Страница 18 из 107 Первая ... 8161718192028 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 2139
Тема: Lynx D47 - новый ЦАП с низким уровнем искажений от Д. Андронникова
    По умолчанию Lynx D47 - новый ЦАП с низким уровнем искажений от Д. Андронникова
    Собственно: http://www.lynxaudio.narod.ru/articles/DAC_Lynx_D47.pdf
    С разрешения Дмитрия выкладываю описание здесь.
    DAC_Lynx_D47.pdf
    Последний раз редактировалось Konkere; 27.04.2013 в 20:29.
  2. #341
    Moscow
    По умолчанию Re: Lynx D47 - новый ЦАП с низким уровнем искажений от Д. Андронникова
    Цитата Сообщение от zmax Посмотреть сообщение
    Единственный разумный способ применения балансных выходов это активная акустика.
    Мне дали рекомендацию использовать балансное соединение для подключения мощных моноблоков УМ, в которых велика паразитная ёмкость сетевых трансформаторов. Совет дал человек, без сомнения, заслуживающий доверия.
  3. #342
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Балансные выходы, точнее разъёмы XLR, намного лучше и надёжнее, чем любые RCA. Поэтому есть смысл ставить всюду именно XLR даже если линия несимметричная.
    С уважением, Сергей.
  4. #343
    Вы ошибаетесь. Все зависит от исполнения конкретного разьема. Китайцы с успехом портят и одни, и другие. Так что нельзя так безоговорочно утверждать.
    Андрей
  5. #344
    У кого-нибудь 47-й работает с USB transport plus Энергетика? Вероятно туплю, но конкретно с этим ЦАП не получается - звук с искажениями и срывается синхронизация.
  6. #345
    Частый гость Аватар для volos
    Какая версия ЦАПа?
  7. #346
    V3
  8. #347
    На USB транспорте должны быть установлены джампера J2J3, на ЦАПе 16/24 и MCKDV2. Так установлено? И проверьте наличие тактовой, что она приходит на USB транспорт.
  9. #348
    Всё так. На транспорте вижу 384Fs.
  10. #349
    Инженер Аватар для Lynx
    Ну как минимум у двух десятков человек, а может и больше.
    Скорее не в конкретном ЦАП, а в конкретном соединении данных устройств.
  11. #350
    Шлейф с ЦАПа на USB правильно подключен? У USB модуля другое расположение I2S на разъёме 1- LRCK, 3- BCK,5- DATA, 7-MCLK, а на ЦАПе 1- ВСК, 3-DATA, 5-LRCK, 7- MCLK. Проверьте так же наличие земли между транспортом и ЦАПом, гальваноразвязка стоит в USB?
  12. #351
    Если она была не подключена к питанию, то на цап сигнал не пришел бы.
  13. #352
    У ADUM два питания, и если одно не подключено, с аналоговой стороны, то сигнал всё равно проходит но с жуткими искажениями.
  14. #353
    Я так понимаю, что питание одной стороны адумки от транспорта по умолчанию? 5В заведено с цапа на пины 9 и 8 колодки транспорта. При отключении питания со стороны цапа на выходе транспорта нет ничего вообще. Скорее всего где-то либо флюс, либо сопля, либо холодная пайка. У меня было похожее на частотах, кратных 48. Пришлось пропаивать коммутатор выбора сетки на цапе более вдумчиво и менять 1G04 на 1G14. После этого все заработало вообще с полпинка.
    Далее: транспорт может ведь заруливать выбором частот на цапе посредством пинов SC1 и SC2.
  15. #354
    Все-таки дело не в интерфейсе и ADUM - еще раз прозвонил и проверил питание, земля, сигнальные линии - ошибок нет. Что-то с цифровой частью самого ЦАП, продолжаю разбираться.
  16. #355
    Скорее всего - непропайка одной из резисторных сборок - такое в общем-то бывыло несколько раз... Либо ошибка монтажа, что тоже бывало...
  17. #356
    Частый гость Аватар для zmax
    Собрал второй d47, заработал только после повторной перепайки резисторных сборок. Слушаю 4 часа подряд звук отличный. Постоянка на выходе 2 мВ.
  18. #357
    Непосредственно на входах SM5847 вижу мастерклок, данные, битклок, вордклок. На выходах фильтра - вместо данных проскакивают острые "пички", частота битклока = частоте вордклока = 192Fs. Что это может быть? Не проходит сброс фильтра?
  19. #358
    А сброс-то в лог. 1 устанавливается? Сигнал mute - лог. 0? Режимы фильтра правильно установлены?
  20. #359
    На входе сброса - лог.1. Mute в нуле, если снять джампер - на выходах данных короткие импульсы пропадают. Джамперы стоят на DV2 и 16/24. Если менять настройки DV2/DV1 - соотв. меняется частота на выходе битклока, но вордклок почему-то всегда равен битклоку. Как такое может быть? Я так понимаю эти сигналы жестко завязаны делителем в фильтре?
  21. #360
    Такое может быть при замыканиях между выводами фильтра, при неправильной установке частоты работы ядра фильтра, при неисправности самого ЦФ.
