Страница 18 из 18 Первая ... 8161718
Показано с 341 по 343 из 343
Тема: Re: Усилитель НЧ 350ватт АВ-класс
    Украина м.Винница
    По умолчанию Re: Усилитель НЧ 350ватт АВ-класс
    Что скажете за данный усилитель ?
    Может уже есть тема где всю схему разжевали подскажите
    Характеристики
    Выходная мощность 200W на 8 Ом; 350W на 4 Ом
    Музыкальная мощность 240 Вт на 8 Ом; 480Вт на 4 Ом
    Частотный диапазон -1 дБ на 15Hz и 60kHz на 1W
    Входная чувствительность 1.75V для 200W на 8 Ом
    Гармонические искажения 0,002% Обычно на нормальных уровнях прослушивания
    Отношение сигнал-шум-122dB невзвешенный (22Hz до 22kHz);-125dB
    A-взвешенный, как в связи с 200W на 8 Ом
    Демпфирование <180 на 100 Гц; <75 на 10 кГц, в связи с 8 Ом
    Защита 5A поставку предохранителей
    Напряжение питания: + / - 70В DC
    Последний раз редактировалось Pashok3D; 30.08.2010 в 22:57.
  2. #341
    Украина
    Запустил плату с данным усилком, всё что давно лежит, оживляю. Склонен к возбуду он сильно. Если не закоротить вход, сразу ток покоя растет более 200 мА, я сразу не понял, почему не могу отрегулировать. А звучит сбалансировано.
    Нужно для драйверов усиление порядка 200 Вт / 8 Ом, но не рискну данную конструкцию ставить..., если она так легко уходит в возбуд.
  3. #342
    Украина
    Приехали конденсаторы 0.22/100- заменил- возбуда не наблюдаю. Звучит этот усилитель намного детализированей по сравнению с Ланзаром. Начал делать вариацию QSC, послушаю, как будет звучать....
  4. #343
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Как успехи интересно??? Как готов будет отпишите, интересно Ваше мнение.
