Страница 18 из 27 Первая ... 81617181920 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 530
Тема: Начальный АС
    Россия, Липецк
    По умолчанию Начальная АС
    В связи с тем, что тема довольно продвинулась сменю шапку.
    Концепция такая, 2.1 система, ЧВ саб (alpine swg1224) + сателиты (peerless sds830656 + vifa xt25tg30-04)
    ЧВ:
Название:	ход при 170 Вт.jpg
    использовался мдф 22мм, все полностью приклеено на titan, изнутри оклеено ватином 5 мм.. Усилитель под него планируется на irs2092, транс я взял 300 ваттный, так что с учетом кпд уся и потерь около 260 Вт я думаю..
    сателиты:
Название:	имеданс с фильтром.jpg
Название:	схема кроссовера для сателлитов.jpg
    тот же мдф, морда 24мм. остльное по 16мм.. 2 распорки, синтепон, обтянуто пленкой в конторе. фильтры для него настроил слава богу - это была самая продолжительная и сложная часть.
    Усь планирую в АБ классе делать, транс для него я взял 350 ваттный по 35В обмотки, ватт по 100 на канал планируется.
    Делить саб и сателиты планируется активным кроссом..
    Последний раз редактировалось morrice; 14.07.2014 в 21:51.
  2. #341
    Россия, Липецк
    По умолчанию Re: Начальный АС
    Цитата Сообщение от Vla_D Посмотреть сообщение
    В той конструкции сис 1216 стоял. На фото - в середине, светлые двухполоски.
    черт, какая гладкая ачх у сиса, обычно везде выбросы после 5 кГц...а здесь все ровно...и режекторов никаких не нужно...и делить можно меньшим порядком...
    что то на фотке колонки большеваты для 4-5" динов..в чем прикол ?
  3. #342
    Внутри несколько камер последовательно увеличивающегося объема, соединенных через трубы/щели по определенному закону. Работает как рупор, нагружая динамик высоким волновым сопротивлением и излучая на выхлопе с низким давлением и высоким объемным потоком. Повышает кпд, позволяет в широких пределах управлять ачх и фчх/гвз. (Даже дали на все это патент на изобретение )
    Конкретно эта пара работала почти в полку от 24 герц. Увы, за все хорошее приходится платить, в данном случае - конским объемом для крохотного динамика.
    ---------- Сообщение добавлено 17:33 ---------- Предыдущее сообщение было 17:29 ----------
    А толку-то в гладкой АЧХ? Звук у сисов престижей, как бы это помягче, начального уровня.
  4. #343
    Россия, Липецк
    24 герца такими крохами ??? и какое давление выдают на такой частоте на пределе xmax ?
    а каким способ управляется АЧХ,ФЧХ,ГВЗ ? как то можно задействовать определенное число камер ?
    ---------- Сообщение добавлено 17:40 ---------- Предыдущее сообщение было 17:35 ----------
    ну вы я смотрю уже далеко продвинулись в этом деле...а я пока из дешевеньких набираю... но планирую уйти в сторону про, так как слушаю тяжелую музыку..а кроме крупнокалиберных прошек такого давления, динамики, четкости и чуйки не достичь ни чем другим..
  5. #344
    Изначально планировал дотянуть до 20 Гц, но немного напутал с размерами камер на чертежах, уважаемый Teege в точности чертежи воспроизвел в дереве, и получилось только 24. Уровня баса для обычной жилой комнаты до 20 м хватает вполне, на выставке, конечно, другие калибры нужны . Тут весь кайф баса в его точности.
    По поводу управления характеристиками, это отдельная большая тема. Я определенные закономерности и алгоритмы для себя вывел, но наверняка есть и другие варианты. Если интересно, можем в личке обсудить, чтобы вашу тему не засорять.
    И полностью поддерживаю ваши мысли в сторону прошных головок !
  6. #345
    А что за красивые свернутые карлсоны по бокам?
    ---------- Сообщение добавлено 20:40 ---------- Предыдущее сообщение было 20:35 ----------
    К сожалению не только объемом, но и ГВЗ
  7. #346
    Это не совсем Карлсоны, хотя идея идет именно оттуда. Здесь огибающая стенки такая, чтобы попытаться сделать фронт цилиндрическим. Отдельную ветку по этой конструкции не создавал, потому что пока до ума не довел.
    А вот с ГВЗ не совсем так! Если рассматривать одиночный резонатор, то вы правы. Если резонаторов несколько и они связаны между собой, при определенном соотношении параметров они работают как длинная линия, и пики ГВЗ можно убрать за пределы рабочего диапазона.
  8. #347
    Хотите попытаться уйти от своеобразной карлссоновской диаграммы? Интересно было-бы такую "улитку" попробовать на СЧ-ВЧ!
    ---------- Сообщение добавлено 09:59 ---------- Предыдущее сообщение было 09:56 ----------
    Скорее наверно сделать его относительно постоянным в рабочей полосе?
  9. #348
    Россия, Липецк
    Начали потихоньку приходить мои заказы ))
    первыми пришли детальки..заказывал для уся на irs2092..
    Черт какие же мелкие чип детальки !...
    ирс*ки в чипе вообще раз 5-6 меньше чем в дип исполнении..,
    Заказал то что нельзя найти в наших магазинах..то есть микрухи, ключи, ультрафасты, еще взял фоторезист..будем пробовать..
  10. #349
    Россия, Липецк
    Дальше пришли звуковуха и блок фантомного питания ))
    Взял 0204 потому что 0404 просто нигде не найти снят с производства..эта вроде ненамного отличается от нее..отсутствовало фантомное питание, пришлось отдельно брать. Взял этот блок фантомного питания потому что умеет работать от батареи.
    Кто работал с внешними блоками фантомного питания ? все срастется я надеюсь ?
  11. #350
    Россия, Липецк
    Вот и наконец пришел осцил и мультиметр
    Осциллограф актаком АСК-1021
    Мультиметр АМ-1009В тоже актакомовский.
    ---------- Сообщение добавлено 22:20 ---------- Предыдущее сообщение было 22:15 ----------
    Сегодня включил осцилл, все по инструкции ...включаю а там
    Луч кривой... Я вообще в первый раз осциллограф трогаю, скажите это исправимая вещь, регулируется или калибруется как то ?..или деффект ?
    Все нашел был все таки регулятор )
    Все откалибровал входы..вроде готов к работе)
    УФ лампы еще пришли, можно начинать эксперементировать с изготовлением плат с помощью фоторезиста и УФ лампы)
    Последний раз редактировалось morrice; 04.08.2014 в 23:41.
  12. #351
    Россия, Липецк
    пришли ферриты..rm10 вот отсюда http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=452894680
    Сначала удивился почему 10 штук, а потом увидел что они парами продаются)
  13. #352
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Простите меня за вопрос. Я наверно пропустил самое главное. Что собираетесь мотать на феррите, фильтры для акустики?
    С уважением, Юрий.
  14. #353
    Россия, Липецк
    С уважением, Юрий.
    Не...я же на саб буду усь на irs2092 делать..это д класс..там на выходе он нужен ..
  15. #354
    Саратов
    Вопрос снят. Молодец так держать! У тебя всё получится.
    С уважением, Юрий.
  16. #355
    Россия, Липецк
    С уважением, Юрий.
    Спасибо за поддержку)...я знаю что получится..
  17. #356
    Россия, Липецк
    Наконецто я запустил эту капризную гадину под названием irs2092.. после долгих мучений с ней...играет вполне чисто) думаю на колонки усь на них же собрать...) .. собирал даташитовскую версию... можно сказать запуск прошел успешно, теперь можно в чистовом варианте лепить.
    На саб надо будет полевики подубовее найти и в мост собрать...
    На колонки можно даташитовскую собрать с питанием -+50-60..
  18. #357
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    ну гирой блин!!! ....)))
    я в свое время не сумел... Пришлось собирать Никитинский...))
  19. #358
    Добрый Аватар для Gudronov
    Товарищ рушит цели последовательно. Morrice, молодчина .
  20. #359
    Россия, Липецк
    Народ интересует такой вопрос - а можно ли выходы карточки E-mu 0204 использовать вот так ? (сателлиты буду делать активными)
    будет он так одновременно на 3 выхода работать ?
  21. #360
    Барнаул
    выход стерео, видимо, просто выход на наушники(усиленный по току) т.ч. будет...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
