Страница 18 из 27 Первая ... 81617181920 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 528
Тема: Мостовой усилитель MAX II
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Мостовой усилитель MAX II
    Имея не плохие буфера, быстроходные, широкополосные, но низковольтные, нельзя получить большое переменное напряжение на выходе.
    Нужен мост, или плавающее питание.
    А если делаем мост, то можно легко сделать балансный вход!
    Вот такая прикидочная схемка:
    На вход лучше поставить ОРА1632.
    Для увеличения мощности на выходе, можно запаралелить и по пяток LT1210. Это уже сделано.
ID:	289797   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	290897   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Мост детали.GIF
ID:	291216   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	OPA1632 блоксхема.png
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 12.04.2017 в 12:59.
    Андрей Константинович
  2. #341
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Мостовой усилитель MAX II
    MAXIM_A,
    Андрей Константинович, а где будет ввод питания?
    По высоте есть запас, можно сделать ввод в любом месте, хоть по центру, или скраю.
    Плата УНЧ плюс радиаторы 60мм, а корпус 134мм внутри.
  3. #342
    Плата УНЧ плюс радиаторы 60мм, а корпус 140мм.
    Тогда, по середине внизу нижней панели - оптимальный вариант, наверное.
  4. #343
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Плата РГ + селектор 75мм. Есть место.
  5. #344
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
Название:	MAX II макет.GIF
  6. #345
    Мне кажется, что слишком близко ввод сети от селектора. Может лучше сместить разъем питания на край и с его стороны расположить фильтр, а за ним уже два транса?
Название:	MAX II .GIF
  7. #346
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Не, тогда лучше поднять плату РГ и селектора, а балансные входы раздвинуть...
    И провода станут короче к разъёмам баланса.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 15.03.2019 в 19:38.
  8. #347
    Ну, или так.
  9. #348
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
  10. #349
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
ID:	342772получил платки Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 26.03.2019 в 13:02.
  11. #350
    получил платки
    Где платы делаете? И какой габарит у плат получился?
  12. #351
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    "Резонит" , габариты 175мм х 50мм
  13. #352
    получил платки
    Шины питания без маски - будут усиливаться дополнительными проводниками?
  14. #353
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Это четырёхслойка, питание и земля-слои фольги. А лужёные дорожки-выход, да, будут проложены 2мм медные шины.
  15. #354
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
  16. #355
    Евродупло
    Замечательно!
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  17. #356
    Константиныч, у Вас и голова, и руки работают одинаково быстро!
    Ждем запуска
  18. #357
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
ID:	342967 Нажмите на изображение для увеличения.
    Можно включать...
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 29.03.2019 в 08:36.
  19. #358
    Евродупло
    Константиныч, прикрутили 1210, а потом запаяли? Винтики под шестигранник и кривым ключом всё же сподручнее будут?
    В любом случае
  20. #359
    Можно включать...
    MELF и smd голубые резики из ЧиД? Тонкопленка?
    Черные R500 - тонкопленка?
  21. #360
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Все, металлопленочные. MELF 1%
    Голубые, точные, 0,1%
    Покупал у Виктора, (SCARP)
    ---------- Сообщение добавлено 08:38 ---------- Предыдущее сообщение было 08:09 ----------
    В любом случае
    Есть с шестигранной головкой, оказалось не очень удобно, долго крутить....
