Страница 18 из 21 Первая ... 81617181920 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 417
Тема: Poor Man Strad Классика
  1. #341
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    По умолчанию Re: Poor Man Strad Классика
    ааа ну это можно, не начал с коньяка коньяк кофе и ред бул
  2. #342
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    Цитата Сообщение от Androids Посмотреть сообщение
    Та что на экселях ?
    нет на престижах
    делать пмс на екселях не вижу смысла (ту что есть у троелза)
    есть уже воплне конкретный комплект динов на котором хочу сделать свою ас но увы похоже невыйдет
    с фильтром бадаться лень
  3. #343
    я бы делал лабиринт, снизу престиж в середине бумажный эксель а сверху 6600 скан, это все в корпусе аля циклоп. но СЧ запихнул бы в сферу, типа как у B&W 801.
    И уж с фильтром бы пободался с годик мож 2
    Последний раз редактировалось Gofrey; 24.05.2011 в 12:39.
  4. #344
    Завсегдатай Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Хочу поправить свой предыдущий пост. Все таки PMS звучит наиболее качественно с точки зрения баса, когда длина трубки ФИ равна 8 см. Судя по расчетам Троелса при этой длине частота настройки ФИ - 38Гц.
    Сегодня поставил PMS по золотому сечению, т.е. отставил их от задней стенки на расстояние 1.3м. (Акустика стоит вдоль прямоугольной комнаты размером 6мх3м) И тут они так заиграли! Просто волшебный звук! И кстати, как это не странно, но при выдвигании на это расстояние от задней стенки баса стало заметно больше и качество баса наилучшее, звук прямо вовлекает и не можешь от них оторваться.
    Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
  5. #345
    Завсегдатай Аватар для В.М.Полесов
    А спотыкаться об них ночью не придеться?
  6. #346
    г. Кемерово
    На какие жертвы не пойдешь ради хорошего звука. Определенно в таком положении они звучат значительно лучше.
  7. #347
    Я у себя тоже нашел определенно более лучшие места для акустики, но они несовместимы с жизнью
  8. #348
    г. Кемерово
    В принципе перед прослушиванием акустику можно переставить, а потом ставить обратно. Иначе нет никакого смысла каждый раз мучиться с этими стояками и переотражениями.
  9. #349
    Я так примерно и делаю. Штатное место - ниши в мебельной стенке. В таком виде озвучивается кино и радио. Для более содержательной прослушки снимаю грили и выдвигаю сантиметров на 20. А для серьезной прослушки двигаю еще дальше на табуреты.
  10. #350
    г. Кемерово
    СКАЗ О ТОМ, КАК ПОЛНЫЙ ЧАЙНИК САМ СДЕЛАЛ СЕБЕ АКУСТИКУ
    http://www.gloffs.com/PMS.htm
    Читайте, прикалывайтесь.
  11. #351
    Заголовок преждевременный.
    Судя по внешнему виду СИЛЬНО преждевременный.
  12. #352
    г. Кемерово
    Так ведь там в самом конце написано: "продолжение следует..."
    Для меня термин "акустика" означет некое устройство, которое может вопроизводить музыку независимо от внешнего вида.
  13. #353
    Старый знакомый Аватар для ОРорин
    Серов
    Поддержу momitko - терпение и труд любые проблемы перетрут! А заголовок дело автора статьи. Лично я жду продолжения.
  14. #354
    Украина Николаев
    ОРорин, у него по его Ас есть отдельная ветка , как она называется можно поискать.
    поддерживать такую самодеятельность крайне странно
  15. #355
    Kiev
    А лично я - измерений, хоть каких то
    А еще видео секса, на котором Владислав будет отдирать и шлифовать сопли клея
    Советую запастись ленточной шлифмашиной, либо круглой насадкой на дрель под наждак. Дрель желательно с рег. оборотов
    п.с. терминалі логичнее было размещать снизу, а не под потолком, или опять завтыкнул?
  16. #356
    Серов
    По такой самодеятельности можно учиться на чужих ошибках. Все пишут - как классно звучит, какие красивые корпуса. А здесь смотрите и не повторяйте таких ошибок.
  17. #357
    Украина Николаев
    не здесь а там, и человек считает что все нормально.
  18. #358
    Тупой шнурковщик
    momitko, слушай, ты там написал, что чувствительность у них 91dB. Откуда взял эту цифру? 1288 необычный попался, или фантазируешь?
  19. #359
    Троелс подсказал
  20. #360
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    Вся статья- будто ее писал умный и проницательный конструктор, с легкостью решающий возникающие по ходу дела проблемы, ну ошибся немного. Это точно ваш текст? Может стоит добавить пару моментов, в которых вы не прислушивались к советам и сделали по-своему?Фото станут не так печальны.Последняя ошибка резидента - ПВА и опилки - фатальна. Попытаетесь его отшлифовать -поймаете кайф неописуемый.
    На мой взгляд это корявые коробки с динамиками. Дизайн вы им не сделаете никогда,потому, что снова сляпаете как нибудь. Выход- два больших мешка, ну или один маленький.
    Последний раз редактировалось Zork1; 06.06.2011 в 22:19.
