоторые рекомендации Файл будет обновляться.Мануал.docx
    3D модель 2_0422_042.rar
    * Включение усилителя иногда происходит с задержкой, если на входе есть сигнал более 200мВ СКЗ.
    **Токовая защита триггерная, для отключения нужно снизить уровень входного сигнал менее 200-300мВ.
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.09.2020 в 22:56. Причина: Коммерция у нас в другом разделе.
  2. #341
    По умолчанию Re: Дешевый клон ncore Hypex на ИМС
    так скучно же, ничего нового и никогда - формула гниения. Я вот занялся комплексным хайфай решением, чтоб с бп сразу и мощно и компактно(127х100х30мм РСВА 100втх2канала 110/230В), как никогда и ни у кого. Тогда хоть какой-то вызов есть, новизна итд. Последние недели вожусь с кастомным нойзшейпером для этого HiFi Toy, идея такая: см6631а-тас5558-нойзшейпер-тас5342 и контроль всего на сс2540, он же работает с iPhone/Android управляя с них фильтрами и компрессором в 5558. Сделал набросок хитсинка под дайкаст, оказалось довольно дорого, 500шт+тулинг 8-10к. Есть желание производить в Украине? Подозреваю, что китай, как всемирная фабрика, заканчивается, поскольку всё быстро дорожает, оставаясь на прежнем деревенском уровне. А у вашей страны отличные шансы взять часть производств себе, еслиб не война с дикарями конечно, которая всё равно закончится. Короче, я бы на вашем месте об этом уже размышлял..
  3. #342
    Нижний Новгород
    У вас БП LLC или хардсвитч?
    LLC, увидел.
    Последний раз редактировалось 20957; 07.06.2018 в 09:55.
  4. #343
    Ивано-Франковск
    Вот такие радиаторы появились, вроде бы удобно.
ID:	322007   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #344
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    вроде бы удобно.
    какая температура при максимальной выходной мощности ? или БП по прежнему не тянет ???
  6. #345
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    А когда будет комплектный БП к нему?
  7. #346
    Ивано-Франковск
    пока усилитель в ноль вышел, чуть денег зайдет, займусь БП. Не дешевое это занятие.
    Себе заказал коннекс SMPS500QRv2, возможно слеплю копию, но коммерческая составляющая под вопросом. Предложений на рынке много, вот Димонис, например, делает, и еще много кто. Усилий нужно потратить не мало, а результата может и не быть.
    ---------- Сообщение добавлено 18:34 ---------- Предыдущее сообщение было 18:20 ----------
    Тут как бы даже тестить не нужно.
    КПД берем 90%, площадь радиатора 550см.кв, плюс 15% за счет тела усилителя. Тепловое сопротивление менее 2С/Вт. Далее итак понятно, максимальный перегреев- 30С выше температуры окр среды (на музыке)
  8. #347
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Вроде раньше маломощные стабилизированные LLC у них были практически один в один по референс-дизайну ST. Насчёт нестабилизированных - хз.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  9. #348
    Смысл есть. Хорошо, когда предложений, качественного товара много.
    Я к примеру, если решусь на покупку комплекта - совсем не хочется заморачиваться и покупать что то у другого разработчика.
  10. #349
    Нижний Новгород
    Собираюсь сделать для своего усилителя БП LLC. Развожу так, чтобы возможно было двухполярным выходное напряжение сделать.
    Контроллер IR27591. Общая мощность 300-400 ватт
    sousmanster, Извини что в твоей ветке, если скажешь - уберу.
  11. #350
    Новичок Аватар для The.A.
    Почему не сделать оригинальный БП Хайпекс, вроде схема в сети даже есть. По отзывам лучше всяких резонансных БП.
  12. #351
    Ивано-Франковск
    Ну так попробуйте, оцените сложность задачи
  13. #352
    Ивано-Франковск
    Машина с автомобильной версией усилителя https://www.drive2.ru/l/504876773972902552/
    Первое место на этапе в Твери
    Я делал электронику на сабвуферный усилитель и на мидбас, + поучаствовал в БП на 4-канальниках.
    Корпуса, сборка, СЧ-ВЧ звено, продвижение - Евгений Осташев
    Последний раз редактировалось sousmanster; 23.06.2018 в 16:50.
  14. #353
    Нижний Новгород
    Нам бы внутренности посмотреть))) Ворклог есть?
  15. #354
    Ивано-Франковск
ID:	322402 Нажмите на изображение для увеличения.
    Только так
    Блок питания -4 независимых идентичных силовых канала, питание около +55В, большая емкость в питании, два усилителя класса Д аналогичной схемы как в ветке на IRFB5615 (на мост предполагалась замена на другие), входной буфер без проходных конденсаторов с дс серво. Корпус выдерживал долговременно 2х250 синуса.
    Плата делалась как макет
    Сейчас бы сделал лучше, это первая большая плата. Была куча ошибок и недоработок, но удалось запустить.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 19.06.2018 в 12:29.
  16. #355
    село Самбек
    В подобных дэвайсах сама схема - дело третье, а может и пятое.
  17. #356
    Нижний Новгород
    Примеры разводки плат есть.
  18. #357
    Ивано-Франковск
    В кустарных условиях получается сложно и нетехнологично изготавливать два правильно фазированных трансформатора. Думал сделать клон, сложного по разводке нет, но не охота связываться с сигнальным трансформатором. Оно того не стоит.
  19. #358
    Ивано-Франковск
    приехали платы разветвителя питания
ID:	322604 Название: IMG_20180621_130231.jpg
Размер: 19.6 Кб Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	322605 Нажмите на изображение для увеличения.
    По задумке - для питания пары усилителей от одного БП. Дополнительная емкость и индуктивная развязка каналов по ВЧ
    Размеры электролитов ф18, на плату можно установить фастоны, а так же есть отверстия под провод до ф1,8мм(сверловка ф2)
    Кому надо- в личку.
  20. #359
    Ивано-Франковск
    Есть собранный комплект плат
    ---------- Сообщение добавлено 26.06.2018 в 15:55 ---------- Предыдущее сообщение было 25.06.2018 в 18:58 ----------
    Появились 1206 NP0 100нФ
  21. #360
    Тупой шнурковщик
    Нету ли темы по прослушиванию? Ну или отзывов каких либо? Или это обычный типовой усь для озвучки банкетов?
