Страница 18 из 19 Первая ... 816171819 Последняя
Показано с 341 по 360 из 371
Тема: Оптимальное расположение узлов в корпусе усилка
    St-Petersburg
    По умолчанию Оптимальное расположение узлов в корпусе усилка
    Собственно вопрос в сабже. Поиск тут как-то странно работат, ничего не нашел по этому вопросу.
    Как оптимально расположить узлы усилка (оконечник, транс, схема БП, прокладка сигнальных и силовых кабелей/проводов) в корпусе усилителя? Какие варианты вы используете? Как и из чего делаете корпусное оформление? Если есть фото - плиз, покажите! Можно ли обойтись без экранирования транса? Важна ещё внутренняя эстетика, чтоб красиво было.
    Может у кого моддинг сделан? (типа подсветка, рюшечки и т.д.)
  2. #341
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    По умолчанию Re: Оптимальное расположение узлов в корпусе усилка
    Цитата Сообщение от Alex_Valday Посмотреть сообщение
    Это черновой вариант
    Ну, так если это черновой вариант то зачем тогда спрашивать?
  3. #342
    Частый гость Аватар для Alex_Valday
    Валдай
    ну может есть какие-нибудь принципиальные косяки. Ну как черновой, он по идее, так и останется. Просто пока не подключены кроссоверы, не установлены еще 4 платы усилителей на лм3886.Для меня, открытие, что такой массивный корпус, всего лишь с двумя усилитемя, с током покоя 100 мА нагрелся.
  4. #343
    Usa
    Что бросаться в глаза, так это РГ. на ПГА желательно разьемы ставить как можно ближе ко входу микры. А так вроде бы все нормально. На первый взгляд
  5. #344
    Валдай
    Ч на ПГА желательно разьемы ставить как можно ближе ко входу микры.
    Ну ближе уже никак, кондеры. ну раз в остальном все без криминала, то буду так и делать. Вроде старался все учесть. Входные цепи подальше от питания. Сигнальные тоже подальше. Все усилители от отдельных обмоток, проблем с землей не должно быть. Главное, чтобы контролллер на стал глючить от такого обилия трансформаторов и сильноточных цепей в такой близости.
  6. #345
    г.Рязань
    А чего тут удивительного? Ребра радиаторов горизонтальные, значит конвекции нет. Тепло отводится плохо.
  7. #346
    Я бы платы кроссоверов поставил стопкой друг над другом возможно ближе к задней стенке.
    Плату РГ - на место сетевого фильтра. (Как вариант - между платами кроссоверов) Плату софтстарта - на освободившееся место возможно ближе к трансформаторам.
    На её место - сетевой фильтр.
  8. #347
    Валдай
    Зато смотриться интересней. Нагрев всего то около 40 градусов.
    Расматривал такой вариант. Немного не влезает. Решаемо.
    А она и так стоит около них, ближе некуда. Сетевой фильтр стоит прямо у задней стенки.
    Еще бы хотел спросить совета. Делов в том, что планка с трансформаторами вынимается из корпуса. Как лучше сделать разъемное соединение? На автомобильных мама-папа? Или может молекс комптьютерные, как раз 4 провода, один молекс - две обмотки?
    Последний раз редактировалось Alex_Valday; 12.04.2014 в 12:48.
  9. #348
    г.Рязань
    Это, безусловно, аргумент.
    ---------- Сообщение добавлено 15:36 ---------- Предыдущее сообщение было 15:34 ----------
    А что будет при установке всех усилителей в корпус? Хотя "хозяин-барин".
  10. #349
    Валдай
    Ну вот вроде вырисовывается окончательный вариант. Сопли висят, не окультурено еще. Стоим на прогоне, проверяемся. Не нравяться мне "шланги" от платы регулировки громкости, надо бы найти потоньше провода. да и проложить их перпендикулярно-параллельно.
  11. #350
    В ходе компоновки усилителя в корпусе, столкнулся с любопытным явлением - провод 220 В, пролегающий от задней стенки к выключателю на передней дает наводку переменного напряжения на корпус 7 Вольт. При включении кнопки питания наводка падает до +3,5 В. Отодвинул провод от стенки - наводка упала до 1,5В при выключенном УМЗЧ и до 0,5 В при включенном. Это когда каналы не подключены, когда подключаю платы с LM3886, то наводка становится 17В при выключенном питании и около 8В при включенном
  12. #351
    Завсегдатай Аватар для pyos
    msgkras, а утечки с того же выключателя нигде нет? Просто предполагаю, сам с похожим не сталкивался.
  13. #352
    Таки да, похоже есть утечка с китайского выключателя, у него металлический корпус и он крепится винтами к передней панели, хотя явно не прозванивается с его контактов. Впрочем тогда бы 220В было на корпусе, если бы прозванивался
    Буду изолировать, заказал пластиковые винты и гайки М3
  14. #353
    Недоступно
    Корпус разве не заземлен в розетку?
    Если нет, то будет "наводка", в зависимости от емкости первичка-вторичка и степени мегаомности входа мультиметра.
    Если очень не хочется землить корпус, можно кинуть резистор с корпуса на землю розетки - в пределах 100..1000ом.
  15. #354
    Нет, не заземлен, насколько я читал форум - делать это крайне не рекомендуется, корпус надо на общую земляную мекку заземлять, или на входе RCA разъемов. Ну и земля не во всех розетках бывает.
  16. #355
    Недоступно
    Тады ой. В таких случаях, если постараться, можно и 70в и более намерять, что даже руками чуствуется если босым на полу стоять.
    Придется фазировать первички до минимального остаточного напряжения на корпусе + между корпусами всей системы (пока они вместе не подключены).
    Либо дополнительные развязывающие трансформаторы, что опять "ой".
    Можно поэксперементировать с соединением корпусов шиной "земли". Воизбежание вылета входов при горячем подключении.
    Выключатели, соответственно, в разрыв фазы либо на оба провода сразу.
    Впринципе это все положительно сказывается и с наличием нормальной земли.
  17. #356
    Я собственно руками и почувствовал, весь корпус как ежик колется и если его погладить, то дрожит Ткнул мультиметром - намерял 17В. Причем при подаче напряжения на первички транса (вкл) уровень напряжения на корпусе падает вдвое. Буду шаманить дальше.
  18. #357
    Куда именно "ткнул"?
    Относительно чего?
  19. #358
    Относительно чего?
    Ткнул в корпус усилителя красным щупом, черный никуда не тыкал. Получил 17В, включаю УМЗЧ - остается 8В на корпусе переменки. Проблема как-то локализовалась, подключил 1 транс непосредственно к разъему питания УМЗЧ - все нормально почти, переменка 2,5В на корпусе. Либо 2 транса в параллель такой эффект дает либо кнопка китайская пропускает напряжение на корпус, либо от длинного провода такие наводки (25см)
  20. #359
    Стоп. И как у тебя измерительная цепь выглядит? Эдак можно и погоду на Марсе усмотреть Хотя проблема, похоже, действительно имеет место быть, если корпус бьет током.
    Относительно общего провода в схеме напряжение на корпусе как-то фиксировалось?
    Нет, как оно может фиксироваться, если общий провод соединен с корпусом. Я понимаю, что так мерить может и не правильно, но корпус бьется током точно
  21. #360
    Завсегдатай Аватар для dekko
    к усилителю что-то ещё подключено? Если да, то отсоедини и снова пощупай.
