Страница 18 из 53 Первая ... 8161718192028 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 1047
Тема: Мой паяльник
    Аватар для Eugene Balakin
    По умолчанию Мой паяльник
    Вот, удалось отремонтировать и сфотографировать чудо отечественного паялостроения, коим пользуюсь, если правильно помню, где-то с 1991 года
    С уважением
    Евгений Балакин
  2. #341
    По умолчанию Re: Мой паяльник
    Порылся еще глубже - захотелось и с феном,
    Фен лучше отдельно.
    Последний раз редактировалось Alex; 31.01.2013 в 12:02.
  3. #342
    Недоступно
    Порылся по интернету, вывод - мощность ничто, термоконтакт грелки - все. Поэтому логично искать оригинальную хакку, там все хорошо.
    Причем сильно БУ, уже год или больше не поставляется (в Россию, по крайней мере).
    Ну они обычно весьма живучи, поэтому даже сильно БУ не страшен... наверное... /по крайней мере я видил как их мучают, и они таки выживают/.
    Фун лучше отдельно.
    Сильно лучше? Просто та-же китай-852
    http://www.ebay.co.uk/itm/2in1-SMD-S...item3a7c27d779
    хорошо становится на комп + попмовый фен (кажись равномерней дует) и насадки стандартные на фен...
    В альтернативу - фен
    http://www.ebay.co.uk/itm/ATTEN-AT85...item3ccd9619b8
    что явно является куском от http://www.ebay.co.uk/itm/ATTEN-AT85...item3ccd9619b8
    Хотя... сейчас попытаюсь выиграть непонятного происхождения хакку, из америки и по картинкам похоже на нормальную (только паяло, 907 (iron)). Коль удастся, прийдется
    - либо заказать 852 и переделать под хаку
    - оставить мой псевдохакку + переделать под оригинальный + китайфен.
    В последнем случае переделывать псевдохаку будет сложно без паяльника
    Хотя есть паяльник с времен СССР, но он порой током бьет и искрами мечет, куда уж там ESD safe, развешто для ESD testing
    10 часов до конца аукциона.
    Можно ли считать хакку 907 iron + китай станцию = хакко 936?
    Последний раз редактировалось s3tup; 30.01.2013 в 19:57.
  4. #343
    Королев
    Недавно появилось желание поменять аналоговую станцию PACE на более современную.
    После длительного выбора осталось два кандидата JCB CD-2BB и GOOT RX-802AS. В итоге победило земноводное и я купил только паяльник от RX-802AS и набор картриджей к нему. Станцию сделал сам по простейшей схеме на базе ATmega168 + усилитель сигнала с термопары на AD8551 + полевик (ШИМ на нагреватель) + трехразрядный семисегментный индикатор. Конечно пришлось повозиться с реализацией и настройкой ПИД регулятора, но результатом я очень доволен - температуру держит хорошо, жала (картриджи) меняются за несколько секунд на горячую без доп. инструмента, нагрев до рабочей температуры около 6-ти секунд.
    Если кому интересно, чуть позже могу выложить схему и прошивку. Пока все собрано на макетке, поэтому фото не привожу.
    Кстати попутно выяснил, что измерять температуру жала нужно термопарой без шарика. Т.е. просто откусываем шарик (или кусаем пополам, получая две короткие термопары), термопарные провода при измерении замыкаются расплавленным припоем. Показания намного стабильнее и точнее, чем при измерениии с шариком.
  5. #344
    Да, очень интересно.
  6. #345
    Недоступно
    Хаку 907 забрал за 30$. Подозрительно конешно, но аукцион + из америки + вроди как по фото выглядит более-менее-нормально + таки халява = риск оправданн
    Когда в руки попадет, отличить не составит труда - хаки абалденно удобны, просто кайф от работы - ни ручка не нагревается, и поролонка приятно отдает профессионализмом, и кабель просто песня.
    Тем временем взял свою китайхакку да пересмотрел. Ранее грелка не доходила 2-3мм до конца, но я это успешно проигнорировал (ведь не 10мм как в описанных в инете случаях!, да и с такой точностью особо не прикинешь на глаз - доходит оно до конца али нет).
    Разобрал, длинны проводов до грелки хватило чтоб выдвинуть на 3-4мм вперед насильным образом. Собрал, все в натяжку = до упора. Грелка обычная, не керамика.
    Потыкал в монтажку со сплошным полигоном. Получше стало, при низкой температуре конешно сразу липнет, но при стандартной (для меня) 350 - пропаивает за 1-2-3 секунды в холодную (раньше было хоть 10сек), но это с термоемкой "лопатой" (нож).
    Ну почти доволен... с 907 будет хорошо, даже если фэйковый - то хоть для приличия должны керамику туда засунуть.
    Станция, фен... Еще не решился, но заметил что фены что с турбинкой - бывают не только баянетные, но и обычные, а значит - можно выбирать абстрагировавшись от баянетности.
    И все-таки 852 выглядит вполне прилично...
    ЗЫ, а фен случаем не сдувает мелкие детальки? Применителен к их пайке? Бо сильно надоело паять сотнями всякое 1206 и прочее паяльником, уже думаю сокращать применение лишних деталек в ущерб качеству продукта - лишь бы паять было быстрей...
  7. #346
    Недоступно
    Фэйк, с керамикой.
  8. #347
    А если потом фейковый паяльник заменить на оригинальный хакко с керамикой ? Подойдет ли к китайской станции??
  9. #348
    Yugra
    Разъемы разные, нужно перепаивать (Hakko 907 > Lukey 868).
    Последний раз редактировалось S_Grey; 13.02.2013 в 17:38.
  10. #349
    Калининград
    s3tup, сама станция фейк ?
  11. #350
    Недоступно
    Та, что уже есть - китай 100%, брал самое дешевое.
    2 All:
    Стоит ли брать Metcal PS-800/PS-900?
    Из плюсов - зверь в прогреве всего, прям сварочный аппарат сродни паяльнику для кастрюль.
    Из минусов - температура. Минимальное что можно найти из жал - на 350 градусов. Температура строго фиксирована типом жала.
  12. #351
    Калининград
    s3tup, надо исходить из цели использования. Если вы паяльником деньги зарабатываете - не экономить на покупке и брать брендовую (Hakko, Goot) продукцию с хорошими рекомендациями.
    Я брал Lukey для домашнего пользования, для пайки от случая к случаю.
  13. #352
    Недоступно
    Не, нужно дома иногда по плате поелозить, бесит что китайпаяльник (936) к полигонам липнет, поэтому хочу что-то брендовое, мощное, быстрое.
    Меткаль получается по случаю не шибко дорого, в ровень с 936/888 хакками оригинальными, и судя по всему - на голову их превосходит. За исключением низкой температуры... Хочется паять пленку SMTшную, она итак умирает от первого-же тыка паяльника... А тут аж 350 градусов и без регулировки...
  14. #353
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    s3tup, а чем всё же квики (quick) индукционные не устраивают ?
  15. #354
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Лет 6 уже паяю квиком 203(индукционным). Просто супер паяльная станция, 10с и нагретый. Датчик максимально приближен к кончику жала. Инерционность минимальна. По сравнению с ним ерса пластмассовая и прочий хлам типа соломона с керамическими нагревателями просто г...но. На работе и то и то есть пользовал и ржал над силой рекламы....
    Даже мысли нету не на что менять. Думаю вот сам паяльник прикупить на всяк случай. Жала до сих пор целехонькие без раковин.
  16. #355
    Калининград
    Mazila сам паяльник индукционный ? Интересно, можно ли скрестить с Lukey 702 ?
  17. #356
    Частый гость Аватар для Speedy Gonzales
    п. Двуреченск
    Maximus Panin, скрестить не получится.
  18. #357
    г. Омск
    Да, и станция соответственно. Скрестить думаю не получится.
  19. #358
    Частый гость Аватар для YurOK
    г.Курск
    Паял на работе станцией OKi, после своей домашней китайской станции с классическим нагревателем и термопарой, небо и земля.
    На блоке одна кнопка - выключатель
    Нагревается до рабочего состояния секунд за 5-10. Регулировки температуры не требует. Прогревает любые контакты без прилипания, даже родным конусным жалом (на китайской я привык клином паять, т.к. теплоемкость выше).
    Думаю - неплохо было бы домой себе такую же купить. Посмотрел на цену - офигел еще раз Хороший инструмент дешевым не бывает
    Shine on you crazy diamond
  20. #359
    г. Омск
    Я квик 203 как щас помню лет 6 назад за 4тонны деревянных брал. И не разу даже не пожалел денег потраченных. Поработал почистил жала. Она и сейчас как новенькая.
  21. #360
    Старый знакомый Аватар для bbest
    очень обширная тема http://radiokot.ru/forum/viewtopic.p...8779ec713aa7bd. По ней я доработал свой копеечный Lukey 702, после доработки станция стала роботом по паяльным делам (благодаря прошивкам voley).
