Страница 18 из 364 Первая ... 8161718192028 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 7271
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #341
    Новичок Аватар для ridata45
    Комсомольск Украина
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    Плеер понравился, звучание от foobar отличается, более комфортное, как на меня
  3. #342
    Рига
    Звучит действительно лучше foobar , но есть одна проблема. Как зделать чтоб мультитрековые рипы нонстоп при переходе с трека на трек звучали без пауз?
    Всё поперепробовал и Gapless mode и величину буфера менять , interval between tracks естественно 0, всё равно слышна пауза, что делать?
  4. #343
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    serzik
    Если проблема с выводом lossless форматов через ASIO, то причина в том, что плагины WAV, APE, FLAC и WV от версии 2.7c плеера несовместимы с gapless mode в ASIO от otachan. Тогда надо использовать предыдущие версии входных плагинов от версии 2.7.
  5. #344
    Igor_A , почему плеер играет вразнобой треки в сборниках?
  6. #345
    Плеер и в сборниках воспроизводит треки по порядку, если в папке есть cue, m3u или имена файлов содержат порядковые номера в формате 01 -, 02 -, ... (последнее верно для NTFS).
    Проблема возникает в тех случаях, когда порядковые номера треков прописаны только в тегах и не заданы каким-либо из указанных выше способов. Тогда плеер воспроизводит треки в порядке следования файлов в папке. Этот недостаток связан с отсутствием полноценной обработки тегов в плеере.
  7. #346
    Рига
    Igor_A Спасибо, при помощи предыдущих версий плагинов проблема устранилась.
    Ещё вопрос, как в главное окно к списку песен добавить ещё и порядковые номера файлов или порядковые номера треков из тегов? Так будет сразу видно в правильном ли порядке плеер расставил треки.
  8. #347
    Надо редактировать шаблон имени трека в настройках входного плагина.
    Для flac шаблон должен начинаться с %tracknumber%, для mp3 - %track% .
    Но чтобы с mp3 это работало, надо удалить файл in_mp3.dll и использовать для декодирования mp3 файлов !mpg123 .
  9. #348
    Рига
    Где найти этот шаблон, в .ini файлах такого нет?
  10. #349
    В контекстном меню, вызываемом по правой кнопке мыши, надо выбрать "Форматы файлов", затем выделить строку с нужным форматом и нажать "Настройка". В появившейся панели на одной из закладок есть настройка этого шаблона (для flac и mp3 есть, для каких-то других форматов может не быть). Панель настроек конкретного плагина надо закрыть по "ОК", панель со списком форматов по "Cancel" (чтобы в списке не остался выбранным только один формат). Чтобы изменения шаблона подействовали, папки надо пересканировать.
  11. #350
    Рига
    Igor_A
    Как отключить режим чтоб при закидывании одного файла закидывались все файлы папки или может как то можно проиграть только один трек?
    Фишка эта очень полезная но иногда когда много файлов в папке удобней без неё.
  12. #351
    serzik,
    Плеер, как следует из его названия, предназначен для прослушивания альбомов. Для автономного открытия отдельных файлов он не приспособлен. Ограничить воспроизведение внутри альбома можно, если выделить в списке более одного трека. Тогда воспроизводятся только выделенные треки. Если нужно остановить воспроизведение после одного трека (кроме первого), можно после начала его воспроизведения выделить этот трек и предыдущий.
  13. #352
    Просто на внутренних карточках, которые у меня под рукой (Asus Essence, Elite Pro) у всех остальных режимов вывода в Windows 7 заметно выигрывает по качеству эксклюзивный WASAPI, для которого нет нормальной реализации среди стандартных плагинов. Поэтому я делаю реализацию вывода в эксклюзивном WASAPI прямо из входных плагинов для основных lossless форматов. Это будет как отдельное дополнение для желающих его использовать. А после этого можно долго и упорно заниматься расширением числа поддерживаемых форматов - переписывать фубаровские плагины и делать входные плагины на основе декодеров форматов из доступных библиотек.
    Igor_A, можете выложить эти плагины?
    Вопрос: у меня стоит .dll для вывода формата wav через wasapi. При этом будет ли происходить автоматический ресемплинг на карте M-Audio revolution? B asio4all можно вручную ставить число семплов (sample rate). В случае с wasapi такой настройки нет.
  14. #353
    Serge85
    Сейчас я переделываю эти плагины на "новые рельсы".
    В частности, в связи с тем, что первоначально выбранный режим вывода в Wasapi (pull mode) оказался несовместим с драйвером достаточно популярной карты Creative X-Fi HD в самом распространенном формате вывода 16/44. Теперь я переделываю на "push mode", где этой проблемы нет, но могут обнаружиться какие-то другие проблемы совместимости. Поэтому пока проект в исследовательской фазе. Кстати, звук в этом режиме отличается от первого варианта и, на мой взгляд, в лучшую сторону. Но пока есть только рабочий вариант нового wav-плагина. Остальное будет позже.
    Будет ли в M-Audio revolution автоматический ресемплинг зависит от драйвера карты. Тут только эксперимент покажет. Лучше, когда ресемплинга вообще нет.
    В настройках экспериментального wav-плагина есть опция ресемплинга, но только для "192->96".
  15. #354
    FFM DE
    Igor_A,
    скачал Ваш плеер и был приятно удивлен. У Вас два ASIO плугина, SSE2 сигнатура во втором означаен набор инструкций процессора? Вы делаете синхронизацию буфферов на уровне winapi или инструкций процессора? К сожалению, я сейчас на работе и не могу оценить звук Вашего плеера, дома обязательно сравню его с cPlay (http://www.cicsmemoryplayer.com/).
  16. #355
    FFM DE
    послушал. cPlay лучше, да и разочаровался я, после того как внимательно все посмотрел. Игорь, а в чем смысл оболочки для для плугинов winamp?
  17. #356
    Новичок Аватар для alqv
    Vancouver
    А что именно лучше в cPlay, не могли бы уточнить?
  18. #357
    FFM DE
    звук прозрачнее, воздуха больше. Хотя с точки зрения использования, cPlay полный отстой. Я из за этого сижу под jriver,- у него более менее приличный звук + есть API, используя который я написал сервак и клиента под android, что бы выбирать музыку не вставая с любимого кресла.
  19. #358
    APlayer это не оболочка для плагинов winamp, а оболочка для плагинов, использующих спецификацию на интерфейс взаимодействия с входными и выходными плагинами, разработанными для Winamp. Разница здесь в том, что соответствующие плагины, и входные, и выходные, пишут люди, к Winamp*у не имеющие никакого отношения.
    что касается смысла - этот программный интерфейс изначально был удобен тем, что позволял полностью исключить обработку звукового потока в плеере, "замкнув" входной плагин напрямую на выходной. Этот подход реализован в аплеере и он даёт выигрыш в звуке даже при использовании "родных" винамповских входных и выходных плагинов. То есть, аплеер лучший винамп, чем сам винамп, если иметь ввиду звук.
    Но нельзя вообще говорить о "звуке аплеера". В последних версиях плеер полностью изолирован от процесса воспроизведения. Что там, за этой "бетонной стеной", происходит со звуком - полностью определяется взаимодействием входного и выходного плагина. Плеер туда обращается только в моменты смены треков или принудительного перехода внутри трека. Соответственно, звук может быть сколь угодно совершенным или сколь угодно плохим, но аплеер в этом не участвует никак. Он лишь создаёт условия "максимального благоприятствования" для воспроизведения, минимизируя загрузку процессора и число операций, выполняемых со звуковым потоком. Собственного же звука APlayer*а не существует. Свой звук можно искать, пробуя различные выходные плагины и их настройки.
    А последние версии входных lossless плагинов для вывода через WASAPI, которые я делаю, вообще не используют стандартного стыка вход/выход от winampa. Это отдельные плееры, управляемые из аплеера.
    Последний раз редактировалось Igor_A; 01.10.2011 в 10:48.
  20. #359
    а cPlay все время использует SRC? Отключить нельзя?
  21. #360
    Здравствуйте! Нельзя ли сделать поддержку .mp4 музыкальных файлов? Скачал несколько альбомов в этом формате, ни Фубар, ни WMP, MPC ни Ваш плеер не воспроизводят...
