Страница 18 из 19 Первая ... 816171819 Последняя
Показано с 341 по 360 из 364
Тема: Компактный усилитель на LM3886 по мотивам A&R
    Аватар для Megajet
    Волгоград
    По умолчанию Компактный усилитель на LM3886 по мотивам A&R
    Обновлённый первый пост.
    Неспешно собирается усилитель на LM3886 по мотивам Аудиоманьяка и Романова.
    LAY файл печатки, обновлённая версия.
    А это было начало:
    Моя первая тема, первый реальный проект. Поэтому прошу сильно не пинать, но помогать советами .
    Задача. Собрать несложный компактный стерео усилитель, мощностью 40-50 Вт. Усилитель будет играть от компьютера (WAV/FLAC, карта Creative X-Fi Titanium HD). Но должен быть мобильным и универсальным, способным играть от различных источников, без потери мощности и перегрузок (тут фантазия выдумывает фразу "пред с АРУ" ).
    В качестве УМ выбрана имс LM3886. Со схемой включения точно не определился, но склоняюсь к схеме dekko. Наверное надо собрать на макетке и послушать.
    В постройке звукотехники знаний и опыта не много, поэтому курю форум по мере возможности..
    Последний раз редактировалось Megajet; 26.03.2013 в 01:09.
  2. #341
    Завсегдатай Аватар для Romanoff
    Саратов
    По умолчанию Re: Компактный усилитель на LM3886 по мотивам A&R
    Я не понимаю, почему нельзя сперва все сделать строго по описанию, а потом уже испытывать хоть меандром, хоть чем угодно? Религия не позволяет?
    Критиковать — значит доказывать автору, что он не сделал этого так, как сделал бы я, если б умел (с) Карел Чапек
  3. #342
    Цитата Сообщение от HD 7970 Посмотреть сообщение
    радиатор у меня проверочный просто огромный
    изюминка в том, хороший ли тепловой контакт между подошвой радиатора и корпусом МС?
    Андрей
  4. #343
    Павловский Посад
    Тепловой контакт там хороший радиатор ровный подошва у него толстая ровная + паста и хорошо затянутая микра! Проверил всю плату на наличие соплей и коротышей ничего не обнаружил ,проверял также пайку смд все там ровно! единственное что было изменено так это то что земляной резистор 1 ом я заменил на коротыш так как такого у меня сейчас нету и вряд ли он является причиной !Выходной фильтр намотал навесом прицепил картина та же!Илья по поводу вых фильтра все ранее собранные мной платы тестировались без фильтра и все ровно! по поводу чем тестировать я просто врубил синус, мучать микру клипингом не собирался просто смотрел синус разной амплитуды,дорвался до легкого ограничения и увидел эту генерацию!
  5. #344
    Саратов
    Цитата из FAQ по данной конструкции:
    Q: Выходной фильтр?
    A: Размещается на выходных клеммах, не вплотную ко входу. Катушка 10-12 витков эмальпровода 1мм на оправке диаметром 10мм и R-C цепь на землю 0.068 (0.1) мкф - 18(22) ом. Конденсатор - любой пленочный, резистор - любой непроволочный мощностью 0.5вт (MF-0.5 или подобное).
    Неужели так сложно следовать описанию? За последние три дня у тебя то плата раком, то усилитель звенит, то еще что то. И все из за того, что ты не удосужился даже первый пост прочитать!
    Фото монтажа и отдельно выходного фильтра - в студию!
  6. #345
    Я, помню, проверял без фильтра. Звона не было.
  7. #346
    Павловский Посад
    Вот фото! Илья не стоит нервничать ,в любом случае нервничать нужно мне
ID:	180961   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #347
    Саратов
    Это чо? Весь монтаж можно посмотреть? Нужно фото всей конструкции.
  9. #348
    Павловский Посад
    А что еще нужно фото тора? радиатора? или укомплектовать все в корпус и сфоткать ? фото плат разве не достаточно? номиналы всего там видно вроде
  10. #349
    Саратов
    Нет, фото плат не достаточно. Покажи фото того, в каком виде все это смонтировано и работает.
  11. #350
    Павловский Посад
    вот как это все тестилось ну почти
  12. #351
    Саратов
    Понятно.
    Про бисер и хрюшек слышал? Вот это твой случай...
  13. #352
    Павловский Посад
    Ясно !
    нужно сунуть все в корпус сделать все по факу а потом протестить а еще замерить спектр и если проблема не решится выкинуть все в ведро вашу мысль я понял
  14. #353
    HD 7970, проблемы с возбудом часто возникают при некорректном соединении земель.
    Поэтому надо смотреть не только плату, но и всё в комплексе.
  15. #354
    Павловский Посад
    А чего там смотреть ,земля идет с транса выход идет с мета в центре платы вход в установленном месте включая землю все япроводка расходится в разные стороны тоесть выход в стаканы и тд ,генерация прет только когда усь в ограничении причем без нагрузки тоже самое,а синус чистый ,все резисторы прежде чем впаять проверил керамику выпаивал впаивал пленочную та-же картина соплей вроде нет! выход с опера чистый видимо лм-ки или на что грешить не знаю ,
  16. #355
    Саратов
    У тебя провода от выхода на плате идут как попало на непонятно как организованный выходной фильтр - усилитель работает на неизвестно какую нагрузку голой задницей. Стопицот раз писал, как должен быть собран усилитель, картинки делал пошагово, разжевывали с маньяком все как для маленьких, и все равно ты собрал усилок ногами. Чему в таком раскладе удивляешься?
  17. #356
    Павловский Посад
    Тому что еще не выкинул его в окно
    у меня корпус едет с Волгограда ,платы я хотел проверить перед тем как собирать все ,,, Радиатор заземлен ,вход питание и все ткнешь осциллографом на выход звон, причем тут земля если там петель физически нет ! Если в плату идет экранированный провод с компа и 3 провода с транса с другой сторону и с земляного полигона проводок на радиатор все
  18. #357
    А нормального генератора нет? Не компа.
  19. #358
    Павловский Посад
    этого нет! я думал купить в среду только не знаю какой выбрать
  20. #359
    А попробуй включить 1 ком последовательно в сигнальный провод от компа.
  21. #360
    Павловский Посад
    Все дело было в керамике на 100 пик которую вообще ставить не нужно ,кроме того она не на 100 видно китайская какая то попалась
    Последний раз редактировалось HD 7970; 05.04.2013 в 23:55.
