Страница 18 из 105 Первая ... 8161718192028 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 2089
Тема: Авто преобразователь на 500 ватт
    Таганрог
    По умолчанию Авто преобразователь на 500 ватт
    Я все таки решился изменить главный пост темы и расписать все о сборке данного ИИП.
    Итак мощность которую я хотел получить от преобразователя, а в последствии и получил - 500 W. Напряжение на выходе равно +-27 V. Оно обусловлено напряжением питания TDA8924TH.
    Весь процесс начался с расчетов трансформатора. У меня в наличии были следующие кольца:
    • 50х30х20 материал N87
    • 45х28х12 материал M2000
    Мне сразу объяснили, что для моих требований как раз подходит колечко отечественного производства - 45х28х12 материал M2000. Почитав темы с подобными разработками, выяснил, что для моей мощности необходимо по два транзистора IRF3205 в плече. В качестве ШИМ контроллера взял проверенную временем микросхему - TL494. Частоту задающего генератора, равную 55 кГц взял исходя из материала ферритового кольца.
    Ну вот - все данные для расчета трансформатора у нас есть, можно приступать к расчету. Для расчета трансформатора я использовал программу Excellent IT(https://forum.vegalab.ru/showthread....ов-и-дросселей), разработанную Starichkom, за что ему большое СПАСИБО!!! В результате расчетов вот, что у меня получилось:
    • Расчет трасформатора:
    Далее предстоял процесс намотки трансформатора - если честно, это самое нелюбимое мое занятие. Выслушав на форуме все рекомендации по намотке, понял (не сразу конечно), что первой на кольцо нужно наматывать вторичную обмотку. Это связано с тем, что первичная обмотка обычно состоит из 4+4 витков, и если ее намотать первой, то равномерно расположить на ней вторичную обмотку уже не получится.
    Перед намоткой острые грани кольца необходимо обточить, чтобы исключить факт повреждения лаковой изоляции на медной проволоке. Я бы еще посоветовал обмотать само кольцо несколькими слоями лакоткани для большей надежности. Именно так я и поступил.
    • Вторичная обмотка:
ID:	147631 Нажмите на изображение для увеличения.
    • Первичная обмотка:
ID:	147635 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	147636 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	147637 Нажмите на изображение для увеличения.
    После намотки трансформатора нужно было определится с электрической схемой преобразователя. В качестве драйвера, переключающего силовые транзисторы было решено применить IR2113. Выходной ток данной микросхемы 2 A - этого достаточно для переключения IRF3205. Также необходимо было организовать защиту от КЗ и перегрузки. С этим вопросом мне помог strannicmd. Принцип работы системы защиты заключается в том, что считается падение напряжения на полевых транзисторах. Входные электролитические конденсаторы были взяты LOW ESR. Их количество (10 штук) взято с учетом потребляемого тока при номинальной нагрузке. В моем преобразователе этот ток составил порядка 45 A, а один такой конденсатор может отдать в нагрузку 4,74 A. Вот и считайте Выходные диоды нужно брать минимум с двухкратным запасом по току и напряжению - я взял MBR20100CT (20 A/100V). И вот в результате всевозможных доработок имеем следующую электрическую схему преобразователя:
    • Схема ИИП:
    Далее началась разработка печатной платы. Первые мои попытки создания печатной платы, как вы уже наверное догадались, оказались неудачными. Более менее нормальная работа пошла после того, как Starichok показал мне как нужно организовать разводку "силовой" части. Основная идея состоит в следующем:
    • Все дорожки должны быть как можно короткими и широкими насколько это возможно
    • Все конденсаторы(LOW ESR) должны находиться как можно ближе к транзисторам
    • Земля драйвера должна быть расположена как можно ближе к земле силовых транзисторов
    В результате всеобщих усилий вот такой вот шедевр получился на выходе:
    • Разводка печатной платы:
    Далее началось непосредственно изготовление печатной платы. Для изготовления ПП я использую фоторезистивную технологию. Благодаря такой технологии, печатные платы в итоге получаются отличного качества. Минимальная ширина дорожек и расстояние между дорожками может доходить до 0.15 мм - это мой личный рекорд.
    • Печатная плата:
ID:	147647 Нажмите на изображение для увеличения.
    Затем я приступил к сборке преобразователя. На сборку ушло пару дней - это с учетом перекуров, учебы... В результате получился вот такой девайс
    • Собранный ИИП:
ID:	147663 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	147664 Нажмите на изображение для увеличения.
    Ну вот вобщем то и все)))
    Последний раз редактировалось Andrey_RTF; 12.12.2012 в 20:07.
  2. #341
    Таганрог
    По умолчанию Re: Авто преобразователь на 500 ватт
    HP3745 хороший цветной принтер, но цены на катриджи конечно космические. Катриджа хватает на 6-7 заправок, а потм начинаются проблемы - контуры полигонов становятся полупрозрачными и происходит засвечивание краев - точного контура уже не получить...
  3. #342
    у меня Кэнон струйник, я просто 2 раза печатаю, редко не попадает, пробовал у знакомых лазерник, ну совершенно не то, а кто каким резистом пользуется?
  4. #343
    С-Петербург/ Вырица
    Аналогично, 0.2 дороги почти всегда совпадают.
  5. #344
    Таганрог
    Я пленочным (фиолетовая пленка)
  6. #345
    ПФВЩ наверное? Я зеленым, альфа 350
  7. #346
    Таганрог
    Блин знал же что после 18 00 спать не стоит - в итоге выспался, но ночь с пользой провел - разводка переделана.
    г. Пенза
    Если ещё не поздно, я вот что усмотрел.
    Красные каракули лучше так переделать, будет просто точнее.
    В драйвере есть задержка, она будет вносить погрешность.
    Если добавить диод, то температурный дрейф каракулей скомпенсируется, только диод этот желательно поближе к двум измерительным 1N4148.
  9. #348
    Астрахань
    korolkov24, Алексей, может имеет смысл подключить резисторы по 3к непосредственно в затворы выходных транзисторов (после 22 Ом) ? Я себе так сделал работает не плохо.
  10. #349
    г. Пенза
    Можно, но 4 резистора надо.
  11. #350
    после драйверов его ставить незачем, если вы знаете, зачем он вообще ставиться
  12. #351
    Астрахань
    если есть что писать , пишите, а умничать не хорошо И зачем же их по вашему не стоит ставить в затворы?
  13. #352
    И зачем же их по вашему незачем ставить в затворы?
    красивая фраза, вроде как и ответ она же
  14. #353
    да я и не умничаю, просто к слову пришлось
  15. #354
    Астрахань
    Slavik-65, и все таки? ваня , про твои познания русского языка можно долго и упорно беседовать на тему "Твоего школьного образования".
  16. #355
    Максим Владимирович, понятно, что дураком быть легко, а вы попробуйте поразмыслить, до того как ляпнете смешное - это должно помочь вам выглядеть серьёзным философом, а не брызжущим слюной, обидчивым сектантом. К слову, я отучил своих китайцев от этого резистора, который они с перепугу ставили прежде, а вчера мне сообщили о том, что статистика отказов Rockford r1000.1D ниже 2% за почти 2 года масс продакшн. Так что вам лучше бы знать, к кому вы обращаетесь как "ваня"
  17. #356
    Максим Владимирович, могу ссылочку дать, здесь прочитать - это халява, а вот покопаться, дело другое
  18. #357
    Астрахань
    IVX,
    для меня как человек вы Никто! Поэтому мне довольно глубоко побоку какие у вас там дела с китайцами и т.д За дурака и сектанта можно и ответить да? И кто у нас на форуме больше брызжет слюной, причем довольно чаще упоминая про свои "заслуги" перед Китаем? Может вы еще скажете, что вы выдумали эти красные каракули?
    P/S Прошу прошения у автора темы за флейм.
    ---------- Добавлено в 10:42 ---------- Предыдущее сообщение в 10:40 ----------
    Slavik-65, давайте почитаю, что там пишут.
  19. #358
    м-да.....началась байда
  20. #359
    Астрахань
    она и не прекращалась в тех ветках где отмечался наш "гуру"
  21. #360
    для меня как человек вы Никто! Поэтому мне довольно глубоко побоку какие у вас там дела с китайцами и т.д За дурака и сектанта можно и ответить да? И кто у нас на форуме больше брызжет слюной причем довольно чаще упоминая свои заслуги перед Китаем? Может ты еще скажете что вы выдумали ети красные каракули?
    читайте написанное до того как отправляете пост Парни, я говорю о необходимости усилия, а не о вашей природной тупости, нужно работать над собой!
