Страница 18 из 184 Первая ... 8161718192028 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 3662
Тема: Tapped Horn 12* mini
    Аватар для Tania
    Татарстан, г. Зеленодольск
    По умолчанию Tapped Horn 12* mini
    Собрал Tapped Horn на 12* динамик.
    MTH-30.pdf
    В конструкции предпологается использовать динамик P.D.12SB30
    PD.12SB30.pdf
    Вместо него решил использыать Актон 12W401 - закажу в ближайшее время.
    Как видно из TS-параметрв Актон его превосходит, ну а про стоимость и легкость в покупке говорить не приходится.
    Для пробы использывал далеко не басовый динамик - ES 12MB606, но выбора не было.
    Во время его работы, отмечается очень хороший и четкий удар в р-не 60-100 гц, мягкости не было в отличии от BandPass на 1x18* - бас совершенно иной - сказывается рупорное оформление, да и короткий он.
    Конечно с этим вариантом динамика его достоинства не расскрываются, но все-же приимущество в ударной зоне перд BandPass-ом ощущается на 100%.
ID:	62556 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62557 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62558 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62559 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62560 Нажмите на изображение для увеличения.
    В общем буду заказывать Актоны и надеюсь результат будет еще интереснее ....
    https://vk.com/id73158862
  2. #341
    Аватар для Tania
    По умолчанию Re: Tapped Horn 12* mini
    19мм высота катушки, a фланца 8мм - итого +-5.5 мм
  3. #342
    Саратов
    Tania, а какие дины можете посоветовать? Желательно подешевле, так как это мой первый рупор планируется.
  4. #343
    Аватар для Tania
    Выбирайте дины с высокой BL и Xmax, 4* катушкой.
  5. #344
    Саратов
    Насколько большой желателен Xmax? к тому же высокий BL и Xmax это почти противоположные понятия,если только не брать автодины с низким чутьем.
  6. #345
    Нижний Тагил, Russia
    А вы ничего не путаете, уважаемый? Гляньте даташиты про-динов (субовых), сами поймете...
  7. #346
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    нееее, противоположные понятия это:
    и
  8. #347
    ---------- Добавлено в 01:08 ---------- Предыдущее сообщение в 01:07 ----------
    Смотрю концерт ЦВЕТОВ Намина по 1-му каналу, прикольно, им BL и X max по барабану...
  9. #348
    г. Оренбург
    позволю себе ответить за Tania, Хмакс от 50гц 600вт нужен 7-8мм, Вл - 27, для него он расчитан, но можно и больше, по идее только громче должно быть.
  10. #349
    Саратов
    Не совсем правильно выразился, с повышением хода обычно падает чувствительность, а просто высокий BL и Xmax у автосабов можно найти(и при этом очень низкое чутье и очень тяжелую подвижку), а какой смысл иметь низкочувствительный динамик в рупоре? Все преимущество от оформления потеряется. А насчет цены, не думаю что найдется много желающих делать что-то впервые и покупать для этого самый хороший компонент, нужно так сказать "распробовать" У меня еще недостаточно опыта. Про Актон так никто ничего внятного и не написал.
  11. #350
    Ростов/Дон
    делать впервые нужно на хорошей комплектующей....иначе и распробовать не сможите.... а то зачастую и начинается выдрали из Ы90 динамик засунули в сколоченную гвоздями будку с под тузика...и......... ну неиграет это......
  12. #351
    Саратов
    Конечно же не так имею ввиду компоненты нормального качества, но и не топовые.
  13. #352
    Шъёрт в сапогах
    г. Вилейка, Беларусь
    Масса катушки - только один из компонентов Mms, а в формуле чувствительности еще и Sd участвует. У автосабов основной вклад в массу подвижки вносят толстенные гламурные диффузоры с всякими рюшечками, потштамповочками, и нормальным бумажным диффозором под всем этим счастьем, чтобы при этом хоть как-то играть. У прошки диффузор не утяжеляют сверх необходимого.
    Грубо говоря, на этот параметр рупору начхать.
  14. #353
    Пермь
    можно поподробнее?
  15. #354
    Добрый вечер! А что про него скажешь, покупают в ЕВМ, продают Вам. Что-то собирают сами.
    Ноги у всех Питерских фирм растут из одного места, из 1000 серии McCauley Виталика Ененко.
  16. #355
    Частый гость Аватар для bzrd
    Каково мнение по поводу динамика изначально планировавшегося в ящик из первого поста? Насколько я понял он подходит и его достаточно.
  17. #356
    White city
    Юрий Икорский, неодим появился?
  18. #357
    Господа, накачивайте мускулатуру!
    Без неодима, этот динамик называется В224С26.
    Вот его параметры от 24.05.99 года:
    Fs = 45,4
    Qms = 6,3
    Vas = 55,8
    Cms = 0,14
    Mms = 89,6
    Xmax = 9
    Sd = 539
    Pd = 26,2
    Qes = 0,262
    Re = 5,7
    Rz = 8
    BL = 22,7
    Pe = 600
    Qts = 0,27
    SPL = 94,5
    Тогда не ставилась задача побить рекорд по BL,
    тем не менее, он почти 23, можно подтянуть к 27.
    Цена получится 4600, в отличии от неодимового.
    С уважением, Икорский Юрий.
  19. #358
    г. Оренбург
    Цитата Сообщение от Юрий Икорский Посмотреть сообщение
    BL = 22,7
    Что и требовалось доказать..
    это каким образом?
    Интерестно что хорнресп скажет?
    П.С. Fs чтото высоковата, но думаю комплектуха уже полюбому другая, и у нового пониже будет м/б - 10 лет прошло... Хоть это и не важно, забыли написать что СПЛ по 2,84В.
  20. #359
    White city
    Смысл неодима в высоченном Bl для рупоров и весе, что для меня сейчас на первом месте.
  21. #360
    61Rus
    Тогда Вам нужен данный гг:
    Fs 29 Hz
    Re 6 ohms
    Sd 0,1662 sq.mt. (257,6 sq.in.)
    Qms 9,32
    Qes 0,23
    Qts 0,22
    Vas 304 lt. (10,4 cuft)
    Mms 390 gr. (0,86 lb)
    BL 43,5 Tm
    Linear Mathematical Xmax (7) ±14 mm (±0,55 in)
    Le (1kHz) 3 mH
    Ref. Efficiency 1W@1m (half space) 97,0 dB
