Страница 18 из 82 Первая ... 8161718192028 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 1632
Тема: ЦАП своими руками (четвертая ветка)
    Аватар для Kompros
    По умолчанию ЦАП своими руками (четвертая ветка)
    И сново здравствуйте!
    Предистория:
    Первая ветка и ее окончание
    Вторая ветка и ее окончание
    Третья ветка и ее окончание
    Полезности:
    10.pdf - читать обязательно!
    Последний раз редактировалось Konkere; 19.02.2012 в 01:15. Причина: Ссылки поправил.
  2. #341
    Piter
    По умолчанию Re: ЦАП своими руками (четвертая ветка)
    Не совсем так - пусть уж лучше будет одна помеха посельней, чем 10 поменьше, но сдвинутые относительно друг друга на чуть-чуть - легче отфильтровать - труднее раслышать...
    Не могу понять, почему так. По моему лучше много маленьких размазанных во времени помех.
  3. #342
    Калуга
    временная стабильность команды на преобразование.
    имеет смысл при синхронной и временной стабильности ДАННЫХ на преобразование, т.е. их синхронности.
    Про ЦФ - да, не спорю, обязательно подучу Как-то не было надобности.
  4. #343
    Как данные грузятся в регистры цап - нам по большому счету пофигу, главное чтобы успевали загрузиться до следующей команды на преобразование.
    А вот постоянство временных интервалов между командами на преобразование - критично.
    Поняли теперь?
    Здесь это тоже обсуждалось. Сделайте поиск например по "гонка фронтов", "дисперсия", "SM5842"
  5. #344
    вот кстати я тоже об єтом задумался. почему для снижения помех в цифровьіх устройствах стараются размазать спектр помех(Spread spectrum никому ни о чем не говорит?), а в цапострое надо все предельно синхронно.
  6. #345
    стараются размазать спектр помех, а в цапострое надо все предельно синхронно.
    Размазывать до определенной степени можно и это дает положительный эффект.
    Пример: подгонка таймингов в плисках АДВ.
  7. #346
    Боюсь здесь Вы не до конца понимаете...
    Ну так объясните непонимающему.
  8. #347
    Piter
    А что же тут может быть не понятного ?
  9. #348
    мнда... єто какбьі не совсем то.
    точнее совсем не то
  10. #349
    Аватар для Kompros
    Цитата Сообщение от nazar Посмотреть сообщение
    да всегда при одинаковом дизайне
    При сравнении в равных условиях сама по себе топология смысловой нагрузки не имеет.
    жрет больше - срет больше
    Почему больше жрет?
    Потому, что ABT прокачивает нагрузку, c которой AC(T) справиться не может?
    А если нагрузка по зубам AC(T), с чего ABT будет больше "жрать"? Отдаст ровно столько же, сколько и AC(T).
    По количеству собственного токопотребления ABT и AC(T) у меня нет данных, но сомневаюсь, что по этому параметру эти серии критично отличаются.
    А вот спектр токопотребления у них наверняка разный. Причем у ABT, за счет больших быстродействия и нагрузочной способности, спектр должен быть Уже => проще детектируем, что и может послужить рождению мифа о бесшумности AC(T).
    Картинка про Джо иллюстрирует известную формулу или что-то еще?
  11. #350
    точнее совсем не то
    Как раз именно то.
  12. #351
    Калуга
    Естественно, само по себе время между отдельными командами загрузки данных должно быть стабильным, иначе мы создаем ошибку восстановления сигнала из-за смещения отсчета по времени. Но не менее важным является тот факт, что к моменту запуска преобразования все данные должны быть загружены в регистр ЦАП, и то, что эти данные являются валидными. Т.е. собственный джитер данных не столь важен, но синхронность пакета данных относительно сигнала запуска, является важной.
    АДВ, если я ничего не путаю, и оптимизировал момент запуска преобразования для уменьшения помех на выходе 1862, что является фирменной фичей Д35.
  13. #352
    Вот именно для этого и нужен реклок. Только не "командами загрузки" -а командами на преобразование.
    Это настолько очевидно, что обычно не представляет никакой сложности и без реклока (за редким исключением в виде отдельных ЦФ).
    Собственный джиттер данных не важен настолько, насколько данные успевают загрузиться до следующей команды на преобразование.
    Теперь вижу, что вроде поняли? ;)
    Это не только в д35, но в других его цапах, начиная с 20-ки.
  14. #353
    Завсегдатай Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Необходимость выполнения этого условия столь очевидна, что о нем просто не говорят. А то ведь и про наличие питания надо не забыть
  15. #354
    Завсегдатай Аватар для aal
    Немного поясните, что имеется в виду?
    Несколько сигналов меньшей амплитуды напакостит больше, чем один более мощный (нет перемножения спектров). + есть ещё эффект маскировки его временем установления ЦАПа....
  16. #355
    Как бы еще сделать так, чтобы цап от одного сигнала мог работать
  17. #356
    Аватар для Kompros
    ZugDuk
    Wired
    "Размазывание" заданного спектра даст положительный результат при условии снижения амплитуды (в т.ч гармоник) до не значащих величин или перераспределения энергии в не значащие области спектра.
    С узким спектром (в идеале - вплоть до одиночного значения частоты) проще, т.к. легче детектировать и последствия вполне предсказуемы.
  18. #357
    Не совсем так:
    Когда было обсуждение, я высказал предположение, которое не было ни опровергнуто, ни подтвержденно: "Надо запустить преобразование и пока идёт установление ЦАПа, загрузить следующее слово в ЦАП и прервать бит клок. Тогда помехи от цифровой части наложатся по времени с изменением на выходе ЦАПа и стануть более высокочастотными - легче отфильтруются."
    Это из другой песни: возникла проблема уложится в стандарт по ЭлектроМагнитнойСовместимости. Один их способов его обмануть - размазать помеху по спектру - её энергия останется неизменной, но уровень существенно упадёт.
  19. #358
    Калуга
    пардон, оговорился , полностью согласен
    Ну, вот, видите как здорово!
    однако отсюда вытекает необходимость синхронности отдельных сигналов - не так ли?
    Последний раз редактировалось Serge_L; 14.09.2009 в 12:47. Причина: Добавлено сообщение
  20. #359
    Все эти вещи АДВ детально исследовал, но поскольку был вынужден уйти с форума из-за нападок всем известных личностей, теперь нам уже об этом не узнать, самим доходить придется.
  21. #360
    Калуга
    А ткните меня морд лицом туда, отчего ушел АДВ. А то все в курсе, мне тоже хотелось бы...
