Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Омеднение керамики
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Омеднение керамики
    Нада на сетал насти 100мкм меди. грубо зделать керамическую ПП.
    Может кто знает как нанести, с реактивами проблем нет, плазмовое напьіление не предлогать.
    если кто вуксе дайте ссьілку или книжку какую почитать. нужно всегото пару штук посему в прошлености искать нет смьісла.
    По умолчанию Re: Омеднение керамики
    Нереально, почитай процессы гальваники ... просто осадить нормально дома - не получится - держать не будет на ситале.
    Ивано-Франковск
    М.. дайте название книжки если знаете. спасибо. бьіла идея покрьіть сначала серебром потом гальванически медью - но неуверен в правильности стратегии, а хечется результат с 2-3 раза получить.
    Черновцы, Украина
    Только напыление в вакууме. Впрочем, завтра попробую узнать на одном из производств, имеющих дело с металлизированной керамикой.
    г.Орел
    Решение из области силовой электроники - DBC подложки. Технология получения толстых слоев меди на керамике. Процесс в домашних условиях не повторить.
    Первые линки из гугла.
    http://kit-e.ru/articles/powerel/2005_3_72.php
    http://www.rogerscorp.com/curamik/pr...ubstrates.aspx
    Денис.
    Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    Чтобы получить качественное и прочное металлическое покрытие химическим путем, нужно:
    1. Протравить подложку плавиковой кислотой
    2. Активировать поверхность р-ром хлористого палладия
    3. Электролитическим путем наращивать медь
    С толщиной меди 100 мкм возникнут проблемы с равномерностью толщины поверхности.
    Для этого применяю гальванические ванны с довольно сложной системой электродов и экранов.
    В большинстве подобных случаев на ситалл наклеивают медную фольгу. Для качественной склейки
    нужен только 1 пункт тех. процесса.
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
    у Черного моря
    также как и печатные платы делают
    ---------- Сообщение добавлено 03:51 ---------- Предыдущее сообщение было 03:47 ----------
    Вы правда один пунктик пропустили, после активации, хим меднение.
    правда щаз модно прямая металлизация
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Да в любом случае это не домашняя технология. И уж тем более не для новичка "результат с 2-3 раза получить".
    А просто приклеить медную фольгу требуемой толщины и вытравить ?
    Ивано-Франковск
    Чем? я не помню клея которьій держалбьі 200 градусов и притом клеил бьі метальі и керамику. кренийорганика ? марку.. возможно какието смольі
    ---------- Сообщение добавлено 20:21 ---------- Предыдущее сообщение было 20:19 ----------
    химию я знаю не плохо ... несколько монографий знал напямять.. в частности Реми
    Pskov
    Если мне склероз не изменяет, у нас на заводе керамику мазали серебряной пастой и запекали в печке, потом гибриды собирались пайкой, делал лазерную подгонку для наборов резисторов на керамике. Медь на керамике не применялась, КМ мазали палладием. Долго геммороился чтобы покрыть керамику никелем, дабы кристаллы разваривать.
    Видал в продаже высокотемпературный компаунд для заделывания печей. Мож фольгу им клеить?
    Кишинев
    2004_05_126.pdf
    Лучше всего приклеевать фольгу к керамике низкотемпературным стеклом.
    Ивано-Франковск
    2004_05_126.pdf
    Точно, спасибо!
    Борную кислоту переплавить с оксидом (подобрать). Под давлениєм приплавить. Ведь флюс на основании бора прилипаєт к меди отлично.
    Гигроскопичность побороть можно - спасибо за идею!
    Например, ВТ-200
    http://www.skleeno.ru/kley/kleyvt200
    На образцах из стали марки 30ХГСА прочность при сдвиге при 20° С не менее 16.0 МПа. Интервал рабочих температур: -60…+200°С.
    Назначение.
    Вакуумплотный термостойкий герметичный клей холодного отверждения. Для склеивания стеклянных и металлических оболочек электронно-лучевых приборов, обеспечивающих вакуум до ~10-6 мм рт.ст., конструкций из сталей, алюминия, латуни, стекла, керамики и стеклотекстолитов. Применяется в качестве низкотемпературной замазки для устранения вакуумных течей (вместо пайки), для заделки микропор в сварных швах изделий из меди.
    Я думаю, есть и другие клеи.
    Последний раз редактировалось anatol0; 11.01.2014 в 18:58.
    у Черного моря
    ожила темка)))
    Дядь давай я дома попробую сделать гальванически, все ведь есть под рукой и активатор и гальваника с фирмовыми добавками (для них незачем ставить аноды раком чтоб получить равномерно покрытие), если конечно пришлешь пластиночку.
    но результат возможно будет такой же как меднить чистый текстолит, хватит на то чтобы припаять и возможно 1раз отпаять, прим как на старых платах чуть перегрел и дорожка в воздухе(
    Ивано-Франковск
    Цитата Сообщение от dr_jenia Посмотреть сообщение
    ожила темка)))
    та я в баньку ходил... отошлю. дайте контакт для новой почтьі
    Некоторьіе производители и на новьіх умудряются так делать.
    Както сделали мне платку, что они там с текстолитом делали ХЗ но при пайке простого SSOPа с шагом 0,5мм, неподключенньіе падьі собирались на жало паяльника...
    Никакого перегрева, на паяльнике 240 - 250 градусов (замерял термопарой при калибровке станции)
    Больше к тому изготовителю ни ногой.
    Ивано-Франковск
    решил проблему по другому нашол алюминиевьіе платьі
