Страница 18 из 56 Первая ... 8161718192028 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 1112
Тема: АнтиСтаб: питание предов, выхлопов, ОУ и т.п.
    Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию АнтиСтаб: питание предов, выхлопов, ОУ и т.п.
    Наблюдая много шума по поводу нюансов применения в звуковых схемах "народных" стабилизаторов LM317/337 решил предложить к обсуждению альтернативный этому вариант питания маломощных аудиосхем, не требующих стабильного напряжения питания (а большинство таких устройств как-раз и не требует этой стабилизации). Схема является двухзвенным RC-фильтром, позволяющим получать на выходе требуемый в таких устройствах коэффициент пульсаций на уровне примерно 0,0001% (несложно и ещё ниже), что соответствует уровню -120 дБ. Это, так сказать, базовый вариант. Под схемой приведены формулы, позволяющие пересчитать номиналы под каждый конкретный случай.
    Ну и самое главное, за последние несколько лет я не раз уже убедился в ЗАМЕТНО ЛУЧШЕМ звучании (об этом позже) схем с таким принципом питания по-сравнению с питанием на 317/337 в классическом включении. Это были: пред на ОУ, дискретный выхлоп к ЦАПу, ламповые каскады.
    Поэтому есть предложение обсуждать в данной ветке плюсы/минусы подобных решений (без использования последовательных стабов).
Название:	Сглаживающий фильтр.GIF
  2. #341
    По умолчанию Re: АнтиСтаб: питание предов, выхлопов, ОУ и т.п.
    Интересны Вашы схемы, если там LM317\337 это верх совершенства и никакого отрицательного влияния не оказывают без применения особых мер.
    Причем тут мои схемы? Они ни в каких схемах отрицательного влияния не оказывают, потому что нет для этого физических причин.
  3. #342
    Киров
    Цитата Сообщение от Rova Посмотреть сообщение
    Для себя по звуку остановился на параллельном транзисторном фильтре с керамикой.
    Кп каскада не больше 6, а степень влияния на выход 1/50, и какой в ней толк? тем более в полный рост будет влиять внутреннее сопротивление источника, что делается на выходе "фильтр" не знает, т.к. смотрит за входом и гадит на выход - сплошное недоразумение.
    не тема, а ликбез какой то, навевает баян с животворящей силой горелых тиристоров
    Не надоело ещё порожняки гонять??
  4. #343
    Завсегдатай Аватар для Rova
    А что им питаешь? Ёмкость в 40 мкФ на выходе не маловата на НЧ, опять же?
    Питаю выхлоп DAC.
    На НЧ там транзисторный фильтр рулит. Его 20 мкФ, при желании можно увеличить.
  5. #344
    Скрытый текст
    Отличие "шнуркоффщика" от "инженера" в том, что первый в лепешку разобьется, но поставит то, что по его мнению звучит лучше, а второй поставит то что есть и в лепешку разобьется доказывая, что его поступок единственно верный. Потому что приборы так говорят, и в даташите ж написано!.. вы что, читать не умеете?
    При этом оба могут быть как правы, так и неправы, поэтому оба в кавычках.
    Инженер без кавычек - Алекс Никитин. Когда даташит расходится со звуком - Никитин выбирает звук.
  6. #345
    Давно не заходил
    Опять же мой пост 77.
  7. #346
    Не имеет никакого отношения к реальности.
  8. #347
    Давно не заходил
    К любой реальности или Вашей?
  9. #348
    Реальность одна на всех. Если вы считаете иначе - пора лечиться.
  10. #349
    Аватар для jett
    г. Киев
    Китай тут не причём, см. мой пост 77 (в его середине третий ответ).
    Да и я писал примерно то же:
    Если говорить коротко и просто, то всякий стаб последовательного типа состоит из "клапана", регулируемого по ОС. В результате потребитель оказывается включен в эту общую систему, что не может не отразиться на звуке. Отличия в звучании, описанные в посте№2, где-то и напоминают разницу между ОС-ным и без-ОС-ным звуком. Кому что нравится.
    Но у некоторых глуховатых:
    На звук совсем другое влияет.
    Только ответов, а что же именно, не дождётесь.
  11. #350
    На новизну и не претендую, схема стара, как мир и прекрасно работает.
  12. #351
    Чепуху писал, как обычно.
    Вот что такое, например, "не может не отразиться на звуке"? Почему "не может"? Кто сказал, что не может? А если может? )))) Домыслы и фантазии от незнания - вот что это такое.
    Было уже 100 раз написано открытым текстом - но ты просто не в состоянии это понять. И надежды мало, что когда-нить сможешь.
  13. #352
    Давно не заходил
    Наоборот, в институте наша философичка (кстати, кандидат психологических наук) всегда говорила, что не умны те, кто обобщает и не видит дальше своего носа.
  14. #353
    Давно не заходил
    Чем именно не подходят?
    Самое неприятное - импеданс в звуковом диапазоне не линеен и зависим от тока потребления, отклик на импульсное токопотребление хреновый.
  15. #354
    Аватар для jett
    г. Киев
    Открытие, конечно, уже состоялось! Вот здесь: https://forum.vegalab.ru/showthread....ерео-прозвонка
  16. #355
    К себе это примените.
    Ну вот, опять придется разъяснять:
    - ну нелинеен, и чего? пульсаций все равно в питании нет при питании цапов и ихних выхлопов на ОУ (ниже -120дб по моим замерам для 7805) на звуковой частоте. значит повлиять никак не может, будь он хоть тыщу раз нелинейный. выше звуковой частоты работают уже шунты, а не стаб.
    - хреновый или нет, а пульсаций не наблюдается. ни хреновых ни хороших. см. выше.
    Еще доводы есть? )))
  17. #356
    Давно не заходил
    Естественно не признаете себя в зеркале.
    Я понял, что спор с Audiomaniac-ом бессмыслен, потому что он относится к типичному классу людей, для которого все должны видеть и чувствовать одинаково, как он, а если это не так, то они больные. Спорить можно с людьми разумными и демократичными.
  18. #357
    Завсегдатай Аватар для dekko
    ДА! -не нравится-
  19. #358
    Аватар для jett
    г. Киев
    Плюс подавление пульсаций большое только на 120 гц, а выше что? А для ВЧ-мусора из сети они вообще прозрачны.
    ---------- Добавлено в 17:14 ---------- Предыдущее сообщение в 17:12 ----------
    1. Глух. 2.Невменяем. 3. "Инженер".
  20. #359
    Спорить можно тогда, когда разбираешься в предмете. Причем тут видеть и чувствовать? Законы физики выполняются независимо от виденья и чувствования..
  21. #360
    Давно не заходил
    Ну если Вы считаете, что Ваши аудиоустройства имеют исключительно постоянное токопотребление, то тогда конечно доводов нет. Можно и дальше применять LM317 в даташитном включении. Успехов!
