Страница 18 из 18 Первая ... 8161718
Показано с 341 по 345 из 345
Тема: Сферическая акустика
    Аватар для Yurec pipec
    По умолчанию Сферическая акустика
    Задумал изготовить корпуса для акустики в сферической форме. Слыхал, что сфера это лучшая форма для акустики, но толком недогоняю почему. Изначальный каркас изготовил из папье маше, салфетки, цемент, пва. Сейчас толщина стенок 8-10мм, диаметр 125см, и я предполагаю, что надо покрывать чем-то жестким. Даже при такой толщине, на стук, корпус уже глухой. Подскажите, в чем отличия глухого и жесткого корпуса? Как измерить параметры корпуса, и расчитать фазоинвертор. Зарание спасибо, фото ниже.
ID:	49894   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #341
    Завсегдатай Аватар для alnikst
    Бобруйск
    По умолчанию Re: Сферическая акустика
    Желающих продолжить тему прошу сюда https://forum.vegalab.ru/showthread....39#post1950539.
  3. #342
    г. Могилев
    Цитата Сообщение от Yurec pipec Посмотреть сообщение
    Подскажите, в чем отличия глухого и жесткого корпуса? Как измерить параметры корпуса, и расчитать фазоинвертор. Заранее спасибо, фото ниже.
    представьте себе что ваш корпус из мягкого, податливого материала, грубо говоря резиновый шарик. Будет просто короткое замыкание на НЧ. Предположим что корпус все же несколько жестче, но все равно "дышит" и резонирует под действием звукового давления от задней поверхности диффузора. Естественно колебания стенок будут создавать звуковое давление в виде "грязи" (каши) и дополнительного окрашивания звука. Поэтому однозначно корпус должен быть достаточно жестким, чтобы внешняя поверхность не создавала паразитных колебаний (внешне "мертвым"). Сфера по сравнению с прямоугольным корпусом обладает гораздо большей жесткостью стенок. Иногда с целью демпфирования стенок прямоугольных корпусов их обрабатывают материалами типа линолеума, рубероида, автомобильной противошумки и т.д.
    Но даже жесткий корпус должен обеспечивать минимальные стоячие волны внутри корпуса, которые могут воздействовать на заднюю стенку диффузора и также портить звук. Для этой цели используют различные конструктивные приемы: асимметричное расположение ДГ, установка перегородок, изготовление корпуса в виде сужающейся трубы (улитки), используют звукопоглощающие материалы (например для сферы подвешивают поглотитель в виде шара в центре корпуса) и др. приемы.
    Для более полной информации обратитесь к книгам по акустике
    Зная параметры Тиля-Смолла ДГ можно с помощью программ (например JBL SW и др.) рассчитать оптимальное оформление в том числе и ФИ.
    Если параметры ДГ неизвестны, то их можно измерить с помощью программы SW
    с уважением, Александр Петров
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 15.10.2014 в 08:39.
  4. #343
    Завсегдатай Аватар для eksaedr
    Eкатеринбург
    А как работает ПИ? мне представляется так же.
  5. #344
    г. Могилев
    импеданс АС с ФИ имеет двугорбую характеристику аналогичную характеристике связанных колебательных контуров. Один горб обеспечивает "колебательный контур" подвижной системы, второй - масса воздуха в трубе.
    в АС с ПИ воздушный колебательный контур ФИ заменяется на пассивный колебательный контур как правило на основе динамической головки аналогичной основной НЧ-головки. К подвижной системе пассивной головки добавляется масса (обычно в виде деревянного диска на месте приклеивания пылезащитного колпачка), чтобы настроить ее резонанс аналогично настройке ФИ. Иногда комбинируют ФИ и ПИ, т.е. используют совместно.
  6. #345
    Старый знакомый Аватар для Sferoid
