Страница 18 из 20 Первая ... 81617181920 Последняя
Показано с 341 по 360 из 396
Тема: Измерение интермодуляционных искажений УМ
    По умолчанию Измерение интермодуляционных искажений УМ
    Разрабатываю схему установки для измерения интермодуляционных искажений УМ (как обычно двумя тонами) и возник вопрос, а какой выбрать разницу частот и амплитуд для действительно максимальной проверки УМ на интермодуляционные искажения, т.е. какой наиболее худший вариант для входного каскада: близкие частоты или с большим разносом, а также амплитуды выбрать одинаковыми или нет (проверки по известным стандартам кажутся мне слишком лёгкими для входного каскада)?
  2. #341
    Недоступно
    По умолчанию Re: Измерение интермодуляционных искажений УМ
    Цитата Сообщение от Johny Посмотреть сообщение
    Вот здесь, наиболее вероятно, и "сидит" причина ухудшения звука.
    Вполне закономерно...
    Если маудио отключает собственные клоки в случае кривого файрвайр интерфейса, и берет клок из компа - это вполне обьясняет джиттер конский, но с другой стороны я не представляю себе возможным такой режим работы, оно либо берет такт из компа, либо берет такт из себя... хотя... когда-то я пытался заставить ее синхриться от входящего СПДИФа, безуспешно, но как-то не заморачивался, ибо были под рукой другие звуковушки...
    Хотелось увидеть ее тухлость в измерениях, но не получилось.
  3. #342
    Ярославль
    Улыбка Re: Измерение интермодуляционных искажений УМ
    Просто почитайте описание 1394. К сожалению, после, примерно 2004 г., популярность 1394 пошла на спад в широко распространенных компах и исчезли "честные" встроенные интерфейсы. Но в проф. применениях пока все хорошо.
    Best regards, Johny.
  4. #343
    Какая модуляция? НЧ-модуляция? Или иная?
    Большинство (возможно все) музыкальных инструментов, да и человек, создают звук со сложной (не одночастотной) модуляцией и УНЧ должен без изменения такой звук усилить и донести до колонки, и возможно многие усилители что-то вносят своё, меняют или даже разрушают эту исконную и очень важную модуляцию, тем более что инструмент обычно не один.
  5. #344
    Ярославль
    Опишите возможный, на Ваш взгляд, механизм "...разрушения исконной модуляции..." при прохождении сигнала через усилитель. Какими свойствами должна обладать передаточная функция усилителя, чтобы разрушение происходило?
    ...звук со сложной (не одночастотной) модуляцией...
    - это просто любой музыкальный сигнал. Не все ли равно, что там у него внутри, как он возникал в недрах музыкального инструмента или глотке исполнителя.
  6. #345
    Россия, Новороссийск
    А про 10 тоновую методу тут была моя старая ветка, но она утонула в архивах.
    Да не до конца она утонула, вот: Метод измерения реального разрешения усилителя. И свой файлик 24 бита 192кГц я поддерживаю в доступе.
    ---------- Добавлено в 16:39 ---------- Предыдущее сообщение в 16:32 ----------
    Пробовали измерять не петлёй, а другим, не связанным с этой М-Аудио и с этим ПК устройством? Если измерять не петлёй, джиттер обоих устройств вылазит во всей красе. Обратите внимание на ширину оставшейся впадины. Она может сузиться из-за джиттера (я так думаю).
  7. #346
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Есть некоторые нюансы обработки прерываний при использовании M-Audio Audiophile Firewire, решаемые при установке операционки на комп.
    МОжно вкратце? Интерфейс периодически отваливается, причину понять не могу. У меня та же карта (покупал для измерений).
    От спасибо, я полчаса ее искал и не нашел. А ссылка на файлик таки протухла.
  8. #347
    Любыми нелинейными свойствами, что и присуще любой нелинейной системе, в т.ч. усилителю (а не только модулятору или чему-то другому специальному, как Вы утверждаете). Вот чем ближе усилитель к линейному, тем влияние на сигнал (включая его модуляцию) меньше.
  9. #348
    Пожалуйста. А файлик вот http://files.mail.ru/GZJVT3GZJVT3GZJVT3GZJVT3GZJVT3XX, тот же самый. Они зачем-то формат ссылки сменили.
    С тех пор у меня появилось место, куда могу выложить файл с прямой ссылкой: nikolaypo.myjino.ru/electronics/Musatov*s_Real_Resolution_Test_192kHz24bit.flac
  10. #349
    Челябинск
    Кг на средних частотах и на ВЧ 0,02%, а на 10 Гц достигает 4 %
    Константин, а чем вызван рост Кг на НЧ? Удалось выяснить?
    С уважением, Игорь.
  11. #350
    Выходной трансформатор?
    E=mc^2 ± 3 dB
  12. #351
    Точной причины не знаю. Трансформатор там есть, но он послецаповый, до лампового буфера.
  13. #352
    Челябинск
    Ну все равно, тогда он главный подозреваемый
    С уважением, Игорь.
  14. #353
    Недоступно
    Немножко эксклюзивчику от Рона Квана,
    https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=3083
  15. #354
    Spb
    Прочитал ветку. Хочу для себя решить некоторые вопросы.
    Звуковухи есть ЭМУ 0204УСБ, Хонар СТХ и Аудиофил 1394.
    Цель - смотреть искажения до уровня -140дБ.
    1. Достижимо ли это на данных аппаратах (и на аппаратах подобного уровня в принципе)? Что для этого нужно?
    2. Что является основным источником "шумовой полки"? Насколько помогает усреднение?
    3. Есть ли смысл в вырезании основной гармоники (сигнала) и усилении "остатков"?
    4. Как определить, что из искажений напрудил УМ, а что - схема вырезания/усиления?
    Полосовые, режекторные, ... фильтры видятся решением дурным, не гибким и громоздким. Эти мегасхемы сами "напрудят" немало.
    Видится простое решение "в лоб":
    на один канал (н-р, левый) - подается тестовый сигнал, которым кормится испытуемый УМ.
    после УМ - аттенюатор. Наверное, фиксированный или на несколько положений.
    на второй (правый) - сигнал, но линейно-модифицированный (амплитуда и фаза + инвертированный софтово или на отдельном ОУ) с тем, чтобы добиться минимальной разности сигнала второго канала и сигнала с аттенюатора.
    Каналы "складываются" на ОУ в инвертирующем включении (вроде так линейнее - складывать прямой и инверсный на инвертирующем ОУ, чем усиливать разницу с неинвертированным сигналом). И усиливаются.
    На один канал АЦП подается сигнал с аттенюатора, на второй - усиленная разница.
    Кажется, такая схема обеспечит "подавление" основной гармоники на уровне гораздо выше и выборочнее любых фильтров. Метода не зависит от вида сигнала и используемых частот.
    Только имеет ли смысл? Или окно увеличить до ... ?
    Есть ли ПО, позволяющее генерить несколько синусов/меандров в один канал а в другой - их-же, но с др. амплитудой и фазой (амплитуда и фаза зависят от АЧХ/ФЧХ испытуемого УМ и должны подбираться под конкретный экземпляр, хорошо бы атоматически)?
  16. #355
    Киров
    Вы это сами наблюдали или только кажется что так?
  17. #356
    С трудом.
    Микросхема АЦПа и входной буфер.
    Смотря как его делать, но вобще помогает.
    Разумеется.
    На сегоднешний день это единственный способ измерения сверхмалых КНИ, и дело тут не только в шумовой полке, сколько в росле КНИ на большом сигнале у большинства АЦП.
    Проблема в перестройке таких режекторов по частоте.
    АР сейчас выпустили новый девайс- APx555, с буквально фанстастическими параметрами АЦП, но по прежнему режектор/полосовой фильтры присутствуют.
    Проверить схему верезания/усиления на сигнале с генератора, со сверхмалым КНИ.
    Я на Викторовском проверяю. На 1кГц, но планирую купить еще на несколько частот.
    Спектралаб умеет, но без фазы.
    Последний раз редактировалось Alex; 14.09.2014 в 17:21.
  18. #357
    Spb
    Кажется, но не безосновательно. Если вы в курсе "косяков" данного метода - пожалуйста подробнее.
    и входной буфер.
    С ЦАП понятно. Это - отдельная отрасль знаний. Есть надежда, что каналы более-менее идентичны и вычитание даст подавление не только основной гармоники, но и плодов искажений ЦАПа. Можно вычитать не второй канал, а первый+второй. Вычитание 1го канала даст 90% подавления, второй канал - "поправочный" на АЧХ/ФЧХ исследуемого УМ (линейные искажения). Наверное так даже предпочтительнее. Но придется делать точную аналоговую регулировку уровня складываемых/вычитаемых сигналов. А это опять-таки своя область знаний. Как делать? Ступенчато+плавно?
    входной буфер чего?
    Хочется убежать режекторов и пр. фильтров. Думаю, сложение/вычитание на линейных элементах (резисторах) даст лучший результат.
    Ну да. Можно на нескольких фиксированных частотах проверить - посмотреть, что довкладывает АЦП/схема вычитания. Т.е. фактически такие генераторы нужны только для калибровки/проверки, т.е. разово.
    Далее смотреть, что прудит ЦАП. Искажения ЦАПа и АЦП не уменьшить усреднением. Ниже них не удастся опуститься.
    ЦАП еще можно "обойти", смотря интермоды суммы с разных каналов. А вот АЦП - уже нет. Но вроде, с искажениями у АЦПей сильно лучше, чем у ЦАПей.
    Хм ... с другой стороны, если есть генераторы на несколько частот + меандр/пила, то можно не использовать ЦАП (если он является основным источником искажений), вопрос в высоколинейных схемах суммирования/вычитания.
    Т.е. получается 2 варианта - "бюджетный" - с софтовым генератором на ЦАП и с аналоговыми генераторами (+фазосдвигающие "поправочные" цепи на каждый генератор). Остальная схема одинакова - сумматоры.
    При тестировании меандром+что-то можно меандр (без чего-то) прогонять через аналогичный канал усиления чтобы получить линейно-искаженный меандр для лучшего вычитания.
    Вопрос вот в чем: хочу понять, какие ограничения по глубине измерения искажений дают звенья схемы:
    - сумматоры
    - инверторы
    - аттенюаторы/переменники/подстроечники
    - фазосдвигающие цепи (н-р регулируемый L-R фильтр + регулируемое усиление)
    - аналоговые генераторы
    - софтовые генераторы
    - ЦАПы
    - АЦП
    Если что-то будет ограничивать н-р -120дБ, то нет смысла остальное "вылизывать".
    Alex, какой у вас АЦП?
    Какой он дает "спектр" от генератора Виктора?
    Есть зависимость искажений от частоты?
    Какой уровень сигнала оптимальный?
    Как и на чем строить сумматоры/инверторы? Какой уровень сигнала для них оптимальный?
  19. #358
    Киров
    Кроме фазового сдвига имеется задержка распространения сигнала, в итоге скомпенсировать на все частоты (в аналоге) не получается, нагрев влияет на уровень и др
  20. #359
    Искажения - нет, но можно уменьшить подаваемый на АЦП сигнал - уменьшаться и искажения АЦП, а уменьшение С/Ш компенсировать усреднением.
    Ээээ, хотел немного подождать, ну да ладно. У меня два АЦП (и третий в разработке), про один расскажу вечером в соседней теме (о нем).
  21. #360
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    ИМХО попытка смоделировать АЧХ реального усилителя пассивными цепями а нужной для этого метода точностью - полная утопия. Bobby, работающая схема - это генератор - режектор (Т - мост пассивный) - усилитель-АЦП. Режектор позволяет увеличить ДД тракта за ним по гармоника на величину своего подавления. Поскольку нетрудно достичь подавления 55-60дб, всё упирается в генератор.
