Страница 18 из 23 Первая ... 81617181920 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 445
Тема: TDA2050 нужна помощь!
    Аватар для Exleiter
    По умолчанию TDA2050 нужна помощь!
    Извиняюсь заранее за тему, НО перелопатил весь форум однако ответов на свои вопросы найти увы не смог!
    Планирую создать 4.1 систему на этой микрухе, для примера спаял 1 усилок. Спаял по схеме из даташита, но без фильтров питания. Питание пока от компьютерного БП +-12В.
    1. Так ли важны элетролит 220 мкФ и 0.1 керамика как можно ближе к ногам микры! Копаяясь по форуму мнений море, сходятся только на том что 0.1 важен остальное 220 мало, или много, или вообще не нужны или оч важны и т д, ктото советует еще впиндюрить тантал или керамику 1-4.7
    Всётки ктонибуть может точно сказать?
    2. Если нет сигнала на входе усилителя цепь R4C7 (тонкомпенсация), резюк за пару секунд превращается в печку, я так понимаю возбуд, но динамик молчит, значит возбуд выше звукового тракта, подскажите как бороться
    3. Если пропадает одно из плеч питания не важно плюсовое или минусовое на выход шпарит постоянка, крутые схемы зашиты городить совсем не охото, возникла мысль: пиковое значение выходного тока 5 А, а что если поставить на выходе предохранитель 5 А, в случае если в динамик пойдет постоянка будет кз и предохранитель сдохнет, можно ли так делать???
    4. Перелопатил весь интернет не могу найти схему мостового включения 2ух микрух (эт мне для саба), если у кого есть подкиньте буду оч признателен!
    ЗЫ
    Я самоучка, практически ничего не знаю, прошу не судите строго!
  2. #341
    Забанен (навсегда) Аватар для shuninm
    По умолчанию Re: TDA2050 нужна помощь!
    Да, я так. для общего развития. Здесь мушшына пытался протестить разные кондеры. Вроде лестно там про 73-17...
    http://www.electroclub.info/other/conders1.htm
  3. #342
    flipper
    Тут на эту тему война и мир были уже
  4. #343
    Впопщем, как у всех странных историй, разгадка была проста. Кончился НЧ динамик на колонке с которой опыты ставил. Расковырял динамик, удивился. Намотан проводом 0,1-0,2мм Микрометра нет, штангенциркулем прикинул. На динамике нарисовано 35Вт.
    Как выбирается диаметр провода на звуковой катушке?
  5. #344
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Чтоб помещался в целое число слоев - 1 или 2
  6. #345
    Купил новые динамики. Все ровно стало, за исключением какого то, типа, призвука. Такое характерное хрррр на НЧ тихонечко и только при наличии сигнала. На громком сигнале не маскируется. все равно ухо улавливает, как бы постороние призвуки. Чего это такое? Оч. похожее было на усилителе(или динамики?) Арктур 004. Блин, как то, неудачно с ТДА все пошло....
  7. #346
    Парни, просто атас полный! Это не мелкосхема, это вредительство. Вылетает на 4Ом на раз. Не дай бог без нагрузки питание подал, щелк, дым. Две нае бнулись просто во время работы. Две хрен пойми, как звучат. Последняя пела 10мин и писк. Впечатление, что их максимальное напряжение +- 20В не более и нагрузка 8Ом. Не моги больше. Главное все вели себя косячно. Все, мля. Без кондеров по входу возбуд. Пинцет!!!!
  8. #347
    flipper
    Да собери уже на ЛМке и не майся. Нервы только портишь попусту.
    Ну китaeзы видимо галимые у тебя и нормальных не водится.
    Плюнь и забудь.
  9. #348
    Сегодня пару раз нечаяно замыкал на средней громкости - всё норм
  10. #349
    Да собери уже на ЛМке и не майся..
    А ЛМ лучше себя ведут? Они у нас по 150 штука...
    Ээээ... Только, что позвонил в другое место, там 100р. ТДА я спалил 5 или 6. Если ЛМ так себя поведут, компутерные колонки станут хай- фай. По цене.
    Кстати, НОЭМовскими динамиками никто не занимался? Приобрел два 6 дюймовых широкополосника 50Вт. Завтра сдавать поеду. Совсем не понравилось. Мистери(коаксиальная) от Лада-калина звучат гораздо приятней. На коробке от динамиков Mystery написано- товар года. Наклейка эта отрывается, под ней- специальные акустические системы для автомобиля LADA- KALINA. Звучат оч. приятно. Интересно, что там две пищалки. Одна из них пьезо. Зачем такое?
    Вот, же, ептыть!
    Последний раз редактировалось shuninm; 22.06.2011 в 15:09.
  11. #350
    Донецк
    у меня не вылетала. Радиатор-то нормальный? Не горячий?
  12. #351
    flipper
    Если не палево - да. Народ мало жалуется на них.
  13. #352
    Зеленьій клин
    Я, когда-то, другу, делал стереоусь на TDA2050, давал стабилизированное +-24 В (стабилизаторы на 7824/7924 и КТ8101/КТ8102). Работало достаточно долго (м/сх же с встроенными защитами), не смотря на то, что его хозяин любил выкручивать громкость на максимум. Потом хозяин попросил сделать что-то помощнее.
    ---------- Добавлено в 14:05 ---------- Предыдущее сообщение в 14:05 ----------
    Так их тоже можно, при желании, найти левые ...
  14. #353
    Короче, возьму щас, тупо переделаю все потроха, включая плату. Поставлю наружу радиатор на заднюю крышку АС и ТДА на проводках. Бздыкнут, терпеливо заменю. Смущает тока, что проводки. Она и так склонна к возбуду, как сука последняя.
    ---------- Добавлено в 18:41 ---------- Предыдущее сообщение в 18:15 ----------
    Признаки какие- нибудь есть у правильных LM1875 ? Или наоборот у неправильных ?
  15. #354
    Звучат оч. приятно.
    Да, более менее удачная моделька, правда резонанс подвижки высоковать, но с сабом это даже лучше.
    Чтоб на коробочке заявить что система 3-х полосная - маркетинг епт..
    ---------- Добавлено в 19:58 ---------- Предыдущее сообщение в 19:56 ----------
    Ну они хотя бы по мощности уже номальные, а то 2050 выше 15 ватт без искажений уже не даст.
    ---------- Добавлено в 19:59 ---------- Предыдущее сообщение в 19:58 ----------
    ТДА на проводках.
    Ой зря всё это , ну если только по 2...3 см...
  16. #355
    Казань
    shuninm, на держи плату. сам делал проверено.
    Окончательная победа маркетолохии над разумом...
    Попробаваю. Мине терять неча уже. А кондюк 270-300, меж 1 и 2 ногой, прям на ноги микрухи и пришмаляю.
    skk_7 ,спасибо, конечно! Правда я утюжными технолоджи не занимался. Раньше вышел из большого спорта.
  18. #357
    shuninm, Плата нарисована так,чтобы и рейсфредером или шприцом нарисовать легко было.
    С уважением Максим.
  19. #358
    flipper
    Ну это чистый БДСМ, я бы такое никому не стал советовать.
    Лутом проще в десять раз, технология - проще некуда.
    Утюг который не жалко, ломонд тонкий глянец, лазерник, вот и все.
    Одно большое но- текстолит хороший нужен, иначе будут невидимые протравы и глюки очень вероятны, уже было такое
  20. #359
    Спасибо, братцы! Не хочется рисовать и с хлорным железом связываться. Обленился я по этой части. Платы заказываем. С маской, хорошее качество. Уже ломает для сэбэ рисовать. А этот на макетке так и оставлю. Взял пару LM1875, попробую...
  21. #360
    flipper
    Вот еще думал написать - а еще проще заказать! Но не стал
